неполный возврат руля в "нейтральное" положение, неисправность или особенность работы?
k04r
сообщение 24.2.2012, 10:24
Мой город: Миасс, Челябинская обл.
Прошлой осенью на скорости 20-30 км/ч влетел в яму (глубиной около 12см), машину начало тянуть влево (при отпущенном руле). При медленном (10-20 км/ч) движении по мелким неровностям руль конкретно заворачивает налево. Проводил эксперимент: при прямолинейном движении по ровному асфальту немного поворачивал руль вправо и отпускал его - руль возвращается в нейтральное положение, машина едет прямо; при небольшой повороте руля влево, после того, как руль отпускал - руль не до конца возвращался в нейтральное положение, и машина, естественно, ехала влево.
Съездил проверить геометрию - все в зеленой зоне (проверял в двух разных местах). Съездил к официалам - та же история - показатели в зеленой зоне, но машина стала ехать прямо (сервисмены говорят, что ничего не регулировали, только замерили геометрию и сход-развал), невозвращение руля в нейтраль осталось, однако сервисмены сказали, что этот показатель нигде не регламентируется, поэтому они не могут записать этот пункт как неисправность (обращался к официалам, чтоб устранили это дело по КАСКО).
Сейчас история повторяется: если отпустить руль, то машина начинает ехать влево. Руль по прежнему с правой стороны возвращается до нейтрали, с левой стороны - не до конца.
Вопрос знатокам: это особенность работы? неисправность (если так, то что работает не так, как надо?). Если ехать к официалам, то на чем заострять внимание и так, чтоб они устранили.
- k04r   неполный возврат руля в "нейтральное" положение   24.2.2012, 10:24
- - k04r   ребята, ну хоть подскажите - у вас руль одинаково ...   27.2.2012, 6:57
- - Шурик71   поставьте передние колеса назад и посмотрите как б...   27.2.2012, 9:34
|- - k04r   Цитата(Шурик71 @ 27.2.2012, 13:34) постав...   27.2.2012, 9:40
- - Капрал   Попробовать съездить к неофициалам...   28.2.2012, 11:10
|- - k04r   Цитата(Капрал @ 28.2.2012, 15:10) Попробо...   28.2.2012, 12:10
- - WADIE   k04r, сход колес и возможно кастер ( угол наклон...   29.2.2012, 15:35
- - Nik98   Нужно мерить угол продольного наклона оси поворота...   1.3.2012, 12:44
|- - k04r   Цитата(Nik98 @ 1.3.2012, 16:44) Нужно мер...   1.3.2012, 13:00
|- - Nik98   Цитата(k04r @ 1.3.2012, 14:00) вот делал...   1.3.2012, 13:11
|- - k04r   Цитата(Шурик71 @ 1.3.2012, 17:17) k04r, з...   1.3.2012, 13:20
- - Nik98   А на увод автомобитля от прямолинейного движения в...   1.3.2012, 12:57
|- - k04r   Цитата(Nik98 @ 1.3.2012, 16:57) А на увод...   1.3.2012, 13:15
|- - Nik98   Цитата(k04r @ 1.3.2012, 14:12) вот резуль...   1.3.2012, 13:27
|- - k04r   тогда почему ж официалы не указали на это? ладно, ...   1.3.2012, 13:39
|- - Nik98   Цитата(k04r @ 1.3.2012, 14:39) тогда поче...   1.3.2012, 13:53
- - Шурик71   k04r, задом не ловили ничего? не били её? чет там ...   1.3.2012, 13:17
- - Шурик71   Цитата(k04r @ 1.3.2012, 14:39) если будет...   1.3.2012, 13:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 17:47
