Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике. |
3.1.2012, 11:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
4.1.2012, 22:50
9.1.2012, 9:21
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.10.2009 Из: Екатеринбург |
Подскажите пожалуйста код патрона (гнезда) для лампы подсветки заднего номера
9.1.2012, 10:07
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома |
9.1.2012, 12:00
16.1.2012, 17:16
#56
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
16.1.2012, 18:03
#57
92405 1C500
17.1.2012, 10:17
#58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 15.12.2010 Мой город: Нижний Тагил |
Защелка перчаточного ящика с подсветкой: 81513-1C500. Данные проверены.Номер самого плафона освещения:92620-1E000
Сообщение отредактировал igor071972 - 17.1.2012, 10:20 |
19.1.2012, 21:01
#59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Добрго времени суток подскажите, кто знает, номерок электроривода ЦЗ в левой задней двери
24.1.2012, 10:33
#60
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы |
Цитата кто знает, номерок электроривода ЦЗ в левой задней двери Тык нет штатного электропривода! берешь в магазине актуатор Сатурн за 150 р. и меняешь самостоятельно. Отвалился кожух, который одевается на клемму акума +. Подскажите код! На elcats.ru я смог найти только это: 37111-26000 - и называется он Лэйбл. Это он? |
24.1.2012, 12:43
#61
Отвалился кожух, который одевается на клемму акума +. Подскажите код! На elcats.ru я смог найти только это: 37111-26000 - и называется он Лэйбл. Это он? может это, ссылка: "Колпачек клеммы аккумулятора" ??? |
24.1.2012, 20:32
#62
Спасибо, то что надо!!!
25.1.2012, 15:16
#63
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2008 Из: Киров |
25.1.2012, 15:20
#64
Ещё вопрос. Может кто знает коды разъемов на заднем дворнике.
Заранее благодарен. |
6.2.2012, 10:52
#65
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.4.2010 |
ищу оригинальную клемму на АКБ (+) подскажите номерочек плиз
6.2.2012, 17:58
#66
Клемма аккумулятора 37200-1C000
6.2.2012, 20:12
#67
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
скажите, пожалуйста, кнопка кондиционера на рестайлах и дорестайлах одинаковая?
6.2.2012, 22:21
#68
13.2.2012, 10:00
#69
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 31.12.2011 Мой город: Москва |
37200-1C100 это совсем не то же, что и 37200-1C000?
На изображении номер 37210 |
13.2.2012, 15:19
#70
это пластиковый колпачек ...
13.2.2012, 21:44
#71
На изображении номер 37210 =\ картинку взял из начала темы...
17.2.2012, 2:06
#72
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 23.10.2011 Мой город: Ярославль |
Кол-во скачиваний: 59Всем привет. Подскажите код патрона (гнезда) для лампы габаритов в передних фарах. Код из сообщения №3 не пробивается. Рестайл. |
17.2.2012, 18:50
#73
Патрон габаритов - это часть фарной проводки. Сомневаюсь, что бывает отдельно. С битой фары ищи.
17.2.2012, 19:53
#74
17.2.2012, 21:22
#75
mars1302, от калин-10-приор глянь - в любом автомаге ...
Сообщение отредактировал WADIE - 17.2.2012, 21:23 |
17.2.2012, 23:08
#76
22.2.2012, 9:22
#77
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 17.4.2007 Из: Саратов |
Нужен код лампы с коцолем в кнопку включения аварийной сигнализации. Лампочка там обычная, как в остальных кнопках, а вот сам патрон иной, он большего размера. Возможно ли его отдельно найти?
22.2.2012, 13:45
#78
meg@,
в конце-концов ... припаяй контакты лапочки |
22.2.2012, 21:47
#79
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 5.11.2011 Из: Москва Мой город: Москва САО |
подскажите код щеток генератора?
22.2.2012, 22:06
#80
CHIP199
если менять только щетки , без реле-регулятора то подойдут от таз 08-09 ... но их тросики надо выпаять и припаять ... цена 20 рупий ... |
22.2.2012, 22:08
#81
Щётка генератора угольная 37368-02550
22.2.2012, 22:32
#82
интересует всборе с реле!
23.2.2012, 14:05
#83
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 22.2.2012 Мой город: Саратов |
подскажите коды деталей заднего стеклоочистителя(мотор, редуктор, крепление)
24.2.2012, 13:33
#84
24.2.2012, 14:37
#85
- без подиума найдешь ! рублей за 30-50 ...
с подиумом ... придется очень постараться ... ну и рублейц за 240-... купишь ... |
26.2.2012, 10:33
#86
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 12.9.2008 Из: Волгоград |
Кто знает код кнопок на руле для рестайл?
Сообщение отредактировал ArtemT. - 26.2.2012, 10:33 |
1.3.2012, 15:25
#87
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.2.2012 Мой город: NN |
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер втягивающего реле стартера на Гетц 1,4 2009года, нашел два номера (36120-22810, 36120-32631) не могу понять какой именно подходит на мое авто.
Сообщение отредактировал 4kolesa - 1.3.2012, 15:26 |
1.3.2012, 15:39
#88
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 12.8.2009 Из: Москва |
6.3.2012, 6:41
#89
Кол-во скачиваний: 59Всем привет. Подскажите код патрона (гнезда) для лампы габаритов в передних фарах. Код из сообщения №3 не пробивается. Рестайл. 92340-25000 |
14.3.2012, 20:41
#90
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2012 Мой город: украина |
здравствуйте.Такая проблемка,заказал проводку отсека двигателя на Хюндай getz 1,3 автомат 2004г.в (моя сгорела),-пришла слегка похожая с номером на блоке реле-91288-17000 подскажите пожалуйста от чего прислали мне её?
15.3.2012, 15:10
#91
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 179 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Задний ПТФ (2005 г., дорестайл), код ЗЧ, в сборе/не в сборе идёт? А то омега въехала раздраконила всё...
Можно в личку продублировать ответ. Заранее благодарю! |
19.3.2012, 11:41
#92
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 28.3.2011 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Добрый день всем =) Подскажите кат номера клемм аккумулятора "+" "-" . 37200-1C000 идёт видимо с проводкой, там цена дикая..
21.3.2012, 21:39
#93
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.9.2011 Из: Гатчина Мой город: Гатчина |
Добрый день всем =) Подскажите кат номера клемм аккумулятора "+" "-" . 37200-1C000 идёт видимо с проводкой, там цена дикая.. Вот фото оригинала: ![]() длина хвостовика ровно 1 см, резьба 6 мм метрическая! на днях тоже уронил и закатился девайс на защиту картера - вытащил с трудом, повезло что он МАГНИТИТСЯ (примотал скотчем магнит к огрызку швабры - народ опухал пока я буквой зю стоял в центре города откручивая винт крепления защиты картера и пихая почти шваброй потом ;))))) Но вначале я просто прошёлся по магазинам в поиске замены и надыбал в двух магазинах следующую вундервафлю отечественного изобретения: ![]() стоимость сего девайса всего 80р. за пару! для доработки надо только вынуть нужную часть: ![]() и сточить-нарезать на токарном станке резьбу с 8мм до нужных 6мм и уменьшить в два раза длину хвосторика с резьбой до 1 см! Продаётся в магазинах "Старая Дорога" г.Гатчина Лен. обл. (к сожалению не в курсе кто производитель...) |
1.4.2012, 0:11
#94
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 20.3.2012 Из: КРАСНОДАР Мой город: КРАСНОДАР |
96700 1E200WK -пультики..
56991 1C200 -проводок к ним.. |
2.4.2012, 14:00
#95
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 9.8.2010 Из: г. Бор Мой город: Нижний Новгород |
21.4.2012, 15:04
#96
А есть номерки корейских ножевых клемм типа
и , кто знает? Тк наши с размером 0.5x2.8 (узкие) в свободные гнезда в колодках не влезают. Нужны более узкие...
21.4.2012, 20:57
#97
21.4.2012, 21:06
#98
А четвертая колонка, примечания, что за цифры? Но все равно спасибо. |
21.4.2012, 21:53
#99
Не уверен, но могу предположить первое число это сечение, второе ширина или диаметр ножа. вот покрупнее
25.4.2012, 13:31
#100
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 21:16 |
