Температура двигателя зимой
butt2
сообщение 16.1.2009, 15:54
Из: М.О. г. Луховицы
Дорогие одноклубники! Нужен Ваш совет.
Во время морозов -10 -15 температура прогретого двигателя начинает падать при движении со скоростью 90-120 км/ч почти до минимума.
Заслонка печки стоит на забор с улицы. Скорость печки 2. температура печки на максимум. Не могу понять толи это из-за печки, или в двигателе какието проблемы (датчик или термостат ).
P.S. Антифриз поменял осенью полностью. :?:
GETZ 1,3 82 л.с. 2004 г.в.
- butt2   Температура двигателя зимой   16.1.2009, 15:54
- - Шадов   Цитатапочти до минимума. В числовом выражении-на с...   16.1.2009, 16:15
- - ГётцОднако   ЦитатаВо время морозов -10 -15 температура прогрет...   16.1.2009, 17:06
- - artyomru   гетц 1,3 верхний патрубок очень горячий нижний те...   20.2.2012, 13:18
- - GeologPS   У меня гетц 1.3 - всегда температура показывается ...   20.2.2012, 13:25
|- - WADIE   Цитата(GeologPS @ 20.2.2012, 14:25) У мен...   20.2.2012, 14:55
- - Genshtab   GeologPS, у меня аналогично. Причём когда "ка...   20.2.2012, 13:39
- - DarkElf   у меня при -25 и холоднее в пробках на холостых по...   20.2.2012, 13:52
- - Genshtab   У меня не остывает ни в пробках ни на трассе. Вооб...   20.2.2012, 14:42
- - GeologPS   WADIE , спасибо. просто смутила такая шкала, что д...   20.2.2012, 16:16
|- - Urus   Цитата(GeologPS @ 20.2.2012, 17:16) смути...   24.2.2012, 14:57
- - Benp   картонка в помощь! http://getz-club.ru/forum/i...   21.2.2012, 16:30
- - Genshtab   Urus, оригинальный отдельно. Но есть неоригинал с ...   24.2.2012, 15:03
- - Urus   А кто нить ставил термостат FEBI BILSTEIN? он в по...   24.2.2012, 15:17
- - Urus   Цитата(Genshtab @ 24.2.2012, 16:03) Urus,...   24.2.2012, 15:20
- - DarkElf   прокладку лучше таки купить. Даже если их вдруг ок...   24.2.2012, 15:23
- - Urus   Это конечно да, купить не проблема. Я спросил, что...   24.2.2012, 15:25
- - Genshtab   Urus, прокладка 25612-22002, оригинал от 47 до 88 ...   24.2.2012, 15:33
- - Urus   Спасибо, а это что за 0K65AG ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА...   24.2.2012, 15:37
- - Genshtab   1) понятия не имею, ексист такой код не находит. 2...   24.2.2012, 15:43
- - Urus   Хорошо. Спасибо. На всякий случай 2 шт добавил в к...   24.2.2012, 15:58
- - Urus   Цитата(Urus @ 24.2.2012, 16:17) А кто нит...   26.2.2012, 19:22
- - dimay   Прошу прощения, пока не в теме подскажите, у меня ...   27.2.2012, 21:28
- - Sanych   Цитата(dimay @ 27.2.2012, 22:28) Прошу пр...   27.2.2012, 21:31
- - dimay   Когда брал, внимания необратил после уже заметил, ...   27.2.2012, 21:48
|- - Sanych   Цитата(dimay @ 27.2.2012, 22:48) Когда бр...   27.2.2012, 21:55
- - WADIE   сам датчик температуры есть ! - нет индикации ...   27.2.2012, 22:03
- - Sanych   Понятно, что имелась ввиду индикация температуры д...   27.2.2012, 22:05
- - Urus   Цитата(dimay @ 27.2.2012, 22:28) у меня д...   28.2.2012, 8:25
- - artyomru   поставил новый термостат.. температура как показыв...   2.3.2012, 14:02
|- - Benp   Цитата(artyomru @ 2.3.2012, 17:02) прогре...   2.3.2012, 14:52
- - Urus   в чем проблема то? стрелка так и должна при прогре...   2.3.2012, 14:06
- - artyomru   но вот тогда почему в 3 других знакомых машинах 1,...   2.3.2012, 14:31
|- - DarkElf   Цитата(artyomru @ 2.3.2012, 15:31) но вот...   2.3.2012, 15:03
- - Benp   При рабочей температуре 88-96 градусов стрелка на ...   2.3.2012, 14:34
- - Urus   у меня тоже движок 1,3л (2004 г.в. gls.) Когда стр...   2.3.2012, 14:36
- - Benp   Чё то я не врубаюсь, а в чем проблема то? Все же н...   2.3.2012, 14:36
- - Urus   Benp, видать artyomru не ищет легких путей   2.3.2012, 14:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:19
