Температура двигателя зимой |
16.1.2009, 15:54
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 21.4.2008 Из: М.О. г. Луховицы |
Дорогие одноклубники! Нужен Ваш совет.
Во время морозов -10 -15 температура прогретого двигателя начинает падать при движении со скоростью 90-120 км/ч почти до минимума. Заслонка печки стоит на забор с улицы. Скорость печки 2. температура печки на максимум. Не могу понять толи это из-за печки, или в двигателе какието проблемы (датчик или термостат ). P.S. Антифриз поменял осенью полностью. :?: GETZ 1,3 82 л.с. 2004 г.в. |
butt2 Температура двигателя зимой 16.1.2009, 15:54
Шадов Цитатапочти до минимума.
В числовом выражении-на с... 16.1.2009, 16:15
ГётцОднако ЦитатаВо время морозов -10 -15 температура прогрет... 16.1.2009, 17:06
artyomru гетц 1,3 верхний патрубок очень горячий нижний те... 20.2.2012, 13:18
GeologPS У меня гетц 1.3 - всегда температура показывается ... 20.2.2012, 13:25
WADIE Цитата(GeologPS @ 20.2.2012, 14:25) У мен... 20.2.2012, 14:55
Genshtab GeologPS, у меня аналогично. Причём когда "ка... 20.2.2012, 13:39
DarkElf у меня при -25 и холоднее в пробках на холостых по... 20.2.2012, 13:52
Genshtab У меня не остывает ни в пробках ни на трассе. Вооб... 20.2.2012, 14:42
GeologPS WADIE , спасибо.
просто смутила такая шкала, что д... 20.2.2012, 16:16
Urus Цитата(GeologPS @ 20.2.2012, 17:16) смути... 24.2.2012, 14:57
Benp картонка в помощь!
http://getz-club.ru/forum/i... 21.2.2012, 16:30
Genshtab Urus, оригинальный отдельно. Но есть неоригинал с ... 24.2.2012, 15:03
Urus А кто нить ставил термостат FEBI BILSTEIN? он в по... 24.2.2012, 15:17
Urus Цитата(Genshtab @ 24.2.2012, 16:03) Urus,... 24.2.2012, 15:20
DarkElf прокладку лучше таки купить. Даже если их вдруг ок... 24.2.2012, 15:23
Urus Это конечно да, купить не проблема. Я спросил, что... 24.2.2012, 15:25
Genshtab Urus, прокладка 25612-22002, оригинал от 47 до 88 ... 24.2.2012, 15:33
Urus Спасибо, а это что за 0K65AG ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА... 24.2.2012, 15:37
Genshtab 1) понятия не имею, ексист такой код не находит.
2... 24.2.2012, 15:43
Urus Хорошо. Спасибо. На всякий случай 2 шт добавил в к... 24.2.2012, 15:58
Urus Цитата(Urus @ 24.2.2012, 16:17) А кто нит... 26.2.2012, 19:22
dimay Прошу прощения, пока не в теме подскажите, у меня ... 27.2.2012, 21:28
Sanych Цитата(dimay @ 27.2.2012, 22:28) Прошу пр... 27.2.2012, 21:31
dimay Когда брал, внимания необратил после уже заметил, ... 27.2.2012, 21:48
Sanych Цитата(dimay @ 27.2.2012, 22:48) Когда бр... 27.2.2012, 21:55
WADIE сам датчик температуры есть ! - нет индикации ... 27.2.2012, 22:03
Sanych Понятно, что имелась ввиду индикация температуры д... 27.2.2012, 22:05
Urus Цитата(dimay @ 27.2.2012, 22:28) у меня д... 28.2.2012, 8:25
artyomru поставил новый термостат.. температура как показыв... 2.3.2012, 14:02
Benp Цитата(artyomru @ 2.3.2012, 17:02) прогре... 2.3.2012, 14:52
Urus в чем проблема то? стрелка так и должна при прогре... 2.3.2012, 14:06
artyomru но вот тогда почему в 3 других знакомых машинах 1,... 2.3.2012, 14:31
DarkElf Цитата(artyomru @ 2.3.2012, 15:31) но вот... 2.3.2012, 15:03
Benp При рабочей температуре 88-96 градусов стрелка на ... 2.3.2012, 14:34
Urus у меня тоже движок 1,3л (2004 г.в. gls.) Когда стр... 2.3.2012, 14:36
Benp Чё то я не врубаюсь, а в чем проблема то? Все же н... 2.3.2012, 14:36
Urus Benp, видать artyomru не ищет легких путей 2.3.2012, 14:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:37 |
