Не большой звук (как будто что-то,за что-то цепляется) в районе. примерно левого колеса
210582
сообщение 24.2.2012, 10:57
Из: г. Москва
Всем привет! Такая неприятность, при движении геши раздается не приятный звук (скрежет) где-то в районе левого колеса, когда авто стоит при работающим двигателе, звук прекращается все в норме. Заезжал на днях на мойку думал ледышка какая примерзла к диску колеса с внутренней стороны попросил промыть обильно водой диск, промыли, но звук так и не утих. Я думаю мошь там чего серьезное,а коллеги говорят не парься, главное что-бы на скорость это не влияло. Подскажите пож. в чем может быть проблема!
Сообщение отредактировал AlexJP - 24.2.2012, 11:12
@lf
сообщение 25.2.2012, 0:50
Из: Самара
Мой город: Самара
Возможно колодки износились и скрепит сигнальная пластина, и кстати к двигателю вряд ли этот шум относиться поэтому переношу в раздел ходовая
Сообщение отредактировал @lf - 25.2.2012, 0:54
сообщение 25.2.2012, 6:10
Из: г. Москва
Ок спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:05
