Хруст, удар при переключении |
26.3.2011, 22:22
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Искал, искал, но подобного не нашел ни у кого.
Машинка 1,3. механика. Пробег 126 т. Проблемки: 1) Переключение с 1 на 2 передачу: вторая включается с хрустом, но не от шестеренок 100%, а как будто рычаг цепляет что-то, отчетливо ощущается и слышно довольно хорошо. 2) и вот как только включена 2 передача при отпускании сцепы (не быстро, я спокойный водитель) слышен удар. откуда идет не пойму, толи от движка, толи от коробки, отдает аж по кузову. Если сцепу меееедленно отпускать - удара нет. Появляется только при переключении на >2500 т.об. Похожая беда и с переключение на 3 передачу, но проблема (удар) не так сильно выражена. 3) При переключении с 4 на 3 или с 5 на 3 слышен 100% хруст шестеренок, причем только на скорости выше 40-50 км/ч не зависимо от оборотов. Вобщем как-то так. Если у кого что-то подобное было... как решили проблемки? |
jorik84 Хруст, удар при переключении 26.3.2011, 22:22
Алеф Сцепление давно меняли? 27.3.2011, 6:48
jorik84 сцепа была поменяна примерно 15-20 тысяч назад 27.3.2011, 10:01
Виктр Саныч Вот долго думал как решить проблему №1. У самого т... 25.2.2012, 12:04
hatebreeder Цитата(Виктр Саныч @ 25.2.2012, 14:04) Во... 29.2.2012, 9:44
Benp Цитата(jorik84 @ 27.3.2011, 1:22) Искал, ... 25.2.2012, 12:53
gremlyn3 Цитата(Benp @ 25.2.2012, 13:53) по п.2 по... 5.8.2012, 17:25
Benp Цитата(gremlyn3 @ 5.8.2012, 20:25) решени... 5.8.2012, 18:47
WADIE Цитата(gremlyn3 @ 5.8.2012, 18:25) решени... 5.8.2012, 18:49
Виктр Саныч hatebreeder, Кстово)) Моя машинка раньше жила в к... 29.2.2012, 12:06
WADIE Цитата(Виктр Саныч @ 29.2.2012, 13:06) ha... 29.2.2012, 15:09
Виктр Саныч Цитата(WADIE @ 29.2.2012, 16:09) вся плас... 29.2.2012, 15:14
WADIE Виктр Саныч,
только не трос выбора передач( перем... 29.2.2012, 15:02
gremlyn3 как меняют знаю, стоял смотрел )) просто предполож... 5.8.2012, 18:51
Benp кстати есть мысли - может это связано с другим рас... 5.8.2012, 18:52
Виктр Саныч Benp, хрустим дальше. Недавно приходила мысль отн... 15.8.2012, 12:29
Шурик71 Цитата(Виктр Саныч @ 15.8.2012, 13:29) пр... 15.8.2012, 12:55
Виктр Саныч Шурик71, имею ввиду именно гуляние всей пары. Доп... 15.8.2012, 13:07
kostya11 привет всем, ребята подскажите есть проблема с кор... 18.8.2015, 20:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 20:43 |
