5 страниц V  « < 3 4 5
Машина захлопнулась. Я снаружи. Ключи внутри.
сообщение 23.1.2012, 14:14
Сообщение #201
Кромешник
Цитата(SergeyR @ 26.11.2011, 17:38) *
Дверь нужно чуть оттянуть. Направлять проволоку - визуально.
П.Ц. Успех будет не с первого раза )))...
у Гетца рамка двери довольно крепкая и профиль неудобный. Оттянуть и удержать достаточно тяжело. Поэтому оттянув угол, придется что-то подкладывать. Сам недавно так влип, писал в СЗ кажется )) В качестве крючка использовал длинную тягу замка от какой-то иномарки, предварительно придав ей необходимую форму. Рамку двери изнутри всё-таки поцарапал((
ловкая
сообщение 30.1.2012, 12:59
Сообщение #202
Из: МО
а почему передние двери не открываются
у меня так было,когда внутри блокировку дверей поставила
сообщение 30.1.2012, 13:15
Сообщение #203
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
у меня на кошельке ключ от дверей без чипа иммобилайзера. Плюс брелок сигналки, который открывает двери при заведенной машине.
toma
сообщение 26.2.2012, 10:51
Сообщение #204
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Цитата(Kat 096 @ 23.1.2012, 14:42) *
Вот и у меня сеня ТАКАЯ ситуация произошла. Завелась, прогрелась, а сзади грузовик встал, я вышла к нему - сказала, чтоб отъехал. Тут слышу - дверь Геши захлопнулась. И ВСЁ. Сумка с документами, деньгами, ключами от квартиры, телефоном в машине, она заведённая, ХОЛОДНО ОЧЕНЬ блин.......
И стёкла - с дефлекторами, не подлезешь. И жалко разбивать. И не смогу разбить-то физически.
А на улице 7 утра.
Итог: девушка одна дала телефон свой позвонить, привезли ключ от квартиры - а там у меня второй ключ от Геши. Зато прогрелся. Теперь с 2-мя ключами буду ходить.
А если бы ЭТО произошло когда я на дачу 250 км от Москвы еду....
Вот-вот, у меня почти было также.
При развороте наехала на джип, в ужасе выскочила посмотреть, что поцарапалось. В этот момент дверка захлопнулась.
Только повезло, что поехала на масленицу недалеко от дома.
И помнила, где 2й ключ лежит.
Надо в настройках сигнализации посмотреть.
Fixius
сообщение 27.2.2012, 13:27
Сообщение #205
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
3 раза попадал в подобную ситуация, сегодня сделал ключ за 250р. без чипа, чтобы всегда был с собой.
и все из-за того что лень машину ключом закрывать (сиги нет), обычно вытаскиваю ключ из замка зажигания, открываю дверь, хлопаю ЦЗ и закрываю дверь.
один раз во дворе у друзей, они скатались ко мне домой за запасным, и два раза возле ОД (какое то проклятое место) на стоянке, ездил на такси.
helen_hunt
сообщение 31.3.2012, 17:29
Сообщение #206
Я умудрилась закрыть центральный замок при заведенном авто с полным баком. Среди ночи пришлось вызывать ЛАТ. Приехали в течение часа, управились за 7 минут, взяли 1500р.
razlor
сообщение 31.3.2012, 18:57
Сообщение #207
у меня на случай захлопывания ключа есть очень простой способ:
брелок сигнализации ношу отдельно от ключа
ключ в машине - брелок в кармане!
открыть можно всегда.
да и в магазине если своруют ключ из кармана - останется брелок. и наоборот. Viannen_loungelizard.gif
Drive Master
сообщение 4.7.2016, 20:06
Сообщение #208
Мой город: Ижевcк
Цитата(Доцент @ 31.8.2005, 9:39) *
В продолжении разговора по существу:
на задней двери есть рычажок блокировки открытия двери изнутри, так сказать от шаловливых детей. Эта же кнопка разблокирует дверь, если центральный замок закрылся с ключами в салоне.
Надо лишь найти тонкую пластинку чего-нибудь и подвигать ее вврех-вниз в щели между задней дверью и задним крылом. Результат вас удивит ;-)
Результат вас не удивит. Его просто не будет. Не засунуть туда тонкую пластину. Более надёжный и реальный способ это снять бархотку на одной из передних дверей и потянуть тягу от личинки к замку двери. Времени много не занимает. Тяга вертикальная, её конец даже можно изловчится увидеть в щель.
ADWizard
сообщение 5.7.2016, 9:14
Сообщение #209
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Проверенно на Тойоте Камри с STD сигой (на какие еще распространяется х.з.). Машина закрыта, ключ в машине. Запасной ключ в черти знает где, но там есть человек. Звонок по мобильному этому человеку, он в тел. делает "пик", раза с 3-4 (из 10-ти попыток 10 удачных) машин открывался.
Ivan1
сообщение 5.7.2016, 9:37
Сообщение #210
Из: Сибири
Мой город: Томск
Без сигналки открыл с помощью проволоки аллюминеевой
Модест
сообщение 5.7.2016, 10:53
Сообщение #211
Поделись, плииз, методикой подробно.
Ivan1
сообщение 5.7.2016, 11:02
Сообщение #212
Из: Сибири
Мой город: Томск
Сделал крючок на конце проволоки, пропихнул во внутрь салона между кузовом и дверью в районе угла двери и средней стойки, далее крючком цеплял кнопку открытия замка.
Единственное... одному этого не сделать скорей всего, второй человек должен отжимать угол двери наружу, для удобства нужна еще отвертка обмотанная чем нибудь (изолента, ветошь, что бы не поцарапать краску) отвертка нужна для фиксации двери в отогнутом положении.
zlo-chik
сообщение 5.7.2016, 14:00
Сообщение #213
Из: Москва,Щелковская,Новогир
еево
Тоже года четыре назад попала в такую же ситуацию. Делала на даче шумку дверей и закрыла кнопку ЦЗ на открытой двери, что бы проверить на дребезжание, и конечно же в процессе забыла об этом. Выхожу из машины и тупо по привычке захлопываю дверь , ну а ключ как и полагается естественно в замке))).
Далее сильно обматюгавшись начинаю ломать машину....
Решила вытащить резиновый уплотнитель задней форточки и снять стекло. В процессе правда резинка в одном месте надорвалась, но при наличии дефлекторов это потом заметно не было. Заняло времени со сниятием и последующей обратной установкой часа два.
REAlex
сообщение 5.7.2016, 23:21
Сообщение #214
Из: Москва Гольяново ВАО
Тоже на даче делал шумку, положил ключи в багажник, закрыл и... сига встала на охрану.
Разбил топором заднюю правую форточку, открыл машину. Ездил с пакетом пятерочка прилепленным скотчем :)))
Через 3-4 дня дня забрал в экзисте новую стекляшку и установил :)
сообщение 6.7.2016, 0:51
Сообщение #215
Мексиканский Негодяй
REAlex, правильное решение, стекляшки в отличие от резинок есть в наличии ))
ABars
сообщение 6.7.2016, 1:31
Сообщение #216
Мой город: Раменское
В Союзе так восьмерки-девятки открывали. Правда, у них рамка стекла была пожиже и кнопка блокировки поудобнее.
Говорят, на современных машинах такой способ взлома может привести к трудноизлечимой деформации рамки.
Ivan1
сообщение 6.7.2016, 4:04
Сообщение #217
Из: Сибири
Мой город: Томск
Тьфу, тьфу, всё ровно
Мы же не вандалы и понимает до какой степени можно отгинать)
Эльдар-52
сообщение 6.7.2016, 13:03
Сообщение #218
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Очень часто дешевле разбивать стекло водительской двери. И дешевле само стекло бывает + не надо вклеивать.
Ivan1
сообщение 6.7.2016, 13:13
Сообщение #219
Из: Сибири
Мой город: Томск
А разве форточки вклеиваются?)
Сообщение отредактировал Ivan1 - 6.7.2016, 13:13
zlo-chik
сообщение 7.7.2016, 7:42
Сообщение #220
еево
Форточки не вклеиваются, а вставляются в распор на резиновый уплотнитель.
сообщение 7.7.2016, 17:14
Сообщение #221
легче и проще - иметь в кармане еще ключ -( проточенную болванку без иммо для отпирания дверей ) - на случай отпирания случайно-захлопнувшейся двери ...
сообщение 7.7.2016, 22:43
Сообщение #222
со срезанным пластиком - для компактности.
сообщение 8.7.2016, 1:08
Сообщение #223
Кромешник
легче и проще отключить автозапирание) До сих пор смысл этой функции для меня скрыт! Разве что добавить гимора владельцу)) И бить стёкла тоже глупость. Писали же выше, крючок из проволоки и чуть отжать рамку. Ничего ей не будет, проверено собственным опытом. Главное не переусердствовать отжимая)))
Ivan1
сообщение 8.7.2016, 4:12
Сообщение #224
Из: Сибири
Мой город: Томск
Да я то в курсе)
Снимал и ставил раз 5 точно, человек говорит, что у него вклеиваются)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 14:58
