Основные проблемы АКПП  |
			  30.1.2011, 12:49
        			 Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская  |
				Мне кажеться что внимательно прочитав данную статью многи вопросы при траблах с АКПП отпадут сами собой, или описание возникающей проблемы будет  наиболее полной:
		Все современные АКПП осуществляют переключения передач путем обрабатывания электронных сигналов, посылаемых электронным блоком управления (ЭБУ), которые в свою очередь формируются им из сигналов получаемых с различных устройств, управляющих другими системами автомобиля, таких как датчик дроссельной заслонки, датчик расхода воздуха, датчик положений распредвала, блок управления двигателем (MOTRONIC), блок управления АБС, датчик положения переключения передач (MLPS), и др. Поэтому правильность формирования сигналов электронного управления АКПП напрямую зависит от функционирования этих устройств, а в случае их сбоя может вызвать нарушения в работе электронно-управляемой АКПП. Сама же автоматическая коробка переключения передач является лишь исполнительным устройством, обрабатывающим полученные электронные команды. Исключения составляют гидромеханические системы АКПП, которыми оснащались автомобили начало 80 х (переключение которых управляется центробежным регулятором, принцип действия которого механический) и рассматривать которые уже неактуально. Следовательно все проблемы в работе АКПП подразделяются на две основные группы: 1. Неисправности электронной системы управления АКПП 2. Неисправности самой АКПП, т.е. ее механической и гидравлической части. В основном возникновение неисправностей сопровождается переходом АКПП в аварийный режим, т.е. АКПП становится в третью передачу и не переключается, а на табло загорается значок аварийного режима АКПП. В дополнение уместно заметить, если неполадки вызваны неисправностью электронной системы управления, то ремонтом или заменой АКПП их никак не устранить, поэтому крайне важно сначала разобраться в характере неисправности, а уж только потом бросаться снимать и разбирать АКПП. В противном случае это грозит многократными увеличениями расходов на бесполезный ремонт. Приводим ниже краткий перечень возможных неисправностей и их признаков: ***Проблемы электроники - не требуют демонтажа и разборки АКПП 1) Неисправность датчиков расхода воздуха, датчика дроссельной заслонки, датчика распредвала, блока и датчиков АБС. Признаки: а) АКПП встает в аварийный режим внезапно (не в моменты переключения или разгона-торможения) и также внезапно сама из него выходит. б) АКПП глухо стоит в аварийном режиме и не выходит из него, ни при каких условиях (даже после выключения двигателя) Диагностика: Эти неисправности легко определяются электронной диагностикой с помощью сканера 2) Неисправность блока управления двигателем (не выдает сигнал нагрузки на блок управления АКПП), неисправность блока управления АКПП. Признаки: а) АКПП всегда стоит в аварийном режиме и никогда из него не выходит Диагностика: Не всегда диагностируется сканером и иногда требуется пробная замена этих блоков. 3) Неисправности электрической проводки между блоками, и фишек подсоединения блоков. (замыкания, окисления, отсутствие контакта, утечка сигналов через поврежденную изоляцию и т.д.) Признаки: а) АКПП в глухом аварийном режиме б) АКПП встает и выходит из аварийного режима сам, не переключается, и вообще живет своей жизнью Диагностика: Может вызывать всевозможные ошибки устройств, которые в действительности исправны. Диагностируется только механически, путем извлечения проводки и фишек их осмотра и прозванивания. Является самой неприятной проблемой. 4) Неисправности электронного регулятора давления и соленоидов АКПП Признаки: а) Отсутствие переключения на отдельных скоростях, удары при переключениях, сильные пробуксовки, уход в аварийный режим при определенном переключении. Диагностика: Обычно определяется сканером, но наиболее точно неисправность устанавливается путем измерения электрических параметров (электр.сопротивления, индуктивности, задержки, полноты открывания - закр. и т.д.) 5) Неисправность датчиков вращения входного и выходного валов АКПП Признаки: а) АКПП уходит в аварийный режим сразу при установке рычага переключения АКПП в положение D б) АКПП уходит в аварийный режим при первом же переключении с I на II скорость. Диагностика: Легко определяется сканером. 6) Неисправность датчика положения переключения передач (MLPS) Признаки: а) На приборной панели отражаются буквы переключения P R N D не соответствующие положению ручки переключения передач б) На приборной панели буквы вообще не отражаются, либо горит сигнал аварийного режима, однако коробка переключается правильно, но с толчками Диагностика: Не всегда диагностируется сканером, но имеет очень характерные признаки, поэтому безошибочно диагностируется на основе имеющегося опыта. 7) Неисправность датчика температуры АКПП Признаки: а) АКПП стоит глухо в аварийном режиме б) АКПП уходит в аварийный режим после нагрева до рабочего режима Диагностика: Обычно диагностируется сканером, но иногда требуется пробная замена. Проблемы Механической и Гидравлической части (являются основными проблемами самой АКПП и требуют ее демонтажа и разборки) I. Неисправности и повреждения фрикционных групп, корпусов сцепления, втулок, планетарных рядов, суппортов, насоса, других механических частей. Признаки: Машина не едет никуда, либо дает постоянные пробуксовки (отсутствие разгона при повышающихся оборотах двигателя), шумы в коробке, отсутствие и неисправность переключений и т.д. Диагностика: Первичная – снятие поддона АКПП и осмотр на наличие стружки, ила, обломков металла, и пластика, фрикционной пыли. Осмотр масла на предмет наличия частиц разрушения, тосола, воздуха, продуктов подгорания. Далее разборка АКПП и визуальное исследование каждого элемента в отдельности на предмет повреждения. Электронная – при помощи сканера, иногда может давать ошибки свидетельствующие о механических разрушениях, выводы такой диагностики всегда неточные и неоднозначные. II. Неисправности гидротрансформатора: разрушение главного блокировочного фрикциона, нарушение герметичности сальника поршня. Обрыв шлицов привода, механические разрушения турбины, лопастей, обгонной муфты, других элементов. Признаки: Машина никуда не едет, либо буксует на всех скоростях. Из передней части АКПП может раздаваться шум и треск. Может отсутствовать только пятая передача. Диагностика: Электронная диагностика сканером иногда показывает «Ошибка блокировки гидротрансформатора». В поддоне АКПП большое количество фрикционной пыли, а на магнитах ежики из стальной стружки. III. Механические проблемы гидравлической плиты (гидравлический блок управления) Признаки: Затяжные или жесткие переключения, иногда отсутствие переключения на одну из повышающих передач, удары. Диагностика: Электронная диагностика сканером редко дает правильные результаты, в основном проводится путем полной разборки блока, осмотра механических плунжеров и камер на предмет наличия заусенцев и износа, осмотр шаров и клапанов на предмет износа, а возвратных пружин на соответствие параметров упругости. В заключении нужно отметить, что одному и тому же признаку неисправности может соответствовать десятки различных видов повреждений однозначно распознать и устранить которые может только опытный специалист. первоисточник http://zfmaster.ru/createmstr.php?i=20081025111555  |
 Алексей23регион   Основные проблемы АКПП   30.1.2011, 12:49
 Алексей23регион   и ещё
Как поменять масло в автомате?
    Сп...   30.1.2011, 13:26
 liliana1982   не подскажите ли???
ЧТО это может быть..1.4 автома...   11.4.2011, 16:21
 Алексей23регион   Цитата(liliana1982 @ 11.4.2011, 17:21) не...   11.4.2011, 18:25
 liliana1982   Цитата(Алексей23регион @ 11.4.2011, 19:25...   12.4.2011, 9:38
 Шурик71   что-то с кик-дауном. думаю тоже надо повторить. ес...   12.4.2011, 9:41
 Йохан   Цитата(Шурик71 @ 12.4.2011, 10:41) что-то...   12.4.2011, 9:53
 liliana1982   фуфф..пережевала..спасибо за ответы..   12.4.2011, 9:56
 mahinova   Подскажите пожалуйста! При разгоне от 40 до 60...   3.5.2011, 10:25
 Alexandr82   А подушки смотрели?   3.5.2011, 21:22
 mahinova   Затрудняюсь ответить( Разбирали внутреннюю гранату...   4.5.2011, 6:14
 mahinova   Цитата(mahinova @ 4.5.2011, 10:14) Затруд...   4.5.2011, 11:40
 Sanych   Цитата(mahinova @ 4.5.2011, 12:40) А как ...   4.5.2011, 15:57
 mahinova   Цитата(Sanych @ 4.5.2011, 19:57) Есть вер...   4.5.2011, 16:04
 Sanych   Цитата(mahinova @ 4.5.2011, 17:04) Спасиб...   2.9.2011, 17:29
 Kalyambra   Вот и я созрел для вопроса.
Нужен Ваш совет!
...   6.6.2011, 17:22
 maks-transmit   Цитата(Kalyambra @ 6.6.2011, 18:22) Вот и...   6.6.2011, 21:15
 4ubazek   Ну вот и мы дождались проблем - пробег 44000 (до 1...   14.7.2011, 22:31
 4ubazek   Цитата(4ubazek @ 15.7.2011, 0:31) Ну вот ...   26.2.2012, 23:52
 Shkody   Всем привет.
Вот и мой отчет о проблемах с АКПП. П...   1.9.2011, 21:58
 wwwad   - не дрючить коробку ни когда и не при каких услов...   1.9.2011, 22:21
 Макс161   Может мне что нибудь посоветуете.
На днях у меня п...   2.9.2011, 16:39
 Макс161   Порылся я сегодня в коробке в надежде увидететь ра...   2.9.2011, 19:54
 DIM3250   Макс161 ошибка наверное называлась p0732? Поищите ...   2.9.2011, 20:06
 Алексей23регион   http://i031.radikal.ru/1012/ae/f62c01e68850.jpg - ...   4.9.2011, 22:37
 ScorpionF   Не нравится работа коробки. Машине 4,5г., мотор 1,...   15.10.2011, 16:10
 titanik   Цитата(ScorpionF @ 15.10.2011, 17:10) Не ...   15.10.2011, 16:59
 ScorpionF   Разве правую опору можно таким образом проверить? ...   15.10.2011, 17:40
 titanik   Цитата(ScorpionF @ 15.10.2011, 18:40) Раз...   15.10.2011, 18:02
 ScorpionF   Правую - по ходу движения.
Датчики посмотрю, спаси...   15.10.2011, 20:21
 titanik   Цитата(ScorpionF @ 15.10.2011, 21:21) Пра...   15.10.2011, 23:15
 Алексей23регион   Цитата(ScorpionF @ 15.10.2011, 21:21) Как...   16.10.2011, 16:23
 Randall_spb   Такой вопрос:
Ситуация а). Машина едет хорошо, пе...   20.10.2011, 23:47
 Шурик71   Randall_spb,
не знаю как на Гетце, но например на...   21.10.2011, 10:09
 Алексей23регион   Цитата(Шурик71 @ 21.10.2011, 11:09) Randa...   21.10.2011, 22:08
 Jarlacks   PS. Совет мастера по АКПП: - коробка автомат созда...   24.10.2011, 16:55
 Шурик71   Цитата(Jarlacks @ 24.10.2011, 17:55) PS. ...   25.10.2011, 9:22
 ScorpionF   Возвращаясь к моей проблеме. Съездил к дилеру, тот...   3.11.2011, 18:04
 titanik   Цитатанадо менять датчик.
А я бы не разводился на...   3.11.2011, 18:19
 ScorpionF   Да, я пока и не заказываю. Но что это за ошибка - ...   3.11.2011, 20:02
 titanik   Цитата(ScorpionF @ 3.11.2011, 21:02) Да, ...   3.11.2011, 20:16
 ScorpionF   Цитата(titanik @ 3.11.2011, 22:16) Посети...   3.11.2011, 20:59
 ScorpionF   Здесь: http://www.freeautomechanic.com/diagnostict...   3.11.2011, 21:43
 смерш   Добрый день !
Подскажите пожалусто, владею ху...   15.11.2011, 9:47
 Rainman   Цитата(смерш @ 15.11.2011, 10:47) Добрый ...   15.11.2011, 9:53
 bravo   смерш, это нормально   15.11.2011, 10:10
 смерш   Спасибо, а то я переживать начал.   15.11.2011, 10:28
 ScorpionF   Судя по всему, виновен все-таки серво-переключател...   16.11.2011, 21:46
 NiKoLa_N   А с чем сравнить запах горелого масла? Как горелое...   29.2.2012, 10:19
 Шурик71   NiKoLa_N,
рабочее масло красное и практически не ...   29.2.2012, 10:40
 NiKoLa_N   Цитата(Шурик71 @ 29.2.2012, 12:40) NiKoLa...   29.2.2012, 11:15
 paracels   Цитата(Шурик71 @ 29.2.2012, 12:40) NiKoLa...   3.5.2012, 23:46
 Алексей23регион   берёте белый лист бумаги и капаете масло на него -...   29.2.2012, 18:01
 NiKoLa_N   Цитата(Алексей23регион @ 29.2.2012, 20:01...   25.3.2012, 17:57
 Шурик71   NiKoLa_N,
по цвету ничего плохого не скажу. на мо...   26.3.2012, 9:40
 Алексей23регион   проблемы с перегазовкой при переключениях обычно б...   4.4.2012, 10:47
 NiKoLa_N   Цитата(Алексей23регион @ 4.4.2012, 12:47)...   4.4.2012, 13:50
 Стешка   Может кто подскажет, что это может быть.....перекл...   9.4.2012, 22:00
 Алексей23регион   На гарантии? если нет - то снимите и посмотрите да...   10.4.2012, 7:49
 Стешка   Звук скорее похож даже на треск, то есть, когда сд...   10.4.2012, 10:12
 Саладин   Цитата(Стешка @ 10.4.2012, 0:00) Может кт...   15.4.2012, 10:05
 zeling   Здравствуйте, Одноклубники!
Появилась проблем...   20.4.2012, 15:19
 Шурик71   а это вообще может быть мотор. обороты прыгают.
ав...   23.4.2012, 9:24
 cbscann   Ребята добрый день! может у кого такое было...   23.4.2012, 22:08
 paracels   Подскажите. Сначала на скорости 80-90 при сбрасыва...   3.5.2012, 23:43
 Gtzdrvr   Когда еду в режиме 2 и сильно разгоняюсь то слышен...   7.5.2012, 18:40
 Glom   Цитата(Gtzdrvr @ 7.5.2012, 19:40) Когда е...   7.5.2012, 18:54
 NiKoLa_N   Цитата(Gtzdrvr @ 7.5.2012, 20:40) Когда е...   11.5.2012, 8:32
 strong   Ребят, подскажите, случилась вот такая штука - htt...   18.5.2012, 18:55
 @SuNNy@   Добрый день!Подскажите пожалуйста. Возникли пр...   30.5.2012, 10:23
 Шурик71   @SuNNy@, про кноку о/д и провода - http://getz-clu...   30.5.2012, 10:37
 Genshtab   Цитатакогда стрелка тахометра достигает 3000, она ...   30.5.2012, 10:42
 @SuNNy@   Масло темное, по поводу запаха не знаю..сейчас гон...   30.5.2012, 10:54
 @SuNNy@   Лампочка подсветки переключения передач..обороты н...   30.5.2012, 11:03
 Genshtab   Цитатаобороты на 80 около 1500 2000 Это при нажато...   30.5.2012, 11:10
 @SuNNy@   Да при нажатой педали газа..если отпустить вообще ...   30.5.2012, 11:25
 Genshtab   Ну судя по описанию проблем не вижу в таком случае...   30.5.2012, 11:39
 @SuNNy@   Обороты такие..по тахометру..я слышу как работает ...   30.5.2012, 11:47
 Genshtab   А на холостом ходу на стоячей машине тахометр не д...   30.5.2012, 11:50
 @SuNNy@   На стоячей машине дурит двигатель..троит..обороты ...   30.5.2012, 12:11
 Genshtab   Лампочка "выкинь мотор" на панели не мор...   30.5.2012, 13:06
 @SuNNy@   Нет..не моргает..по поводу того, что двигатель тро...   30.5.2012, 13:19
 @SuNNy@   Для обмена опытом, хотелось бы отписаться:)все выш...   4.6.2012, 8:26
 ловкая   прочитала здесь рекомендации- менять масло каждые ...   14.6.2012, 15:34
 Алексей23регион   Цитата(ловкая @ 14.6.2012, 17:34) прочита...   30.6.2012, 22:06
 Виктр Саныч   ловкая,  чем чаще, тем лучше!   14.6.2012, 16:28
 ловкая   Шутку оценила)))   15.6.2012, 13:07
 DarkElf   Цитата(ловкая @ 15.6.2012, 14:07) Шутку о...   15.6.2012, 13:12
 ловкая   Прочитала минусы аппарата: неизвестно как себя буд...   15.6.2012, 17:36
 PeeJay   Всем привет! Вот такая проблема-со светофора в...   16.8.2012, 22:28
 GeologPS   Подскажите, периодически (раз в 1-2 тыс км) при на...   27.8.2012, 14:03
 Fess   примерно год назад были рывки и проблемы с коробко...   10.9.2012, 19:56
 Sashelo   Цитата(Fess @ 10.9.2012, 20:56) примерно ...   24.10.2012, 0:25
 potanat84   Расскажите как правильно проверять масло в коробке...   14.9.2012, 20:19
 Rompis   Не HOLD, а COLD (холодный)! Проверять масло на...   14.9.2012, 20:30
 potanat84   Цитата(Rompis @ 14.9.2012, 21:30) Не HOLD...   14.9.2012, 20:33
 Rompis   Протереть ветошью/тряпкой и снова щуп на место пос...   14.9.2012, 22:06
 Moibius   Ездил три с половиной года.2008 года,1.4 АКПП.Неде...   23.10.2012, 23:08
 runner_Perm   Поподробнее можно описать? Какой именно вход и вых...   24.10.2012, 8:53
 Fess   Цитата(Sashelo @ 24.10.2012, 2:25) Провер...   24.10.2012, 8:37![]() ![]()  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 17:27 |
