неполный возврат руля в "нейтральное" положение, неисправность или особенность работы? |
24.2.2012, 10:24
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 15.9.2010 Мой город: Миасс, Челябинская обл. |
Прошлой осенью на скорости 20-30 км/ч влетел в яму (глубиной около 12см), машину начало тянуть влево (при отпущенном руле). При медленном (10-20 км/ч) движении по мелким неровностям руль конкретно заворачивает налево. Проводил эксперимент: при прямолинейном движении по ровному асфальту немного поворачивал руль вправо и отпускал его - руль возвращается в нейтральное положение, машина едет прямо; при небольшой повороте руля влево, после того, как руль отпускал - руль не до конца возвращался в нейтральное положение, и машина, естественно, ехала влево.
Съездил проверить геометрию - все в зеленой зоне (проверял в двух разных местах). Съездил к официалам - та же история - показатели в зеленой зоне, но машина стала ехать прямо (сервисмены говорят, что ничего не регулировали, только замерили геометрию и сход-развал), невозвращение руля в нейтраль осталось, однако сервисмены сказали, что этот показатель нигде не регламентируется, поэтому они не могут записать этот пункт как неисправность (обращался к официалам, чтоб устранили это дело по КАСКО). Сейчас история повторяется: если отпустить руль, то машина начинает ехать влево. Руль по прежнему с правой стороны возвращается до нейтрали, с левой стороны - не до конца. Вопрос знатокам: это особенность работы? неисправность (если так, то что работает не так, как надо?). Если ехать к официалам, то на чем заострять внимание и так, чтоб они устранили. Спасибо. |
k04r неполный возврат руля в "нейтральное" положение 24.2.2012, 10:24
k04r ребята, ну хоть подскажите - у вас руль одинаково ... 27.2.2012, 6:57
Шурик71 поставьте передние колеса назад и посмотрите как б... 27.2.2012, 9:34
k04r Цитата(Шурик71 @ 27.2.2012, 13:34) постав... 27.2.2012, 9:40
Капрал Попробовать съездить к неофициалам... 28.2.2012, 11:10
k04r Цитата(Капрал @ 28.2.2012, 15:10) Попробо... 28.2.2012, 12:10
WADIE k04r,
сход колес и возможно кастер ( угол наклон... 29.2.2012, 15:35
Nik98 Нужно мерить угол продольного наклона оси поворота... 1.3.2012, 12:44
k04r Цитата(Nik98 @ 1.3.2012, 16:44) Нужно мер... 1.3.2012, 13:00
Nik98 Цитата(k04r @ 1.3.2012, 14:00)
вот делал... 1.3.2012, 13:11
k04r Цитата(Шурик71 @ 1.3.2012, 17:17) k04r, з... 1.3.2012, 13:20
Nik98 А на увод автомобитля от прямолинейного движения в... 1.3.2012, 12:57
k04r Цитата(Nik98 @ 1.3.2012, 16:57) А на увод... 1.3.2012, 13:15
Nik98 Цитата(k04r @ 1.3.2012, 14:12) вот резуль... 1.3.2012, 13:27
k04r тогда почему ж официалы не указали на это?
ладно, ... 1.3.2012, 13:39
Nik98 Цитата(k04r @ 1.3.2012, 14:39) тогда поче... 1.3.2012, 13:53
Шурик71 k04r, задом не ловили ничего? не били её? чет там ... 1.3.2012, 13:17
Шурик71 Цитата(k04r @ 1.3.2012, 14:39) если будет... 1.3.2012, 13:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:58 |
