2 страниц V  < 1 2
Очень тугое сцепление
Sanych
сообщение 27.2.2012, 21:13
Сообщение #51
Из: Санкт Петербург
скорее всего выжимной...
Уже не первый раз слышу о браке комплекта сцепления... Какао у вас двигатель и какой фирмы брали?
gremlyn3
сообщение 27.2.2012, 21:24
Сообщение #52
Мой город: Нижний Новгород
а звук типа натягивается трос (еще похож на звук как игра на струне в виде троса), когда нажимаешь, это что? где смазать?
Sanych
сообщение 27.2.2012, 21:29
Сообщение #53
Из: Санкт Петербург
тросик сцепления)
artyomru
сообщение 27.2.2012, 21:35
Сообщение #54
Из: Великий Новгород
Мой город: Великий Новгород
Valeo.
Цитата(Sanych @ 27.2.2012, 23:29) *
тросик сцепления)
а на Гетце ж вроде как нет тросика. гидравлическое сцепление или что-то путаю?
Sanych
Сообщение #55
Из: Санкт Петербург
Цитата(artyomru @ 27.2.2012, 22:33) *
Valeo.
Ну да, именно на валео и жалуются...
gremlyn3
сообщение 27.2.2012, 21:37
Сообщение #56
Цитата(Sanych @ 27.2.2012, 22:29) *
тросик сцепления)
п.с. тоже валео стоит, че пугаешь?
Сообщение отредактировал gremlyn3 - 27.2.2012, 21:38
Sanych
сообщение 27.2.2012, 22:03
Сообщение #57
Из: Санкт Петербург
Ну, вероятно смазать)) А как ещё???
П.С. и не думал) говорю, что в последнее время идет много брака по валео именно сцепления..
ScorpionF
сообщение 4.4.2012, 11:03
Сообщение #58
Из: Самара
Мой город: Самара
Привод сцепления заправляется той же жидкостью, что и тормоза? И даже питается из того же бачка?
Как прокачать сцепление? Читал - надо отвернуть штуцер на рабочем цилиндре и качать, пока оттуда не выйдет жидкость. Но - как она должна выйти? Полностью вся?) Или бить полной струей без пропусков и пузырьков?
Just Drol
сообщение 4.4.2012, 22:08
Сообщение #59
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Одеваете трубку на штуцер (использовал трубку от медицинской капельницы, купленной за 8 рублей в ближайшей аптеке). Далее штуцер опускаете в баночку с небольшим содержанием тормозной жидкости и прокачиваете сцепление до тех пор, пока жидкость, выходящая из штуцера не будет чистая (если меняли на новую) и без пузырьков. Лично я себе именно так и прокачивал.
hatebreeder
сообщение 16.10.2012, 0:11
Сообщение #60
Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.)
Подниму темку. Решил прокачать сцепление, открыл капот, но штуцер не нашел. Где он примерно находится? Нужно ли что-то снимать? Воздушный фильтр например to_pick_ones_nose_eat.gif
сообщение 16.10.2012, 1:23
Сообщение #61
hatebreeder, цилиндр сцпления находится около вентиллятора двигателя (левее )...
за шлангами радиатора
hatebreeder
сообщение 16.10.2012, 11:05
Сообщение #62
Спасибо большое!
сообщение 16.10.2012, 16:39
Сообщение #63
если "тугое" сцепление ... - может попробовать смазать направляющую втулку выжимного ???
( сняв резиновый чехол с вилки )
Ричи Рич
сообщение 16.10.2012, 17:09
Сообщение #64
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
WADIE, что может быть? у меня при отпускании на горячую педаль сцепы прослушивается стук.когда холодная машина то стука нет, и можно ли как ниб смазку добавить в вилку, блин не удобно там ковырять(((
nizzle
сообщение 30.4.2014, 0:08
Сообщение #65
Из: Электросталь
доброго времени суток,подскажите а то не шарю совсем,где точно находится направляющая втулка выжимного и как она выглядит?желательно с фото,ибо не очень ориентируюсь под капотом,и если не трудно скиньте коды комплектующих сцепления для 1.3.заранее спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2026, 16:21
