Странный звук от переднего правого колеса
Olchik_902
сообщение 27.2.2012, 18:51
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. На ходу (не важно, на какой скорости, может появляться как на большой, так и на маленькой), но не при торможении, из-под правого переднего колеса слышен негромкий звук, напоминающий жужжание стеклоподъемника или звук работающего заднего дворника, или как будто слегка наждаком по металлу проводят. Звук не резкий. При этом он то появляется, то исчезает, то есть не постоянный. Когда авто стоит с заведенным движком, никаких звуков посторонних не слышно. Что может издавать подобный звук? Само колесо или что-то справа под капотом (ремни и т.п.)? Скоро ТО, но хотелось бы узнать, можно на машинке ездить или срочно в ремонт.
Сообщение отредактировал Olchik_902 - 27.2.2012, 18:53
- Olchik_902   Странный звук от переднего правого колеса   27.2.2012, 18:51
- - Romeo60   Колодки проверь.   27.2.2012, 18:56
- - Olchik_902   Romeo60, спасибо! 2All Будут еще какие мнения...   27.2.2012, 19:35
- - Sanych   Если при торожении звук пропадает- то 100% колодки...   27.2.2012, 21:04
- - JOYJOY   Может подшибники ?   27.2.2012, 21:08
- - Olchik_902   Поставлю вопрос немного по-другому. С такой неиспр...   27.2.2012, 21:14
- - Sanych   Смотря в чем причина! Не понял, при тормозе е...   27.2.2012, 21:17
|- - Olchik_902   Цитата(Sanych @ 27.2.2012, 23:17) Смотря ...   27.2.2012, 21:39
- - Sashelo   Может брызговики от снега отстучать? Кстати , б...   27.2.2012, 21:48
- - Sanych   Да нет, там колодки звенят... Можете ездить так, н...   27.2.2012, 21:54
- - Olchik_902   Грязь, кстати, возможна. Но брызговики от снега оч...   27.2.2012, 21:55
- - Sanych   Olchik_902 Читайте выше!!! Если грязь-...   27.2.2012, 21:58
- - Olchik_902   Sanych, я вас поняла, до следующей недели дотяну.....   27.2.2012, 22:00
- - Sanych   Кстати, на форуме уже обсуждалась такая проблема, ...   27.2.2012, 22:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:54
