Хруст в коробке.
Ромыч
сообщение 29.2.2012, 10:11
Из: Тверь
Здравствуйте.
Прошу помощи.
Проблема не системная, на неделе 3-4 раза. С утра/после работы трогаюсь на 1 переключаю на 2 передачу И через 3 - 5 секунд из под капота раздается звук трущихся шестерён около 1 секунды.
Пробовал переключить и катиться с выжатым сцеплением - та же ситуация. Далее такого не происходит до остывания движка.
Пробег 125 000. 1.3л, сцепление менял на 115 - 120 тык (корзина, диск, выжимной).
Заранее спасибо.
сообщение 29.2.2012, 10:48
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42865
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=55540
похоже?
Ромыч
сообщение 29.2.2012, 12:07
Из: Тверь
Цитата(Шурик71 @ 29.2.2012, 12:48) *
Ни то, ни другое. Удара нет. Передача втыкается хорошо, без хрустов как новая, но спустя 3-5 сек, раздается звук шестерен под капотом(тихий, за шумкой наверно). Если включать с недожатым сцеплением, звук обычно внутри салона от Ручки КПП исходит и громкий как на ЗИЛу.
Genshtab
сообщение 29.2.2012, 12:13
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Ромыч, на зилу рычаг соединён с вилками переключения передач железно, а у нас тросовый привод, на рычаге никаких звуков и почти никаких вибраций не будет.
Ромыч
сообщение 29.2.2012, 13:23
Из: Тверь
Звук кончившегося синхронизатора похож на зиловский, как бы не был соединен рычаг КПП, у меня не так - вот что имелось в виду.
сообщение 29.2.2012, 14:04
похоже на недовоткнутую передачу ...
открой капот , и между движком и салоном за впускным коллектором посмотри на "вертолет" выбора и переключения передач ( где троса пристыковываются к механизму коробки )...
очень похоже на то , что в этот механизм что-то попало --- скорей всего жгут проводов ( вывести в сторону и закрепить пластиковой стяжкой )
- могли на сервисе при снятии коробки хомутик-стяжку снять , а поставить забыли ...
= вот провода и мешают до-конца воткнуть передачу ...
Ромыч
сообщение 29.2.2012, 14:28
Из: Тверь
Сапасибо.
Проверил, всё закреплено, жгуты на достаточном расстоянии, все передачи включаются под капотом от руки.
сообщение 29.2.2012, 14:57
тогда попробуй на заглуженном движке включать передачи , как ты обычно включаешь ... потом выходиш и из-под капота проверяешь - дотыкаешь ... может где-то что-то мешает ...
или проверь крепление и скобы удерживающей тросики и "вертолета" и глянь фиксаторы тросов на "вертолете"... - может где чего ослабло ( болты крепления )
( при снятии коробки троса скидывают ... и вро-де не так давно это у тебя было ... может недотянули и ослабло )
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:41
