Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи |
12.5.2008, 16:35
#101
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород |
И так, как я и обещал, выкладываю свой отчет о шумоизоляции дверей Hyundai Getz.
Всё начинаем с разборки двери. Крепиться она на 6 Саморезах:
Далее отжимает вот этот уголок:
Далее дверь просто "отдирается", надо делать это аккуратно, чтоб всё осталось целым и невредимым, затем просто немного приподнимаете. Мы с вами видим плёнку, но это только в случае того что машина не битая:
Затем откручиваем динамик и срываем плёнку:
Ещё не забываем открутить рожок на котором крепиться ручка:
Вынимаем ручку из плассмассы, для того что бы нам потом было проще [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216264.09052008356.jpg[/img] Затем снимаем механизм поднятия стекла, для этого надо открутить 4 гайки основного механизма и 3 гайки мотора: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216265.09052008357.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216266.09052008358.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216267.09052008359.jpg[/img] Затем снимаем стекло, для этого откручиваем 2 самореза, для того чтобы их увидеть, необходимо спустить стекло в низ: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216268.09052008360.jpg[/img] Далее Закрепив стекло в верхнем положении, аккуратно вынимаем механизм: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216270.09052008362.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216269.09052008361.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216271.09052008363.jpg[/img] Потом моем внутренности на которые мы будем клеить "вибруху" и "шумку", помыть обязательно надо, т.к. там грязно, желательно протереть потом всё это бензином или вайт спиритом: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216272.09052008364.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216274.09052008366.jpg[/img] Затем начинаем примерять и засовывать вибруху, как вы будете её засовывать решать вам, т.к. это уже на собственное усмотрение, мой опыт был следующим: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216275.09052008367.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216276.09052008368.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216277.09052008369.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216278.09052008370.jpg[/img] Затем ставим на место подъёмный механизм: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216279.09052008371.jpg[/img] Так же я рекомендую положить 2 слоя вибрухи и 1 шумки в районе динамиков: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216280.09052008372.jpg[/img] [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216282.09052008374.jpg[/img] Затем вы вымеряете тот кусок шумоизоляции который надо будет клеить поверх всей двери, после замеров начинаете клеить, получиться это: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216283.09052008375.jpg[/img] Намечаем дыры, прорезаем всё необходимое, высовываем провода, ставим динамик (пока старый, т.к. новый я ещё не приобрел, закручиваем держатель ручки: [img]http://www.nn.ru/data/ufiles/4/21/62/216284.09052008376.jpg[/img] Вот как бы и всё, после сборки вы услышите разницу звучания, даже с обыкновенными динамиками звук преобразился. Со всеми остальными дверями я провел ту же самую операцию. |
yura2507 Шумоизоляция дверей, или как я провёл выхи 12.5.2008, 16:35
Бандитский творог zyuzyukin
у меня дребезжали ручки дверей задних и ... 2.6.2010, 9:09
Twin Peaks superok
С даты поста 1.6.2010, 16:51, много воды у... 15.11.2010, 18:26
MsmuAlligator тоже озадачился шумо/виброизоляцией дверей... пока... 29.4.2011, 20:29
Twin Peaks Для динамика требуется акустическое оформление.
На... 29.4.2011, 20:40
MsmuAlligator Цитата(Twin Peaks @ 29.4.2011, 21:40) Для... 29.4.2011, 20:51
Twin Peaks Вибра дает жесткость и заглушает резонансы.
А спл... 29.4.2011, 20:57
MsmuAlligator Цитата(Twin Peaks @ 29.4.2011, 21:57) Виб... 29.4.2011, 21:05
Twin Peaks Запоет, проверено.
Кроилово ведет к попадалову.
Л... 29.4.2011, 21:08
MsmuAlligator Цитата(Twin Peaks @ 29.4.2011, 22:08) Зап... 29.4.2011, 21:19
Twin Peaks Клей лучше стандарт
т.к. у супера верхний слой вм... 29.4.2011, 21:23
MsmuAlligator Цитата(Twin Peaks @ 29.4.2011, 22:23) Кле... 29.4.2011, 21:52
Twin Peaks Маделин тут не нужен,
лучше на внутреннюю сторону... 29.4.2011, 21:57
MsmuAlligator Цитата(Twin Peaks @ 29.4.2011, 22:57) луч... 29.4.2011, 22:04
Twin Peaks Если есть возможность при покупке в руках подержи ... 29.4.2011, 22:14
ВладимирБ Twin Peaks
Когда закончишь музыкальное оформление ... 30.4.2011, 6:44
Twin Peaks ВладимирБ
Скоро 2,5 года будет как я над ним упраж... 30.4.2011, 7:37
ВладимирБ Цитата(Twin Peaks @ 30.4.2011, 8:37) Влад... 30.4.2011, 15:52
Pavel_Zhukov сейчас есть только вибропласт..буду им внутри прок... 24.7.2011, 13:20
wwwad Pavel_Zhukov,
Если все хорошо сделаешь то конечно... 24.7.2011, 15:39
Pavel_Zhukov Цитата(wwwad @ 24.7.2011, 16:39) Pavel_Zh... 24.7.2011, 17:25
MsmuAlligator Цитата(Pavel_Zhukov @ 24.7.2011, 18:25) с... 24.7.2011, 21:02
lemmus Цитата(MsmuAlligator @ 24.7.2011, 23:02) ... 1.3.2012, 11:02
wwwad Pavel_Zhukov,
Проклей внутри двери все что сможеш... 24.7.2011, 17:43
DIM3250 Итак наружнее железо у меня вибропласт, сверху нег... 24.7.2011, 22:42
Pavel_Zhukov проклеил вчера внешнюю часть двери вибропластом...... 26.7.2011, 9:23
AntoNN Блин, запутался с шумкой что куда( Помогите плиз, ... 18.10.2011, 0:46
Zpgroup Цитата(AntoNN @ 18.10.2011, 1:46) Блин, з... 18.10.2011, 1:04
MsmuAlligator Цитата(Zpgroup @ 18.10.2011, 2:04) Места ... 18.10.2011, 7:40
Zpgroup Цитата(MsmuAlligator @ 18.10.2011, 8:40) ... 18.10.2011, 9:05
AntoNN Спасибо за помощь.
Как то так?
1. на внутреннюю ... 18.10.2011, 14:36
AntoNN Чуть не забыл, вот диапазон частот моих DLS RM 6.2... 18.10.2011, 15:03
Zpgroup Если мне не изменяет склероз, то на 4 двери ушло:
... 18.10.2011, 15:06
VOVA220V Ребята, с дверями всё понятно, интересует шумка вс... 18.6.2014, 9:57
alexnzak прочитав тему, не пойму, двери шумоизолируют чтобы... 8.7.2014, 7:44
Eddy_Em Цитата(alexnzak @ 8.7.2014, 8:44) прочита... 8.7.2014, 10:15
Kelson Цитата(alexnzak @ 8.7.2014, 8:44) прочита... 8.7.2014, 11:30
Noodling Цитата(alexnzak @ 8.7.2014, 8:44) прочита... 8.7.2014, 16:35
alexnzak Цитата(Noodling @ 8.7.2014, 17:35) после ... 9.7.2014, 7:04
Kelson Цитата(Noodling @ 8.7.2014, 17:35) скольк... 9.7.2014, 10:30
дывялвипм Цитата(Kelson @ 9.7.2014, 11:30) проклейт... 9.7.2014, 11:24
mifiys Скажу от лица кто тоже сделал шумку дверей. Сразу ... 8.7.2014, 8:36
дывялвипм Чтобы ощутить эффект от ШВИ необходимо потратить г... 8.7.2014, 11:32
alexnzak понятно, спасибо, а то гаража нет, думал сам на ул... 8.7.2014, 12:48
Kelson Цитата(alexnzak @ 8.7.2014, 13:48) понятн... 8.7.2014, 14:17
Eddy_Em Цитата(alexnzak @ 8.7.2014, 13:48) понятн... 9.7.2014, 8:36
Noodling Цитата(alexnzak @ 9.7.2014, 8:04) кстати ... 9.7.2014, 11:54
Kelson думаю будет полезной ссылка про шумоизоляцию (к со... 5.2.2015, 10:44
Aleon Kelson
Интересный отчет.
Хотя, у приятеля точно т... 8.2.2015, 11:44
Kelson войлок используется многими производителями с заво... 9.2.2015, 11:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:07 |
