Сломался рычаг автоматической регулировки зазора, помогите с парт намбером
panourgue
сообщение 1.3.2012, 19:59
Спустя 2тыс пробега после сервиса начал скрипеть правый (по напр. движения) барабан (в сервисе его снимали но колодки не меняли - свежие еще), разобрал оказалось сломался "рычаг механизма автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками" (см. картинку - под цифрой 9).
Всвязи с чем вопрос: на elcats у него несколько партнамберов ПОМОГИТЕ какой из них мой!
(Getz 1.4GL, механика, без АБС, 2006г. Деталь в задний ПРАВЫЙ).
И еще: можно ли ездить без этого рычага пока не придет деталь (сам механизм вроде в порядке)?
Заранее спасибо!
Пепелац 1,4
сообщение 1.3.2012, 20:21
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
по номерку не подскажу, а ездить можно
dinamik
сообщение 1.3.2012, 23:03
Из: Vologda
Его сломать—постараться нужно… Все вопросы к косорукому сервису.
panourgue
сообщение 1.3.2012, 23:35
Наверное пружинку неправильно надели, ее и вырвало вместе с рычагом. Правда я успел проехать тыщи две-три. Сервис вроде нормальный (H&S) правда я приехал уже под вечер и сервисмены были уже уставшие и злые, правда кроме этого еще пара косяков была. Нужно самому из-за плеча глядеть и контролировать процесс ;)
Никто не знает номерок детали, или подскажите как в каталоге правильную выбрать, пожалуйста!?
Виктр Саныч
сообщение 2.3.2012, 11:03
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
58370-24000 - думаю это она. Только цена неадекват полный! Может стоит б/у поискать?
При торможении учитывайте, что левое заднее будет схватывать быстрее и сильнее правого. Внимательно к скользким участкам!
Sanych
сообщение 2.3.2012, 11:30
Из: Санкт Петербург
а чем цена в 160 рублей не устраивает???
Вроде нормальная цена...
Виктр Саныч
сообщение 2.3.2012, 11:40
Sanych
сообщение 2.3.2012, 11:42
Из: Санкт Петербург
Замена производителем устаревшего артикула
Hyundai/Kia 58370-25000 Планка распорная задних колодок 160,50р.
Взято с : http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=58370-24000
Сообщение отредактировал Sanych - 2.3.2012, 11:42
Виктр Саныч
сообщение 2.3.2012, 11:43
Sanych, не, не видел) Ну это еще лучше для panourgue.
Sanych
сообщение 2.3.2012, 12:03
Из: Санкт Петербург
Ну, на мой взгляд лучше новую заказать, чем искать б/у. Тем более цена не космос...
Kalyambra
сообщение 2.3.2012, 12:14
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
Согласен, спокойнее будет. К тому же новое, есть новое!
panourgue
сообщение 2.3.2012, 17:59
Нет, это сам механизм (на картинке в первом посте под цифрой 1), а мне нужен рычаг (цифра 9).
В каталоге 2 варианта: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9DC009BC&sr=54 (60 рублей) и http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AEC03A7A&sr=54 (70 рублей).
Как определить какой из них мой я не понял.
Виктр Саныч
сообщение 2.3.2012, 18:15
Исходя из элкатс:
58366-1C000 - без АБС
58366-24000 - с АБС
Это детальки на правое колесо
На деле они могут оказаться как 2 пули похожи.
на левое
58356-1C000 - без АБС
58356-24000 - с АБС
Fanat
сообщение 2.3.2012, 18:21
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
У меня тоже ломалась, но это когда я сам криво закрепил его на месте (левый), во время движения заскрипело. Открыл - благо не много чего он там наделал ... (один пыльник пришлось поменять), а сам он загнулся и при попытке выправить - сломался вконец!
Купил оба - один поставил, второй (правый) дома лежит (запас так сказать). Только номера я не сохранил (по упаковкам), поэтому точно сказать не могу, но вроде - с нечетным окончанием на номере - это левый, с четным - правый.
Сообщение отредактировал Fanat - 2.3.2012, 18:22
Fanat
сообщение 2.3.2012, 18:26
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
По поводу поездки без регулятора - это конечно можно, только нужно, чтоб нормальный спец отрегулировал деталькой №1 (по схеме) положение колодок - барабан впритык с колодками должен одеваться на место. Я в тот случай в отпуск съездил, потому как запчасть недели две шла... Проехал порядка 4 тыщ. Потом поставил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 2:34
