Сломался рычаг автоматической регулировки зазора, помогите с парт намбером |
1.3.2012, 19:59
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.1.2012 Мой город: Москва |
Спустя 2тыс пробега после сервиса начал скрипеть правый (по напр. движения) барабан (в сервисе его снимали но колодки не меняли - свежие еще), разобрал оказалось сломался "рычаг механизма автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками" (см. картинку - под цифрой 9).
Всвязи с чем вопрос: на elcats у него несколько партнамберов ПОМОГИТЕ какой из них мой! (Getz 1.4GL, механика, без АБС, 2006г. Деталь в задний ПРАВЫЙ). И еще: можно ли ездить без этого рычага пока не придет деталь (сам механизм вроде в порядке)? Заранее спасибо!
Кол-во скачиваний: 148 |
1.3.2012, 20:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
по номерку не подскажу, а ездить можно
1.3.2012, 23:03
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Его сломать—постараться нужно… Все вопросы к косорукому сервису.
1.3.2012, 23:35
Его сломать—постараться нужно… Все вопросы к косорукому сервису. Наверное пружинку неправильно надели, ее и вырвало вместе с рычагом. Правда я успел проехать тыщи две-три. Сервис вроде нормальный (H&S) правда я приехал уже под вечер и сервисмены были уже уставшие и злые, правда кроме этого еще пара косяков была. Нужно самому из-за плеча глядеть и контролировать процесс ;) Никто не знает номерок детали, или подскажите как в каталоге правильную выбрать, пожалуйста!? |
2.3.2012, 11:03
58370-24000 - думаю это она. Только цена неадекват полный! Может стоит б/у поискать?
При торможении учитывайте, что левое заднее будет схватывать быстрее и сильнее правого. Внимательно к скользким участкам! |
2.3.2012, 11:30
а чем цена в 160 рублей не устраивает???
Вроде нормальная цена... |
2.3.2012, 11:40
Смотрел в экзисте - 429 руб.
2.3.2012, 11:42
Замена производителем устаревшего артикула
Hyundai/Kia 58370-25000 Планка распорная задних колодок 160,50р. Взято с : http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=58370-24000 Сообщение отредактировал Sanych - 2.3.2012, 11:42 |
2.3.2012, 11:43
Sanych, не, не видел) Ну это еще лучше для panourgue.
2.3.2012, 12:03
Ну, на мой взгляд лучше новую заказать, чем искать б/у. Тем более цена не космос...
2.3.2012, 12:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
2.3.2012, 17:59
Замена производителем устаревшего артикула Hyundai/Kia 58370-25000 Планка распорная задних колодок 160,50р. Взято с : http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=58370-24000 Нет, это сам механизм (на картинке в первом посте под цифрой 1), а мне нужен рычаг (цифра 9). В каталоге 2 варианта: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9DC009BC&sr=54 (60 рублей) и http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AEC03A7A&sr=54 (70 рублей). Как определить какой из них мой я не понял. Оба чтоли заказать для верности |
2.3.2012, 18:15
Исходя из элкатс:
58366-1C000 - без АБС 58366-24000 - с АБС Это детальки на правое колесо На деле они могут оказаться как 2 пули похожи. на левое 58356-1C000 - без АБС 58356-24000 - с АБС |
2.3.2012, 18:21
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора |
У меня тоже ломалась, но это когда я сам криво закрепил его на месте (левый), во время движения заскрипело. Открыл - благо не много чего он там наделал ... (один пыльник пришлось поменять), а сам он загнулся и при попытке выправить - сломался вконец!
Купил оба - один поставил, второй (правый) дома лежит (запас так сказать). Только номера я не сохранил (по упаковкам), поэтому точно сказать не могу, но вроде - с нечетным окончанием на номере - это левый, с четным - правый. Сообщение отредактировал Fanat - 2.3.2012, 18:22 |
2.3.2012, 18:26
По поводу поездки без регулятора - это конечно можно, только нужно, чтоб нормальный спец отрегулировал деталькой №1 (по схеме) положение колодок - барабан впритык с колодками должен одеваться на место. Я в тот случай в отпуск съездил, потому как запчасть недели две шла... Проехал порядка 4 тыщ. Потом поставил.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 15:02 |
