Чип-тюнинг Getz ( и все о нем ) |
1.3.2012, 16:36
#1351
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
2.3.2012, 8:14
#1352
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 8.9.2006 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Объем двигателя и тип КПП будут включены в вопрос - будет и ответ.
2.3.2012, 18:44
#1353
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 2.2.2011 |
2.3.2012, 19:14
#1354
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Вопрос к Таёжнику имею:
Скажите пожалуйста - различаются ли прошивки для двигателя 1,3 с кондиционером и без него? И в прошивках Паулюса изменены ли температурные пороги по включению кондиционера (всмысле при какой минимальной температуре он не включается?) и вообще алгоритм работы тот же как на стоке или изменен?. Заранее спасибо! |
2.3.2012, 23:06
#1355
maro6363,
у вас в ё-бургской региональной ветке есть даже свой чиповальщик ! |
2.3.2012, 23:19
#1356
2.3.2012, 23:59
#1357
4.3.2012, 20:33
#1358
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
По поводу кондиционера в тюнпрошивке вот ответ Паулюса пост 192 О работе кондиционера
5.3.2012, 11:49
#1359
Вопрос к Таёжнику имею: Скажите пожалуйста - различаются ли прошивки для двигателя 1,3 с кондиционером и без него? И в прошивках Паулюса изменены ли температурные пороги по включению кондиционера (всмысле при какой минимальной температуре он не включается?) и вообще алгоритм работы тот же как на стоке или изменен?. Заранее спасибо! Разницы нет. Ибо ЭБУ одинаковые. Кондей и его кнопка - просто опциональны. Павел не трогает диспетчер кондиционера. Иначе можно понизить функциональность системы донельзя... ))) И в чем смысл? Не включайте и всё! Температурное включение вообще не относится к ЭБУ. Это все датчику на испарителе. 1.6 АКПП У меня универсальная от июня прошлого года. Евро-2 стандарта. На 95-м будет ехать лучше и экономнее. |
5.3.2012, 11:55
#1360
Таёжник,
" кондей " - но при включении кондея - хотя-бы обороты ХХ ( и не только ) немного повышаются... ( что-бы компенсировать отбор мощности двигуна ) |
5.3.2012, 15:57
#1361
Ну топливная коррекция и что?
Обороты НЕ повышаются. Если кондея нет - нет и кнопки. Чем включать будем? |
5.3.2012, 18:16
#1362
6.3.2012, 0:12
#1363
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва, САО |
Расскажите пожалуйста, прошивка отключает 2ю лямбду или нет. Просто я менял гофру в ависе, и там не смогли выкрутить лямбду и сделали чип ( ессесно за мои денюжки ) и поставили просто пробку, сказали что мол чип отключает 2ю лямбду. Как у них написано на сайте прошивка от Паулюса - Limit Power. При моем скором появлении на сервисе снова с горящей лампой чека, сказали, что какие то непонятные мозги и не прошились нормально
Вот поэтому вопрос, при чиповке отключится 2я лямбда и не будет мне желтая картинка двигла давить на мозг? |
6.3.2012, 20:07
#1364
а зачем при замене гофры что-либо делать с лямбдой ???
и раз уж перепрошили - то зачем выкидывать этот датчик или ставить обманку ? - родного датчика мало ??? "... ох уж эти сказочки , ох уж эти сказочники ... " = любой каприз за ваш счет ... |
7.3.2012, 9:35
#1365
Капрал
Скупой платит дважды. "..какие то непонятные мозги и не прошились нормально..." Просто лашары. Нет у них нормального продукта от Павла. нафига при замене гофры вынимать Лямбду? Ниасилил ниразу. Почему сразу к Павлу не поехать? Он же автор!!! |
7.3.2012, 11:37
#1366
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 28.4.2010 Из: бутово Мой город: Moscow |
Расскажите пожалуйста, прошивка отключает 2ю лямбду или нет. Просто я менял гофру в ависе, и там не смогли выкрутить лямбду и сделали чип ( ессесно за мои денюжки ) и поставили просто пробку, сказали что мол чип отключает 2ю лямбду. Как у них написано на сайте прошивка от Паулюса - Limit Power. При моем скором появлении на сервисе снова с горящей лампой чека, сказали, что какие то непонятные мозги и не прошились нормально Вот поэтому вопрос, при чиповке отключится 2я лямбда и не будет мне желтая картинка двигла давить на мозг? в Ависе когда нибудь что то нормально делали?Особенно по прошиванию.Контора типично круто разводильная. |
11.3.2012, 23:45
#1367
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 27.4.2010 Из: Саратов Мой город: Саратов |
9 марта наконец сделал чиповку, спасибо Ренату из cartuner) результатом доволен очень очень) машинку просто не узнать. переключаться стал намного реже, да и резвей стала. Расход пока не замерял, но думаю там тоже дела улучшились. Вообщем супер)
12.3.2012, 7:34
#1368
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 1.8.2010 Из: Липецк Мой город: Липецк |
9 марта наконец сделал чиповку, спасибо Ренату из cartuner) результатом доволен очень очень) машинку просто не узнать. переключаться стал намного реже, да и резвей стала. Расход пока не замерял, но думаю там тоже дела улучшились. Вообщем супер) Ух ты какую древнюю тему раскопал :) Но по крайней мере она нарушает гегемонию представителей Павла в разделе :) Ну что, кто возьмется сравнить прошивки от Паулюса и от Рената? |
12.3.2012, 7:41
#1369
- а что Ренат пишет свои прошивки ???
или он просто заливает чужие ??? |
12.3.2012, 8:51
#1370
12.3.2012, 12:20
#1371
прошивка как сказал ренат alfa power под 95
12.3.2012, 12:47
#1372
прошивка как сказал ренат alfa power под 95 Ну теперь ждем, что скажет Таёжник. Пашина ли это прошивка. И крайняя ли. Особенно учитывая, что крайние прошивки - все "движушные", то есть не могут быть под 92 или 95. Оффтопик. Кстати. А 98 можно лить, если у меня "крайняя" "движушная" прошивка? |
12.3.2012, 13:03
#1373
Альфы это Рината версии.
Где чего и насколько присутствует - трудно сказать. И лучше не обсуждать. я с Ринатом пллотно не работал и как чего он делает я не в курсах. Знаю только что Павел о нем отзывается как о грамотном специалисте. "Сотруднячуют" - это да. Например по новым блокам на Солярисах, РИО, Сидах, Айках... Плюс новые икс35/Спортаж и т.д. - они стопудово чисто Пашины прошивки юзают - ибо лучше и досканальнее Павла их никто не разобрал пока. ЗЫ Я тоже могу взять Пашину прошивку, открутить пару уголков назад, или задрать в определенном диапазоне, ну ХХ сдвинуть, ну в моент... И что мне назвать ее "Тайга-95" ?? По сути своей это все равно Павла работа. Редактор я приобрел не для того чтобы плагиатничать, а для решения оперативных мелких вопросов типа "еще чутка поднять ХХ" или "сдвинуть отсечку". ЗЫЗЫ 98 можно. Блок отработает сам. По жаре (выше 25 градусов) 98-й интереснее. В жару все машины тупят... Сообщение отредактировал Таёжник - 12.3.2012, 13:06 |
12.3.2012, 14:36
#1374
"Тайга-95" "Тайга-95" - это зачет :) Мне представитель сказал, что у меня версия зовется start power от весны прошлого года вроде как. Кстати. Я сейчас задам вопрос, за который возможно меня начнут закидывать яйцами, но ответа на который я тут не видел. Суть в чем. Цены на бензин всё больше заставляют меня думать про ГБО :) Отсюда вопрос. на какую прошивку (стоковую или от Пулюса) лучше лягут газовые мозги. Ведь, как я понимаю, разница есть, поскольку ГБО 4-го поколения ориентируется на сигналы, которые бензиновые мозги подают на бензиновые форсунки. Или скажете, что вопрос совсем не в тему ветки? |
12.3.2012, 14:47
#1375
kirillay, не) тебе просто предложат стать первоиспытателем и того и другого и всем рассказать что лучше
13.3.2012, 7:24
#1376
13.3.2012, 17:26
#1377
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2008 Из: свао Мой город: Москва |
После долгих раздумий чипанулся у Паулюса, 1,6механика,впечатления после двух недель активной езды
-Машинка и так была шустрая,но теперь просто рвёт,тяга стала более ровной. -Очень чувствуется рывок без провалов, при переходе на 3.4.5 передачу(при 4-4,5тыс оборотах) Прокатил приятеля, даже он заметил, что машинка теперь просто рвёт. Не знаю скажется ли чиповка на ресурсе, но я очень доволен. Да ещё заметил,расход по компу показывал 8,4 с осени, после чиповки теперь всегда 8,5. Сообщение отредактировал Маринка - 13.3.2012, 17:29 |
13.3.2012, 22:04
#1378
"Тайга-95" - это зачет :) Мне представитель сказал, что у меня версия зовется start power от весны прошлого года вроде как. Кстати. Я сейчас задам вопрос, за который возможно меня начнут закидывать яйцами, но ответа на который я тут не видел. Суть в чем. Цены на бензин всё больше заставляют меня думать про ГБО :) Отсюда вопрос. на какую прошивку (стоковую или от Пулюса) лучше лягут газовые мозги. Ведь, как я понимаю, разница есть, поскольку ГБО 4-го поколения ориентируется на сигналы, которые бензиновые мозги подают на бензиновые форсунки. Или скажете, что вопрос совсем не в тему ветки? Вот на start powerе ГБО 4-го поколения работает великолепно - делал Гешик таксистки, довольна как слониха.:) |
15.3.2012, 15:17
#1379
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2012 Из: Caution-Live Animal Мой город: Москва |
кто знает чем отличаються заводские прошивки разных годов выпуска.. (на 1.4 вродь 4шт видел)
у какая самая идеальная для стока из них. Сообщение отредактировал Klop-177 - 15.3.2012, 15:18 |
16.3.2012, 7:25
#1380
Никакая!
Отличаются тем что в каждой последующей меньше багов отловленных самим же производителем. Естественно производитель рекомендует самую крайнюю. Это как раз к вопросу "А чо Павел Паулюс умнее производителя?" |
16.3.2012, 8:46
#1381
Таёжник, Вопрос к Вам.
Программой снял лог с ЭБУ оригинальный протокол Hyundai показало что при отсечки топлива форсунки продолжают впрыскивать.Подтверждение отсечки имеется информационный бит и пид мгновенного расхода.Реально ли это??Или же в памяти ЭБУ остается последнее значение впрыска?? Прошивка заводская. TBH4I33 |
16.3.2012, 11:07
#1382
Это скорее вопрос не ко мне а к Паулюсу.
TBH4I33 - это же Гетц МТ дорестайл 1.3 |
16.3.2012, 23:04
#1383
Таёжник, Вопрос к Вам. Программой снял лог с ЭБУ оригинальный протокол Hyundai показало что при отсечки топлива форсунки продолжают впрыскивать.Подтверждение отсечки имеется информационный бит и пид мгновенного расхода.Реально ли это??Или же в памяти ЭБУ остается последнее значение впрыска?? Прошивка заводская. TBH4I33 это реально,они обязаны прыскать |
17.3.2012, 14:15
#1384
17.3.2012, 14:18
#1385
- отсечка по превышению оборотов подразумевает полное прекращение впрыска топлива , до снижения оборотов к 1200 об/мин
17.3.2012, 14:29
#1386
WADIE, это понятно, спасибо.я имел ввиду "отсечка" при торможением двигателем.
17.3.2012, 14:34
#1387
Ричи Рич,
- движение при торможении двигателем и не снимая с передачи , не нажимая на газ - это принудительный ХХ - впрыск прекращается , до тех пор , пока обороты выше 1200 об/мин ... - хотя в прошивке могут стоять и другие обороты ... |
17.3.2012, 18:28
#1388
Ричи Рич, - движение при торможении двигателем и не снимая с передачи , не нажимая на газ - это принудительный ХХ - впрыск прекращается , до тех пор , пока обороты выше 1200 об/мин ... - хотя в прошивке могут стоять и другие обороты ... И не только обороты, но и расчетная нагрузка,и скорость. при разных включенных скоростях разные обороты включения впрыска...как то так... |
18.3.2012, 23:26
#1389
19.3.2012, 6:34
#1390
20.3.2012, 23:48
#1391
25.3.2012, 11:58
#1392
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 16.3.2009 Из: Ставрополь |
вроде как сейчас StartPower euro2.
шился, не помню, в начале 2010 С тех пор что-то новое появилось? |
31.3.2012, 2:18
#1393
есть замечательная реклама зубных щеток,по сути там ничего не меняется кроме названия,но каждый месяц новые варианты суперпупер модернизаций.Народ покупает обновления
31.3.2012, 6:52
#1394
удк будут показывать 0,они не видят настолько бедную смесь Для Вас специально: при принудительном ХХ "Торможение двигателем" происходит отсечка топлива, до момента порога срабатывания регулировки ХХ.Для чего это происходит - можете по Гуглить. В ЭБУ КЕФИКО по протоколу обмена специально существует бит-информер. Да и не только у КЕФИКО. А вот информация по времени впрыска остаётся и отображается(Для чего это сделано мне пока не понятно). Реально же топливо не впрыскивается!!! Затем в наших ЭБУ присутствует SID по удельному расходу топлива данные которого отправляются на маршрутный компьютер(у кого установлен конечно).так вот и он отображает 0 во время "Торможением двигателем" |
2.4.2012, 0:23
#1395
Для Вас специально: при принудительном ХХ "Торможение двигателем" происходит отсечка топлива, до момента порога срабатывания регулировки ХХ.Для чего это происходит - можете по Гуглить. В ЭБУ КЕФИКО по протоколу обмена специально существует бит-информер. Да и не только у КЕФИКО. А вот информация по времени впрыска остаётся и отображается(Для чего это сделано мне пока не понятно). Реально же топливо не впрыскивается!!! Затем в наших ЭБУ присутствует SID по удельному расходу топлива данные которого отправляются на маршрутный компьютер(у кого установлен конечно).так вот и он отображает 0 во время "Торможением двигателем" да и хрен с ней,с этой отсечкой.Какое это имеет принципиальное значение,пусть он что хочет то и отображает.0мск время впрыска-ну и замечательно. |
8.4.2012, 14:07
#1396
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 23.3.2012 Мой город: рязань |
9.4.2012, 16:00
#1397
19.4.2012, 15:35
#1398
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Добрый день. Есть подозрения на неисправности самих мозгов. Возможен ли вариант перекинуть рабочие мозги на мою машину и посмотреть как она себя поведет? Гетц 1.4 АКПП 2006 г. Дергается при переключениях, началось после прикуривания. Перебрал пол машины уже, причины не могу найти. Остаются мозги.
19.4.2012, 23:27
#1399
Добрый день. Есть подозрения на неисправности самих мозгов. Возможен ли вариант перекинуть рабочие мозги на мою машину и посмотреть как она себя поведет? Гетц 1.4 АКПП 2006 г. Дергается при переключениях, началось после прикуривания. Перебрал пол машины уже, причины не могу найти. Остаются мозги. дергается при переключении коробки автомат? |
20.4.2012, 8:06
#1400
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 22:45 |
