Что то стучит при разгоне
matic
сообщение 2.3.2012, 9:54
Мой город: Нижний Новгород
Недавно купил жене Гетца, и пока езжу на нем , прикатываюсь так сказать... Так вот есть какой то стук, глухой и тихий (с ростом скорости учащается, потом неслышно из за мотора), но только при слабом разгоне, при накате и торможении нет ничего. И при легком нажатии на педаль сцепления, иногда отдает в нее. Мож кто чего подскажет?
ЗЫ: Все темы по стукам пересмотрел, не попадают под описания...
mifiys
сообщение 3.3.2012, 9:36
Мой город: Магнитогорск
Тут экстрасенсов нету к сожалению :) Где стучит то(впереди сзади)? Инфы по машине вообще нету(год, пробег)...
п.с. чем больше информации дашь тем больше шанс, что тебе подскажут что стучит...
matic
сообщение 3.3.2012, 21:05
Извиняюсь.. Стучит спереди, год 2004, 1.3, пробег 105000км
Сообщение отредактировал Шурик71 - 5.3.2012, 10:22
сообщение 5.3.2012, 10:23
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12865
matic
сообщение 5.3.2012, 10:40
Цитата(Шурик71 @ 5.3.2012, 11:23) *
Читал я это, не совсем то. Но думаю втулки и стойки все равно поменяю... а вдруг и пройдет..
ЗЫ а стук у меня нарастает с увеличением скорости...
MICMAC
сообщение 5.3.2012, 11:16
Мой город: Питер
Защита картера стоит?
Sanych
сообщение 5.3.2012, 11:38
Из: Санкт Петербург
При нажатии педали тормоза звук остается?
matic
сообщение 6.3.2012, 10:52
стоит, но вроде неболтается...
matic
сообщение 6.3.2012, 10:55
не замечал , надо проверить,
но колодки менял 3 дня назад. все пластинки стоят, колодки не болтаются...
bpa2004
сообщение 6.3.2012, 11:40
Из: Питер, Москва
Могу ошибаться, но может один из вариантов ниже?
1. Повело тормозные диски (менялись ли они?)
2. Балансировку давно не делали
3. Проблема в тормозном цилиндре
matic
сообщение 7.3.2012, 12:10
1 в педаль тормоза не бъет
2 я не делал, до меня недавно резину новую ставили
3 не думаю
да забыл добавить, колеся там 15ые стоят, может от этого?
Sanych
сообщение 7.3.2012, 12:12
Из: Санкт Петербург
Что при нажатии на педаль тормоза, смогли посмотреть?
matic
сообщение 7.3.2012, 12:15
да, не пропадает стук((
Sanych
сообщение 7.3.2012, 12:16
Из: Санкт Петербург
Стук с какой стороны? Вы написали про коробку... При нажатии на сцепление стук пропадает??
matic
сообщение 7.3.2012, 15:49
Стук где то в середине, про коробку не писал.. именно под небольшой нагрузкой, сцепление нажимаю -пропадает..
gremlyn3
сообщение 7.3.2012, 16:41
подушка об защиту бьет?
Sanych
сообщение 7.3.2012, 16:53
Из: Санкт Петербург
Так кто не прав, я или Вы?
По существу- скорее всего выжимной подшипник.
Будете менять, рекомендую сразу все в сборе поменять, что бы потом не лазить в кпп из-зп замены диска или корзины.
matic
сообщение 7.3.2012, 21:41
ну про коробку то ни слова....))
а про сцепление знаю что менять все сразу, уже не первый год железки для иномарок продаю, да и в сервисе поработал... но вот такого стука еще не слышал))
Sanych
сообщение 8.3.2012, 1:46
Из: Санкт Петербург
при легком нажатии на педаль сцепления...
У ж не Вам ли знать, что это прямо относится к кпп?
Тем более продаете железки на иномарки не первый год=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 19:25
