Не играет музыка от усилителя! |
3.3.2012, 19:45
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Доброго всем времени суток! Помогите решить проблему: скидывал минус с акб, после этого музыка от усилка не играет. На усилитель питание идет, он светится работает. а ничего не играет. предохранители проверил - целые. в чем может быть проблема???
M65Viktor Не играет музыка от усилителя! 3.3.2012, 19:45
Glom Цитата(M65Viktor @ 3.3.2012, 20:45) На ус... 3.3.2012, 19:48
M65Viktor Цитата(Glom @ 3.3.2012, 23:48) Идет питан... 3.3.2012, 19:51
Glom А магнитола какая? Еще как вариант, возможно настр... 3.3.2012, 19:56
M65Viktor Цитата(Glom @ 3.3.2012, 23:56) А магнитол... 3.3.2012, 20:01
Glom А провода все на месте на клемме? Была ситуация, к... 3.3.2012, 20:20
M65Viktor Цитата(Glom @ 4.3.2012, 0:20) А провода в... 4.3.2012, 17:08
Glom Цитата(M65Viktor @ 4.3.2012, 18:08) А что... 4.3.2012, 17:09
Twin Peaks M65Viktor а межблоки не вытыкали с усилка или голо... 3.3.2012, 20:47
AntoNN А может кабелечек remote отвалился? Хотя в таком с... 4.3.2012, 0:23
Защита срабатывает при к.з. на выходе, в... 4.3.2012, 17:17
M65Viktor Цитата(Twin Peaks @ 4.3.2012, 21:17) M65V... 5.3.2012, 15:51
titanik Кинуть на +12В сигнальный провод от магнитолы на з... 4.3.2012, 18:45
Glom Походу "силового" питания неть, только у... 5.3.2012, 15:56
Sanych Цитата(Glom @ 5.3.2012, 16:56) Походу ... 5.3.2012, 15:59
M65Viktor Цитата(Glom @ 5.3.2012, 19:56) Походу ... 5.3.2012, 16:04
Sanych На месте, не значит плотность прилегания...
У мен... 5.3.2012, 16:20
M65Viktor Цитата(Sanych @ 5.3.2012, 20:20) На месте... 6.3.2012, 20:11
Sanych Цитата(M65Viktor @ 6.3.2012, 21:11) Спаси... 6.3.2012, 21:46
AntoNN Только что хотел написать что из за массы мб) т.к.... 7.3.2012, 0:32
M65Viktor Цитата(AntoNN @ 7.3.2012, 4:32) Только чт... 8.3.2012, 17:01
Александр23 Это из серии - посмотрел на предохранители - они ц... 7.3.2012, 6:04
Sanych Цитата(Александр23 @ 7.3.2012, 7:04) Это ... 7.3.2012, 12:32
Sanych Бывает такое, сам не выяснил причину... 8.3.2012, 17:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 23:51 |
