Лопнул корпус термостата на 1,3, Можно ли заварить (из чего корпус - силумин?) |
3.3.2012, 20:44
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
Решил сегодня поменять прокладку между крышкой термостата и корпусом- подтекала... Как результат, при затяжке наружного болта корпус лопнул... Откололся кусок с ухом куда вкручивается болт...
Можно ли заварить (типа в аргоне) или бесполезно? Просто ждать пока придёт - неделю, а машина нужна. Из чего сделан этот корпус термостата? По виду похоже на силумин. Силумин варят в аргоне? Кто что подскажет? Сообщение отредактировал AlexJP - 14.3.2012, 8:10 |
3.3.2012, 21:03
это и есть силумин ...
всё можно сварить ... но возьмуться ли ??? проще придумать струбцинку-зажим ... колечко с отверстиями для старого крепежа , и чтоб чашку-крышку прижимало ... незабудь клапан в крышке радиатора скрепкой аккуратно приоткрыть = давление в системе скинешь ... или возьми болт чуть длиннее и под головку гайку потом шайбу и пластину шириной 1-2 см , длиной 3-5 см = вот эту конструкцию ввернешь около обломанного уха , а пластиной будешь прижимать корпус термостата , прижатие пластины осуществишь гайкой ... а разлом предварительно смазать хол.сваркой ... Сообщение отредактировал WADIE - 3.3.2012, 21:08 |
3.3.2012, 23:05
3.3.2012, 23:10
холодной сваркой зафигач ... а сбоку хомутом винтовым прижми ... недельку продержит ...
3.3.2012, 23:18
Спасибо! Завтра попробую что нить заколхозить... Всмысле седня уже )))
Сообщение отредактировал Benp - 3.3.2012, 23:18 |
7.3.2012, 23:31
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
Спасибо! Завтра попробую что нить заколхозить... Всмысле седня уже ))) Бедоносец, блин. |
8.3.2012, 17:40
Бедоносец, блин. Да фиг бы я куда доехал, а кроме того обзвонил пяток магазинов в Свердловске - ни у кого нет в наличии... Типа очень редко кто спрашивает сам корпус-поэтому не возят, а только под заказ... А самих термостатов как грязи... В понедельник заварили мне на работе... Всё собрал - всё гуд. )))
Кол-во скачиваний: 32 |
8.3.2012, 18:38
В любом случаи, произведите замену на новый корпус, во избежания ситуации " встал на трассе"
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 1:36 |
