Что то стучит при разгоне |
2.3.2012, 9:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 10.2.2012 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Недавно купил жене Гетца, и пока езжу на нем , прикатываюсь так сказать... Так вот есть какой то стук, глухой и тихий (с ростом скорости учащается, потом неслышно из за мотора), но только при слабом разгоне, при накате и торможении нет ничего. И при легком нажатии на педаль сцепления, иногда отдает в нее. Мож кто чего подскажет?
ЗЫ: Все темы по стукам пересмотрел, не попадают под описания... |
3.3.2012, 9:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
Недавно купил жене Гетца, и пока езжу на нем , прикатываюсь так сказать... Так вот есть какой то стук, глухой и тихий (с ростом скорости учащается, потом неслышно из за мотора), но только при слабом разгоне, при накате и торможении нет ничего. И при легком нажатии на педаль сцепления, иногда отдает в нее. Мож кто чего подскажет? ЗЫ: Все темы по стукам пересмотрел, не попадают под описания... Тут экстрасенсов нету к сожалению :) Где стучит то(впереди сзади)? Инфы по машине вообще нету(год, пробег)... п.с. чем больше информации дашь тем больше шанс, что тебе подскажут что стучит... |
3.3.2012, 21:05
Извиняюсь.. Стучит спереди, год 2004, 1.3, пробег 105000км
Сообщение отредактировал Шурик71 - 5.3.2012, 10:22 |
5.3.2012, 10:23
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
5.3.2012, 10:40
Читал я это, не совсем то. Но думаю втулки и стойки все равно поменяю... а вдруг и пройдет.. ЗЫ а стук у меня нарастает с увеличением скорости... |
5.3.2012, 11:16
Защита картера стоит?
5.3.2012, 11:38
При нажатии педали тормоза звук остается?
6.3.2012, 10:52
6.3.2012, 10:55
6.3.2012, 11:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Могу ошибаться, но может один из вариантов ниже?
1. Повело тормозные диски (менялись ли они?) 2. Балансировку давно не делали 3. Проблема в тормозном цилиндре |
7.3.2012, 12:10
Могу ошибаться, но может один из вариантов ниже? 1. Повело тормозные диски (менялись ли они?) 2. Балансировку давно не делали 3. Проблема в тормозном цилиндре 1 в педаль тормоза не бъет 2 я не делал, до меня недавно резину новую ставили 3 не думаю да забыл добавить, колеся там 15ые стоят, может от этого? |
7.3.2012, 12:12
Что при нажатии на педаль тормоза, смогли посмотреть?
7.3.2012, 12:15
7.3.2012, 12:16
Стук с какой стороны? Вы написали про коробку... При нажатии на сцепление стук пропадает??
7.3.2012, 15:49
7.3.2012, 16:41
подушка об защиту бьет?
7.3.2012, 16:53
И при легком нажатии на педаль сцепления, иногда отдает в нее. про коробку не писал.. именно под небольшой нагрузкой, сцепление нажимаю -пропадает.. Так кто не прав, я или Вы? По существу- скорее всего выжимной подшипник. Будете менять, рекомендую сразу все в сборе поменять, что бы потом не лазить в кпп из-зп замены диска или корзины. |
7.3.2012, 21:41
Так кто не прав, я или Вы? По существу- скорее всего выжимной подшипник. Будете менять, рекомендую сразу все в сборе поменять, что бы потом не лазить в кпп из-зп замены диска или корзины. ну про коробку то ни слова....)) а про сцепление знаю что менять все сразу, уже не первый год железки для иномарок продаю, да и в сервисе поработал... но вот такого стука еще не слышал)) |
8.3.2012, 1:46
при легком нажатии на педаль сцепления...
У ж не Вам ли знать, что это прямо относится к кпп? Тем более продаете железки на иномарки не первый год=) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 19:33 |
