Включаю габариты, а загорается ближний, Включаю габариты, а загорается ближний свет
kayson
сообщение 6.3.2012, 8:45
Из: р.п. Даниловка
Мой город: Волгоград
Здравствуйте! Включаю режим габариты, загорается ближний свет. На режиме ближний свет все нормально - работает ближний. При переходе с ближнего на габариты, все нормально - работают габариты. Перед тем как это случилось был небольшой запах паленой пластмассы. Подскажите, что может быть?
сообщение 6.3.2012, 8:51
Служба спасения
Разбирай левый переключатель, смотри контакты. Было подобное, подгорел один контакт.
сообщение 6.3.2012, 8:52
Меняй подрулевой переключатель без вариантов
сообщение 6.3.2012, 20:13
Александр прав - замена ! ... ( клюка неразбирается = переключатель габарит/ближний в поворотном переключателе клюки )
сообщение 6.3.2012, 20:21
Немного не так, там ползунок, но это дело ненадежное - ремонт. Хотя у меня получилось.)))
сообщение 6.3.2012, 20:30
- выпрессовывал штифт ?
сообщение 6.3.2012, 20:38
Так контактная группа на самом переключателе, в рычаге ось проходит.
Sanych
сообщение 6.3.2012, 21:53
Из: Санкт Петербург
Либо замена, либо так оставить, но, лучше все же не скупиться и поменять!
сообщение 6.3.2012, 22:48
Sanych,
Исходя из
Лучше сейчас не поскупиться на переключатель, чем потом на........
mausenok
сообщение 31.3.2012, 20:18
Цитата(Александр23 @ 6.3.2012, 23:48) *
Sanych,
Исходя из Лучше сейчас не поскупиться на переключатель, чем потом на........
Код переключатель кто-нибудь знает?
VMax76
сообщение 31.3.2012, 20:23
Мой город: Ярославль
А что, в геше релюхой не снимается нагрузка на переключатель?
сообщение 31.3.2012, 20:40
VMax76,
Нет.
Benp
сообщение 9.4.2012, 15:24
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
Александр23 , а фоток нет как он разбирается? Или там особо ничего сложного?
А тоже чё то заедать переключатель стал...
Сообщение отредактировал Benp - 9.4.2012, 15:31
сообщение 9.4.2012, 15:55
- что можно разобрать - разбирается очень легко !
сними переключатель с машины --- и посмотри - там всё понятно ! ...
сообщение 9.4.2012, 19:27
Нет, делал один раз, успешно. Пришлось наплавлять пластмассу на скользящие поверхности, чтобы работал до покупки нового. Разбирается легко.
Mohnach
сообщение 29.5.2012, 7:57
Из: Ханты-Мансийск
Мой город: Ханты-Мансийск
93410-1C000.
у меня на днях точно такая же проблема случилась - отвалился мааааленький пупырышек, который в обычном состоянии выключает ближний свет и габариты. т.е. счас у меня при выключенных габаритах горит ближний свет. я тоже не стал мучаться с ремонтом, заказал полностью рычаг. обидно, но по-другому маловероятно. :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 15:53
