3 страниц V  < 1 2 3 >
Вибрация движка
Navigator
сообщение 5.11.2011, 12:21
Сообщение #51
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Всё, эпопея закончена, в связи с заменой правой (по ходу движения) опоры. Движитель шелестит себе, как и прежде. Вибрации ушли на 100%. Довоооольный я теперь, тишина и покой по утрам =))
Giorgio
сообщение 10.11.2011, 19:24
Сообщение #52
Мой город: Тула
Меня пару месяцев мучила вибрация на холодном моторе по утрам, особенно сильной она была в положении D и нажатом тормозе. Вибрация распространялась по всему кузову, даже звук двигателя изменился. Причем летом этого не было, а когда температура опустилась ниже +5 началось. По мере прогрева она уменьшалась и полностью прекращалась!
Поднимал на подъемнике, защита не касается кузова по краям, подушки в норме. Но подсознательно винил защиту картера и сегодня снял ее. Осмотр выявил соприкосновение с нижней подушкой двигателя прямо посередине защиты. Даже выработка на ней появилась. С помощью кувалды выправил это место и поставил все обратно. Вибрация и неприятные ощущения прекратились) Ураааа!
wbir
сообщение 10.11.2011, 19:53
Сообщение #53
А не подскажите во сколько вам это обошлось, работа + опора?
Navigator
сообщение 11.11.2011, 9:38
Сообщение #54
Мой город: ...
Конечно подскажу.
Опора 1200 рупий + работа 405 рупий. Это в СПб, с клубной скидкой в 10%.
Всем остался очень доволен, в особенности результатом, теперь кажется, что стало еще лучше, чем было до поломки biggrin.gif
сообщение 11.11.2011, 9:48
Сообщение #55
Из: СПб
подозреваю, что у меня та же история была в прошлом году. в этом году, когда менял масло, снимал/устанавливал защиту. теперь не так вибрирует, хотя и холодов то сильных не было. но вот про это место, что вы описываете не подумал, надо будет исследовать. спасибо за наводку! =)
Giorgio
сообщение 11.11.2011, 11:34
Сообщение #56
Мой город: Тула
еще имеет смысл резиновые элементы подушек намазать чернителем шин) силикон не допустит чрезмерного "задубевания" резины в морозы
сообщение 11.11.2011, 12:25
Сообщение #57
Из: СПб
что за "чернитель"? первый раз слышу)
Navigator
сообщение 11.11.2011, 15:48
Сообщение #58
Мой город: ...
Так, если дело в резинке опоры, то при чем здесь всякие чернители и силиконы? Они не помогут. Насколько знаю, резинки там гидравлические (если не прав, поправьте пжт.), и вся проблема в том, что жидкость из них вытекает и опора перестает выполнять свои функции на 100%.
Поэтому "смягчение" резины, если и поможет, только как временный и ненадежный способ.
PS: ну а просто обрабатывать резинки всякими силиконами, конечно же не помешает никому, а даже поможет. Те же дверные уплотнители, перед зимой, обязательно промазывать надо. Сории за оффтоп.
Сообщение отредактировал Navigator - 11.11.2011, 15:49
wbir
сообщение 11.11.2011, 20:23
Сообщение #59
Цитата(Navigator @ 11.11.2011, 11:38) *
Конечно подскажу.
Спасибо :)
Kalyambra
сообщение 11.11.2011, 21:07
Сообщение #60
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
точно так, прав ты Серега. Резиновая подушка наполнена, если не ошибаюсь, маслом. У кого как, но к 60- 70 000 км приходят в негодность и вытекают.
сообщение 11.11.2011, 21:40
Сообщение #61
Из: СПб
пацаны, вы это серьёзно?! резиновые подушки заполнены жидкостью!??
MICMAC
сообщение 11.11.2011, 21:59
Сообщение #62
Мой город: Питер
В амортёрах тоже жидкость!
сообщение 11.11.2011, 22:37
Сообщение #63
Из: СПб
про амортизаторы я в курсе, но подушки!
Al.vik
сообщение 12.11.2011, 19:12
Сообщение #64
Мой город: Екатеринбург
Да. Гидравлическая опора
darth Master
сообщение 12.11.2011, 20:31
Сообщение #65
Из: Казань(+город N)
там масло!!!
Chudo_St
сообщение 3.3.2012, 15:22
Сообщение #66
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
SOS!!!
И снова вибрация!!!!!!!
Опять"нарисовалась" вибрация двигателя под нагрузкой! По осени уже была такая фигня, заменил свечи и высоковольтные провода, вибрация прекратилась, а сейчас все опять началось.
Скорость не влияет, вибрация появляется при нагрузке движка, резко или не очень жмешь на педаль и двигатель как в разнос идет, вибрация не особо сильная, но напрягает, так ведь не должно быть? Что опять менять свечи или провода, или что еще может быть?
P.S. Про опору слышал, я ее уже менял чуть более полугода назад и сейчас тоже послаблял/подтягивал, нажимал/приподнимал - не влияет.
Chudo_St
сообщение 5.3.2012, 15:58
Сообщение #67
Из: УкрССР, Донбасс
Может кто-нить всеж таки подскажет что-нить? Хотя бы возможные причины?
Banzay H&S
сообщение 5.3.2012, 16:18
Сообщение #68
Из: САО
А пробег какой у авто?? Вибрация только на drive или на нейтралке и на паркинге такая же ситуация ??
Chudo_St
сообщение 5.3.2012, 16:25
Сообщение #69
Из: УкрССР, Донбасс
Banzay H&S, пробег 92тыс. Вибрация только при езде, на нейтралке газуешь-все ровно, именно под нагрузкой "выпрыгивает"! Такое чувство, что колесо откручено! Как вроде бы на механике, когда надо бы пониже скорость включить, а ты на повышенной пытаешься нагнать (на отцовской Омеге нечто подобное иногда по молодости случалось)!
Сообщение отредактировал Chudo_St - 5.3.2012, 16:28
Banzay H&S
сообщение 5.3.2012, 19:10
Сообщение #70
Из: САО
Возможно вибрация гидротрансформатора в коробке. На АКПП больная тема
Chudo_St
сообщение 5.3.2012, 21:54
Сообщение #71
Из: УкрССР, Донбасс
Banzay H&S, shok.gif Да ладно, опять АКПП??? Я же только насос поменял и что опять в ремонт?
Как можно проверить? Чем чревато? Стоит ли волноваться уже сейчас, или добивать пока не встанет?
Chudo_St
сообщение 6.3.2012, 9:48
Сообщение #72
Из: УкрССР, Донбасс
Banzay H&S
Я вот что подумал, а не могло ли из-за вибрации гидротрансформатора и разбить втулку маслонасоса? Не может ли снова разбить ее?
Поясните пожалуйста, я вообще не в курсах!
сообщение 6.3.2012, 10:47
Сообщение #73
Из: СПб
Chudo_St, а где ремонтировал коробку? у дилеров? гарантия на работу есть?
Chudo_St
сообщение 6.3.2012, 11:25
Сообщение #74
Из: УкрССР, Донбасс
Йохан,
ремонтировал не у официалов, но вроде как сервис нормальный, занимаются только автоматамаи, гарантию дали на свою работу и на насос (его у них тоже брал).
сообщение 6.3.2012, 15:07
Сообщение #75
Из: СПб
имхо надо смотреть к мастерам ехать, где ремонтировался. "под нагрузкой выпрыгивает",.т.е при включении передач (в движении)? тогда АКПП
вот именно поэтому и надо! там может еруда какая нибудь. хорошо по горячим следам, пока не стало хуже.
Chudo_St
сообщение 6.3.2012, 15:19
Сообщение #76
Из: УкрССР, Донбасс
Йохан, Вибрация идет не при переключении передач, например еду я уже на четвертой-все ровно, скорость пусть 100км/ч, но нужно ускориться, нажимаю на педаль сильнее и появляется вибрация!
Насчет "по горячим следам"- у меня ведь такая ерунда была и до замены насоса, потом вроде как подутихло, и вот снова тож самое!
Виктр Саныч
сообщение 6.3.2012, 15:23
Сообщение #77
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Chudo_St, давно бы уже по гарантии съездил и всё проверили бы)))
сообщение 6.3.2012, 15:26
Сообщение #78
Кромешник
Опоры двигателя проверяй)) Если защита стоит смотри где касается. Когда повышаешь нагрузку - мотор на изношенных опорах наклоняется сильнее чем положено.
опора-то не одна! Вибрирует обычно из-за задней, та что на кпп.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 6.3.2012, 15:28
Chudo_St
сообщение 6.3.2012, 15:32
Сообщение #79
Из: УкрССР, Донбасс
Виктр Саныч, да, наверное так и сделаю!
Jarlacks, а по теплу на яму надо заехать и проверить!
сообщение 6.3.2012, 15:38
Сообщение #80
Кромешник
Chudo_St, ты возьмись двумя руками за мотор и попробуй раскачать его насколько сможешь. Наверняка стук услышишь. Только не оторви ченить сгоряча))) Насчёт акпп как то не хочется верить...
Сообщение отредактировал Jarlacks - 6.3.2012, 15:39
Chudo_St
сообщение 6.3.2012, 16:02
Сообщение #81
Из: УкрССР, Донбасс
Jarlacks, Я же писал выше, что пробовал его и шатать, и качать, и нажимать и т.п.
А с АКПП тож не хотелось бы, чтобы в этом было дело! Уж очень она блин дорога в ремонте!
fs0l
сообщение 3.7.2012, 11:25
Сообщение #82
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Ребят, такая ситуация. Есть Гетц 1.4 Авт. 2008 г.в. пробег 60000.
Машина сестры жены :) Была сильная вибрация на R и D - сразу приговорил подушку. Но не меняли, решили сгонять на ТО-60 к дилеру, чтобы они еще и свое заключение сделали.
Меня на ТО не было. Ей значит, сделали ТО в рекомендациях написали, что необходима замена правой опоры и поменяли ее за !!!4100р!!!. Но самое интересное, что вибрация стала еще больше. Затем к вопросу подключился я и они начали чесать, что такая вибрация это нормально для гетца и т.д. Затем, они согласились вернуть деньги и поставить обратно старую опору, что в итоге и сделали.
Вибрация сейчас сильная, открыл капот и первое начто обратил внимание, это на отсутствие там вот этой детали.
Что это вообще за деталь ? Она может влиять на вибрации ?? Причем хозяйка гетца не может чётко ответить, а была ли эта деталь до ТО
Сообщение отредактировал fs0l - 3.7.2012, 11:27
fs0l
сообщение 3.7.2012, 19:15
Сообщение #83
Из: ДОМА
Нуже ребятки )))) Не проходите мимо
сообщение 3.7.2012, 19:29
Сообщение #84
Служба спасения
fs0l
Этот грузик есть не у всех. У меня например его нет было. Он вроде как балансировочный, или что-то типа этого...
сообщение 3.7.2012, 19:36
Сообщение #85
Мой город: Тула
YOORIK
сообщение 11.10.2012, 22:16
Сообщение #86
Приветствую всех, после 18000 (2010 год, 1.4L, автомат) пробега появилась сильная вибрация в положении "D" при нажатом тормозе и менее сильная в положении "R" . Вибрация прекращалась после проезда 8-12 км (после прогрева двигателя). Если двигатель остывал, все начиналось по новой. Прочитав посты данного форума обратился к офф. дилеру в Москве (машина на гарантии). Диагноз- замена правой опоры двигателя. Поменяли по гарантии бесплатно. После замены все прекратилось, даже на холодном двигателе.
Сообщение отредактировал YOORIK - 11.10.2012, 22:25
Dekus
сообщение 1.11.2012, 21:17
Сообщение #87
Мой город: Московская область
Поменял сегодня правую опору двигателя!!! Все заработало как часы! Вибрация и посторонние шумы ушли, s10310.gif
Муравьед
сообщение 10.2.2013, 21:00
Сообщение #88
Мой город: Оренбург
Вибрации только на холостых. 1.4, ручка. раньше думал, что левая опорп двигателя, но после замены(была порвана) проблема осталась. Раньше вибрации были неритмичные, теперь ровные.
Недавно выяснилось, что за 9 тысяч машина сожрала два с лишним литра масла, застучали гидрики. А я не допер до масла, думал их время настало - на холодную серьезно стучали. А поскольку под замену гидриков надо менять масло - я заехал чуть раньше замены. Масла литр вышло. Серьезно испугался, залил ЗИК нулевку синтетику, две тысячи проехал, уровень масла прежний, гидрики не стучат. Но вот вибрации теперь всерьез пугают и звук чуток изменился. Думаю ехать в сервис, но чтобы хоть какие то предположения были.
Hugo
сообщение 1.6.2013, 0:29
Сообщение #89
Вибрации двигателя, Приобрел гешу!) есть вопросы тк с корейцем плотно не общался..
Привет всем!) заранее прошу прощения если пишу не совсем в тему... Ситуация такова купил гешу 08г с 09 в эксплуатации 68т пробег 1.6мт. У меня это не первая иномарка за время эксплуатации (меньше недели)) возникли вопросы буду очень признателен если поясните пару моментов.. 1. При работе двигателя я чувствую легкую еле заметную вибрацию это норма для геш?(на других авто я работы двигателя совсем не ощущал)
2. На холодную при заводе свистит какой то ремень буквально секунды 2 на горячую этого нет к слову машина только прошла то70 потому вдвойне странно..
3.после 130 ощущаю мелкую дрожь по всему кузову( балансировку делал не помогло) грешу на диски тормозные.. 4 сцепление у всех хватает в середине или это оно у меня помирать собралось? P.S я на клабе новенький еле нашел куда написать можно) так что не судите строго за то что все вопросы в одной теме) заранее спасибо всем за ответы..)
Сообщение отредактировал AlexJP - 3.6.2013, 8:22
kukushkina
сообщение 1.6.2013, 9:12
Сообщение #90
Из: Словакия, Нитра
Приветик! Возможно плохо затянут ремень ГРМ. У меня тоже свистел новопоменянный, подтянули и тишина.
Я ехала совсем недавно 150 км/ч (1.4 пробег и год такой же) разницы вообще не ощущала между 100 и 150. (там было ограничение 120, это значит, что можно ехать 130), я не замечала что разгонялась больше.
А очень глупый вопрос - там все болты на колесах нормально затянуты?
А вообще лучше дать посмотреть хорошему мастеру. Все-таки машина, средство повышенной опастности, чтобы спокойно ехать и не думать )
Сообщение отредактировал kukushkina - 1.6.2013, 9:22
Hugo
сообщение 1.6.2013, 11:01
Сообщение #91
Спасибо за ответ) Болты затянуты) недавно сделал балансировку..вообще машина зимой в гараже стояла у старого владельца так что либо резина либо диски тормозные вот мучаюсь примечательно что до 110 вообще никаких намеков нет...
Сообщение отредактировал Hugo - 1.6.2013, 11:03
АртиАлла
сообщение 1.6.2013, 11:13
Сообщение #92
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
У меня такая же вибрация была,оказалось,что в сервисе колесо прикрутили криво...ехали из Москвы в Смоленск(400 км),потом колесо чуть на ходу не потеряли,гайки на скорости выкрутились все.Хорошо,что вовремя обратили внимание на стук при старте и торможении....
Hugo
сообщение 1.6.2013, 11:23
Сообщение #93
Криво в прямом смысле слова или в смысле слабо?) просто я после шинки проверял болты норм все было да и по городу я больше 90 редко езжу..)) так что тряски не ощущаю..
toma
сообщение 1.6.2013, 11:40
Сообщение #94
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Я так поняла вибрация - это от подушек двигателя.
У меня зимой на морозе сильно вибрирует, даже на кресло передается правое.
Сейчас практически нет этого.
Еще вибрация м б от вентилятора.
Еще пишут зависит от качества топлива.
Свистит - это скорее всего ремень какой-то, у меня свистело ужас как, подтянули в клубном сервисе.
Свистеть практически перестало, если только ну уж совсем ливень и лужи глубокие, но стало после этого немного то ли гудеть то ли завывать, но это если уж очень прислушиваться.
Hugo
сообщение 1.6.2013, 11:48
Сообщение #95
Топливо лью Газпром или кириши имхо лучшие заправки в городе и только 95 да вибрация не сильная и постоянная без перепадов в частоте.. От вентклятора никак не зависит мондраж одинаковый зимой не знаю еще не пробовал)) а если это подушки двигателя может имеет смысл их поменять?
сообщение 1.6.2013, 11:56
Сообщение #96
после 130 мелкая вибрация она и возможна на гетце-авто городское!. если хочешь чтобы вибрации небыло надо покупать авто классом выше либо тюнячить гетц. а вообще на таком пробеге уже кончаются передние стоковые аморты как правило. машину на высоких скоростях из-за этого может калбасить.
если ремешок грм плохо затянуть то скоро может произойти очень неприятная встреча клапанов и поршней и попадос на капиталку движка.
АртиАлла
сообщение 1.6.2013, 12:24
Сообщение #97
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Свистеть может не только ремень ГРМ, ремень генератора либо ГУРа
Колесо было закручено криво в прямом смысле слова)))))
Сообщение отредактировал АртиАлла - 1.6.2013, 12:24
kukushkina
сообщение 1.6.2013, 12:40
Сообщение #98
Из: Словакия, Нитра
Ремень генератора конечно же. (сорри!!!)
Hugo
сообщение 1.6.2013, 15:00
Сообщение #99
Имхо по ощущениям гетц не сильно уступает астре08-09 гв и точно превосходит меган 05-06гв единственный нюанс надо чуть чуть подвеску доделать.. Аморты смотрел вообще всю подвеску в общем без нареканий.. Потому и грешу на резину или диски тормозные..
А что насчет сцепления оно у всех в центре хватает?? Это норма?
Шаронов Виктор
сообщение 12.9.2013, 7:55
Сообщение #100
Мой город: Вологда
Вот какая непонятная штука. Еду себе еду, и вот именно на 2 тыс. Обормотах начинается вибрация, не знаю что делать, 30 тыс км, куплен лет 5 назад, автомат. Подскажите что делать :3
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:39
