"Световой тюнинх" салона |
6.3.2012, 17:12
#401
у него нарисовано так что как будто 5е положение это забор воздуха с улицы, и положений 6 получилось
так что не надо ржать |
6.3.2012, 17:21
#402
6.3.2012, 17:57
#403
вот и сравните ваш вариант и его
6.3.2012, 18:02
#404
gremlyn3,Чем больше тем лучше)
6.3.2012, 20:02
#405
- вообще можно сделать плавную регулировку оборотов вентилятора ( ШИМ ... )
6.3.2012, 21:41
#406
7.3.2012, 20:17
#407
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 25.10.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
Господа, кто в курсе есть ли постоянно присутствующее напряжение 12В в проводке задней двери? хочу сделать светильник туда, чтобы даже при отключенном зажигании он работал.
8.3.2012, 7:54
#408
necuk,
есть - но через лампочку подсветки багажника ... и пропадает , когда открыта зад.дверь = выключатель замыкает ето провод на массу=корпус , подсветка багажника зажигается ... протащи провод ... дел на 20-40 минут ... подсказка = если вывернуть упоры около стойки - то провод тащить будет легче , используя эти отверстия или возьми +12 В с подсветки номера = включается с включением габаритов Сообщение отредактировал WADIE - 8.3.2012, 7:57 |
9.3.2012, 20:43
#409
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.12.2011 Мой город: Ухта |
9.3.2012, 20:52
#410
500 руб, у нас в Южном Порту.
12.3.2012, 17:03
#411
Господа, кто в курсе есть ли постоянно присутствующее напряжение 12В в проводке задней двери? хочу сделать светильник туда, чтобы даже при отключенном зажигании он работал. http://avto-maniac.ru/2010/09/podsvetka-ok...ostranstva.html |
13.3.2012, 16:22
#412
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 31.12.2007 Из: Уфа |
Не прошел и год как я реализовал испорченную мною накладку на приборке отопления. Изначально был сделан макет в Corel Draw и по совету WADIE нашел контору которая напечатала мне этот макет на листовом белом пластике толщ. 0,2мм, оставалось все это вкрячить на место и подсветить светодиодной лентой. Получилось вот что... ![]() ![]() ![]() ![]() не поделишься файликом с маекетом? |
13.3.2012, 19:59
#413
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2011 Мой город: Москва |
Подсветка ручки МКПП. Идея витает на страницах форума.
![]() 1. Свинчиваем набалдашник, разбираем его на три части. 2. Удаляем пластик из верхней части ![]() 3. Проверяем равномерность подсветки и яркость цифр ![]() 4. Собираем светодиодную схему (на рис. тестовая). Конечным итогом стала: 3 красных диода + 2 желтых + 3 красных. ![]() 5. Сверлим пластик 3-ей части для вывода проводов. ![]() 6. Склеиваем три части и устанавливаем набалдашник на место. Сообщение отредактировал Алеф - 13.3.2012, 20:09 |
13.3.2012, 20:42
#414
Хм... а вот если бы есчо выбранную передачу показывал было бы вообще зачетно.
13.3.2012, 20:45
#415
дывялвипм,
13.3.2012, 21:01
#416
13.3.2012, 21:34
#417
14.3.2012, 13:54
#418
15.3.2012, 13:04
#419
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2010 Мой город: Нижний Новгород |
15.3.2012, 13:25
#420
Ребят, все же просто. Снимаете свои маски, сканируете (в высоком разрешении 1:1) и в любом фоторедакторе делаете с ними что душе угодно. Главное не менять размеры.
16.3.2012, 20:51
#421
3.4.2012, 12:09
#422
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.9.2011 Мой город: Днепропетровск |
Всем привет!) я вот тоже печку сделал...здесь еще раз описывать процесс не буду, кому интересно заходите ко мне на страничку на Драйве (адрес в подписи) там полное FAQ как, что делалось и + макет для всех желающих, пользуйтесь на здоровье :)
Сообщение отредактировал EvoSyle123 - 3.4.2012, 12:11
Кол-во скачиваний: 120 |
3.4.2012, 12:16
#423
...и приборку тоже переделывал, там же найдете описание процесса + фотки :)
Кол-во скачиваний: 82 |
3.4.2012, 20:43
#424
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 26.3.2012 Мой город: Нижний Новгород |
3.4.2012, 22:22
#425
6.4.2012, 7:52
#426
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 3.4.2008 Из: Уфа |
Вот и мои пять копеек :)
Подсветка замка зажигания. Срабатывает при открытии любой двери. За первые секунд 10 происходит основное приглушение яркости. Дальше плавно гаснет в течении ~1 мин ![]() Целиком смотрится так
6.4.2012, 14:09
#427
tux, клево ))) расскажи плз какое решение применил? Я так тоже планировал сделать - взять сигнал от лампы открытой двери, через диод развязать и поставить конденсатор большой емкости.
6.4.2012, 14:38
#428
tux, клево ))) расскажи плз какое решение применил? Я так тоже планировал сделать - взять сигнал от лампы открытой двери, через диод развязать и поставить конденсатор большой емкости. Снято родное резиновое колечко с замка. Вместо него выточено из оргстекла: ![]() На ребре сделаны канавки, утоплены светодиоды. В цепи 2 конденсатора по 10000мкФ, нагрузочное сопротивление 1кОм 1А (без него очень медленно будет гаснуть) и диод В сборе вот так: ![]() Подключение на общий концевик дверей и постоянный плюс (под рулевой колонкой) |
1.5.2012, 11:47
#429
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
А не подскажете , где раздобыть нормальный световой(аудио) контроллер? Ну тот, что будет мигать диодами в такт музыке? Покупал alight он работал 5 минут и помер. Нужен не ргб, а на простую, одноцветную ленту.
2.5.2012, 12:34
#430
А не подскажете , где раздобыть нормальный световой(аудио) контроллер? Ну тот, что будет мигать диодами в такт музыке? Покупал alight он работал 5 минут и помер. Нужен не ргб, а на простую, одноцветную ленту. В любом магазине по моддингу ПК есть такие блоки.. Я брал Sonic Driver .. Работает уже 8 лет... Вот такой рекомендую http://www.pcdesign.ru/tovar/200042.html |
2.5.2012, 22:31
#431
А без разницы сколько туда вешать? Или лучше развести на разные каналы?
3.5.2012, 15:08
#432
3.5.2012, 17:56
#433
Ну к двум выходам можно припаять неограниченное кол-во проводов. Я к тому есть ли ограничение по мощности, а если конкретнее, сколько метров диодной ленты на него можно прилепить, чтобы он от этого не умер.
3.5.2012, 22:48
#434
Я не производитель, я использую такой.. вся инфа в инструкции я полагаю..
4.5.2012, 14:36
#435
Не)))RGB прикольней)У кого это дело есть тот всегда скажет...,,ЭТО ПИПЕЦ КАК КЛАССНО,,)
1.6.2012, 13:27
#436
Вот сделал свет под ноги при помощи примерно 4 метров ленты светодиодной, но появилась проблемка: Когда включаешь всю эту красоту начинают пищать пищалки от акустики:( Провод протянут отдельный на усь, отдельный на подсветку прямо от + аккума.
2.6.2012, 9:15
#437
у тебя типичная проблема :
- наводки !!! - управление лентой - идет с контроллера ... импульсное ! - неэкранированным проводом ... совсем рядом ( может даже увязаны в один жгут ) звуковые провода ( магнитола, усилитель ) ... = решение банальное но трудоемкое : = развязка=фильтрация по питанию доп . оборудования - обязательно должна присутствовать !!! ( перед контроллером установить фильтр по питанию ...) = правильно подключить и правильно заэкранировать и провода и корпус магнитолы=усилителя ... = заменить межблочные провода на экранированные Сообщение отредактировал WADIE - 2.6.2012, 9:18 |
2.6.2012, 11:13
#438
Где взять этот самый фильтр?:)
2.6.2012, 15:51
#439
- так это-же проще простого :
индуктивность и резистор = это провод питания ... у самого контроллера на входе его питания установить 2 конденсатора в параллель ( 500 - 10000 мкФ на 25 В - электролит и в параллель ему 0.15-0.015 мкФ до 60 В неполярный ) |
2.6.2012, 21:37
#440
tux
Красиво, блин :) Вот почему у меня руки из Ж и сам не могу так :))))) |
4.6.2012, 6:16
#441
6.6.2012, 19:25
#442
Цитата у самого контроллера на входе его питания установить 2 конденсатора в параллель ( 500 - 10000 мкФ на 25 В - электролит и в параллель ему 0.15-0.015 мкФ до 60 В неполярный ) Можно уточнить, для тех кто не шарит в микроэлектронике:) мои действия: 1) Иду в радиомагазин 2) Говорю продавцу что мне нужны вон те два конденсатора 3) Он мне их без проблем выносит 4) иду домой 5) беру кондер номер один( по вашему указанию) 6) к любой его ноге( если их больше одной) припаиваю плюс от акума 7) припаиваю это же плюс к другой ноге кондера номер два 8)соединяю оставшиеся ноги Вобщем я запутался;) Можно примерную схему;) |
6.6.2012, 19:42
#443
6.6.2012, 21:07
#444
- ну ...
- во-первых это не микроэлектроника , - это радиотехника ... во-вторых электролитический конденсато полярный !!! "+" припаивается к "+" , а "-" к "-" у мелкого конденсатора - нет полярности , его как угодно !!! припаять можно к плате конроллера = на вход его питания !!! |
7.6.2012, 12:54
#445
Схемка конечно так себе, простите, но верно я уловил как надо?
![]() И ещё.. вот это Цитата у самого контроллера на входе его питания установить 2 конденсатора в параллель ( 500 - 10000 мкФ на 25 В - электролит и в параллель ему 0.15-0.015 мкФ до 60 В неполярный ) это расшифровка вот этого Цитата индуктивность и резистор = это провод питания ... Я просто понял что индуктивность это понятие, а резистор это уже элемент, (ох глупо я себя сейчас чувствую) мне ещё нужен резистор? Сообщение отредактировал zlostnik - 7.6.2012, 13:00 |
7.6.2012, 15:21
#446
zlostnik, индкутивность - это катушка проволочная.. тоже эелемент
7.6.2012, 21:03
#447
Беда...
8.6.2012, 7:52
#448
- подводящий провод питания - это и резистор , и индуктивность одновременно ...
9.6.2012, 2:44
#449
Со схемой всё верно?)
28.6.2012, 22:59
#450
Слегка доработал доп.стоп.
Были жалобы что тускловато светит ярким солнечным днем, дал ток порядка 450 мА и добавил коллиматоры 45 градусные для кри мх-6. Прилепил на скотч 3М, посмотрю как долго продержится. Уже стоит на авте, как будет возможность сфоткаю днем и ночью. З.Ы. резистор советский 5-и ваттник 7,6 Ом, старше меня. Фоты. ![]() ![]()
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 6:39 |
