Салонный фильтр. И это все о нем. |
#551
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 14.5.2011 Из: юг Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
KocTuK2912, изучайте :) http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32758 спасибо :) |
#552
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 29.7.2010 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Всем добрый вечер.
Всегда покупал салонные фильтры в кореане, 97617-1с000-BR, в комплекте было два фильтра, посмотрел цену на Exist на 97617-1с000, оказалось подешевле, заказал. Привезли 97617-1с001 1pc (заказывал 97617-1с000). Пошел разбираться к менеджеру, сказали, что это новая замена 97617-1с000. Все было от души замотано скотчем, разматывать не стал, дома открываю, в коробках по одному фильтру. Где подвох? В кореане дают много или в exist мало? :-) |
#553
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 12.9.2010 Из: С-Пб Мой город: C-Пб ![]() |
....Привезли 97617-1с001 1pc (заказывал 97617-1с000). Пошел разбираться к менеджеру, сказали, что это новая замена 97617-1с000. Все было от души замотано скотчем, разматывать не стал, дома открываю, в коробках по одному фильтру. Где подвох? В кореане дают много или в exist мало? :-) В коробках? Значит коробок было больше одной? Сколько фильтров заказывали? B сколько "половинок" фильтров привезли? Вот и посчитайте. |
#554
В коробках? Значит коробок было больше одной? Сколько фильтров заказывали? B сколько "половинок" фильтров привезли? Вот и посчитайте. Заказывал три 97617-1с000, хотел получить три комплекта по два фильтра, выдали три коробки в каждой по одному :-( Кстати, когда у дилера перед ТО спрашивал сколько стоит салонный фильтр, сказали сколько стоит один и что их нужно два, думал, что они что-то напутали. Сообщение отредактировал Soaron - 7.7.2011, 20:12 |
#555
Soaron, сдается, вас обманули. Или ввели в заблуждение. Т.к., ИМХО, 1 ps указывает на одну часть фильтра.
Брал в Экзисте фильтр то ли Pma, то ли Mando (не помню) - в одной коробке было 2 половинки. |
#556
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград ![]() |
Фильтры продаются как по одному, так и парами. Нам, естественное, надо два. А партнамберы будут разными на один фильтр и на набор.
Вам еще хорошо, что хоть и по одному, но подходящие прислали. Я вот купил по экзисту аналог штатного, так они оказались короче оригинала :-( Их только на выброс. Кстати, рекомендую TSN артикул 9.7.13 Ставил его ранее. В экзисте на картинке видно, что в коробке два фильтра ;-) Так что точно два придет :-) Сообщение отредактировал lemmus - 7.7.2011, 21:57 |
#557
Провел тут небольшое исследование. Похоже Хундай указывает партнамбер для одного фильтра. 1С000 или 1С001 не суть важно. Т.е. при покупке оригинала надо брать два фильтра. Большинство же аналогов продают набором из двух штук (что логично). Вот пример: http://www.korautosnab.ru/advanced_search_...rds=97617-1C000 Посмотрите, у МОБИСА указано 1 шт., у остальных - 2.
P.S. Эту инфу, имхо, надо бы в фак поместить. Как и номерок короткого "аналога". Дабы народ больше не попадал. Сообщение отредактировал lemmus - 7.7.2011, 22:10 |
#558
Похоже разобрался, судя по ценам на exists надо было заказывать 97617-1C000B (комплект из двух фильтров),
а 97617-1C000 и 97617-1C001 один фильтр. Но фильтры, которые были в наборе выглядели значительно лучше, чем новые 97617-1C001, хотя все Mobis, похоже они от разных производителей. На старых было написано 3M, на новых нет, цвет пластика другой (был серый, стал белый) и сам фильтр выглядит более хлипким. |
#559
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь ![]() |
Всем добрый вечер. Всегда покупал салонные фильтры в кореане, 97617-1с000-BR, в комплекте было два фильтра, посмотрел цену на Exist на 97617-1с000, оказалось подешевле, заказал. Привезли 97617-1с001 1pc (заказывал 97617-1с000). Пошел разбираться к менеджеру, сказали, что это новая замена 97617-1с000. Все было от души замотано скотчем, разматывать не стал, дома открываю, в коробках по одному фильтру. Где подвох? В кореане дают много или в exist мало? :-) Заказал 97617-1C001. Привезли то что на фото. Номер 97617-1C000B на коробке был заклеен этикеткой со штрихкодом, я ее переклеил что бы сфотографировать. Внутри две половинки с серым пластиком. 323р. Если заказывать 97617-1C000B, то цена сразу возрастает до 789р. Сообщение отредактировал runner_Perm - 8.7.2011, 15:14
#560
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.7.2010 Из: Брянск Мой город: Брянск ![]() |
Люди, дайте ссылку на фотоинструкцию по замене фильтра, а то все ссылки в ветке не активны
#561
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
В мануале есть инструкция...
#562
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.11.2010 Из: Раменское Мой город: Раменское-Москва ![]() |
Кстати, из штатных сеток, что на последних Гетцах, можно сделать прекрасный многоразовый фильтр ![]() А подробнее? думаю дуть будет хуже чем с покупным т.к. он имеет форму гармошки для увеличения площади фильтрующего элемента. |
#563
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Казань ![]() |
Какой салонник обладает лучшей проходимостью воздуха?
#564
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
Бандитский творог, - сетка ! ( а еще лучше - вообще без фильтра )
#565
4 мес назад менял салонник, вчера глянул, ужаснулся, пол сантиметра пыли и пуха
вытряхнул, щеткой под водой стряхнул все это дело, просушил и назад :) хотя наверно нельзя так делать |
#566
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2011 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
У меня гетз 1.1 в комплекте солонного фильтра нет. возможно ли его поставить? есть ли под него крепление?
#567
У меня гетз 1.1 в комплекте солонного фильтра нет. возможно ли его поставить? есть ли под него крепление? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32009 |
#568
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
#569
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Подскажите ,салонный фильтр на машинах без кондея должен стоять или нет ?
и как бороться с пылью в заслонках (которые внутри салона ) воздухозаборника |
#570
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 6.10.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов ![]() |
На иашинах без кондея салонный фильтр не ставится. С пылью бороться с помощью ватрых палочек, или установить фильтр самостоятельно (пыль будет, но меньше).
#571
Пепелац 1,4,
ватными палочками-спасибо за идею!) по поводу поставить самому фильтр-дык в сервисе сказали что его ставить то не куда -мол под него места даже нет! |
#572
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Пепелац 1,4, ватными палочками-спасибо за идею!) по поводу поставить самому фильтр-дык в сервисе сказали что его ставить то не куда -мол под него места даже нет! http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=32009 |
#573
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 10.5.2011 Из: СПб, Софийская Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Сегодня менял самостоятельно заняло по времени 5 мин! Фильтр поставил УГОЛЬНЫЙ покупал в Экзисте 300 р. Всем рекомендую ставить только угольные, Знакомый сэкономил и теперь ели впереди машинка вонючая едит весь аромат в салоне!!!
#574
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск ![]() |
Сегодня менял самостоятельно заняло по времени 5 мин! Фильтр поставил УГОЛЬНЫЙ покупал в Экзисте 300 р. Всем рекомендую ставить только угольные, Знакомый сэкономил и теперь ели впереди машинка вонючая едит весь аромат в салоне!!! ну раз так настойчиво рекомендуете, то дайте людям код этой волшебной штуки, и как проходимость воздуха на ваш взгляд? сильно ли упала по сравнению с обычным? |
#575
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 19.3.2010 Из: г.Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
а я сетки родные воткнул на зиму, весной обратно новые гармошки
#576
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.12.2010 Из: Калуга Мой город: Калуга ![]() |
Поставил себе угольный AMD AMD.FC17C, несмотря на то что писали что AMD.FC18 не подходит по размеру, встал нормально.
AMD.FC17C - угольный, AMD.FC17 - обычный. Честно говоря особой разницы с не угольным не вижу, сзади камаза если ехать сладко не покажется несмотря ни на какие угольные проставки.. |
#577
#578
Jarillo, на exist'е наверное должны быть.
У меня они сразу стояли при покупке авто, поставил их на зиму, т.к. гармошки уже грязные и напор плохой стал. На счет угольных, тоже думал по весне их взять, но потом кто то отписался, что при сырой погоде они в себя впитывают влагу и из-за этого напор воздуха сильно ухудшается. А раз за камазами езжу не часто, то взял гармошки, да и закрыть заслонку на пару минут не проблема. |
#579
ясно, просто у меня до этого была другая машина, и в ней салонного фильтра не было, поток воздуха был значительно сильнее без оного, но летом торпедо за три дня покрывалась пылью, хотя окна я не открывал т.к. был кондиционер в гетсе немного напрягает шум от проходящего через гармошку воздуха, да и сила его потока так же, достал недавно салонные фильтры после прежней хозяйки, которой менял его диллер в марте ( ну по заказ-наряду видно ибо она отдала все бумаги по обслуживанию ), так вот он был в хлам забитый, да и воздушник двигателя тоже не лучше, такое ощущение что они там с завода стояли, пока поставил цитрон за 183 рубля, заказал один из самых недорогих т.к. не было уверенности что придут обе половинки, в след раз буду брать MANN т.к. я доверяю этому производителю и всегда ставил и ставлю его фильтра
#580
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва ![]() |
Подскажите:
У меня нет кондея и соответственно не подходит салонный фильтр (чем можно заменить)? Есь примеры замены? |
#581
Flying24ceman, читай FAQ. Там есть ссылка на тему.
#582
Поставил себе угольный AMD AMD.FC17C, несмотря на то что писали что AMD.FC18 не подходит по размеру, встал нормально. AMD.FC17C - угольный, AMD.FC17 - обычный. Честно говоря особой разницы с не угольным не вижу, сзади камаза если ехать сладко не покажется несмотря ни на какие угольные проставки.. Значит 17-й подходит... Это хорошо. Я же про 18-й и писал, что он короткий. По моим ощущениям угольный AMD пропускает воздух хуже, чем обычный. Что, в принципе, и должно быть - он состоит из двух слоев фильтрующего материала между которыми засыпан уголь. Фильтрующий элемент заметно толще обычного. Но в будущем если и буду АМД брать, то только угольный, т.к. он из всех угольных самый дешевый, а вот обычный мне не понравился - при цене чуть меньшей чем TSN у него заметно меньше складок, а это значит площадь фильтра меньше. |
#583
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Дайте код угольного саллоника, а то менеджер в экзисте сказал что их нет ваших рамеров:(
#584
![]() люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО ![]() |
Black_Swan, присоединяюсь к нетерпеливой толпе ожидающих экзистовского кода уг. фильтра
#585
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 21.9.2010 Мой город: Россия ![]() |
#586
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск ![]() |
заказал 2 штуки
976171C001 ФИЛЬТР САЛОНА PARTS-MALL 255.00 р. пришло 2 коробки, и в них по 2 фильтра, то есть еще и в запас один еще не ставил (зиму покатаю на сеточке), но предварительно по размерам оригинального (помененного на ТО-15000) - очень похожи, чуть поменьше по длине оффициалы за один хотят 1200 |
#587
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 1.5.2008 ![]() |
Не покупайте AFA HD25-97-111. Заказал на сдачу в exist - пришла 1 половинка, в руках рассыпалась. Не получилось сэкономить. Выкинул на...
#588
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.7.2008 Из: Москва ![]() |
Всем добрый день, не обязательно ездить 2 раза в Экзист. В Ашане (в авто-отделе) уже давно продают фильтры салона (в том числе и на Гешку) стоят около 300 руб (в коробке 2 шт).
#589
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 6.6.2009 Из: Ufa Мой город: Уфа ![]() |
Black_Swan, присоединяюсь к нетерпеливой толпе ожидающих экзистовского кода уг. фильтра Ссылка на угольный фильтр Код в Exist: AG 163 2K CFC |
#590
А вообще,есть ли толк в угольном фильтре по сравнению с обычным?кто пользовался?
#591
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 27.1.2012 Мой город: Калуга ![]() |
Добрый день. Заказал салонный фильтр 97617-1C001, думал, что по этому коду придет 2 штуки (вроде и в этой теме писали, что приходят две), а пришла только одна половинка. Так все таки как должно быть, две штуки или одна в этом коде. Заплатил 372,82 руб (экзист).
#592
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 18.3.2009 Из: Москва ![]() |
#593
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. ![]() |
dimk, так может он один большой, а не два маленьких?
#594
не не, пришел маленький, узкий и длинный
#595
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 23.12.2010 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Добрый день. Заказал салонный фильтр 97617-1C001, думал, что по этому коду придет 2 штуки (вроде и в этой теме писали, что приходят две), а пришла только одна половинка. Так все таки как должно быть, две штуки или одна в этом коде. Заплатил 372,82 руб (экзист). Покупал в одной коробке 2 фильтра Сообщение отредактировал nor24 - 6.3.2012, 5:34 |
#596
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 19.9.2010 Из: МО, Щербинка Мой город: Moscow ![]() |
Я тоже видимо лошара))
Заказал оригинальный фильтр на экзисте 976171C200 1 шт., думал что в коробке будет две половинки, а там одна. Хочу дозаказать вторую половину, какой код у нее должен быть? Такой 97617-1C000 ??? Или надо снова 976171C200 заказывать? Подскажите пожалуйста! |
#597
Они одинаковые.
#598
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва ![]() |
Подскажите насчет работы салонного фильтра! седня ехал, было включено на 3 вентилятор, открыта частино или полностью циркуляция воздуха (смещена частино вправо) то есть воздух снаружи и направление в ноги и на лобовуху, при этом я ехал и разговаривал с пассажирами и мне что-то показалось, что попало с дороги или с улицы в рот, меня интересует может ли чтото попасть снаружи в салон (капли брызги пыль мелкие предметы) если полностью или частично переключатель поступления воздуха сдвинут вправо и если максимум налево? еще скажите откуда поступает снаружи воздух, где начинается его поступление в авто и как продолжается до салонных воздуховодов! еще скажите как проверить наличие салонного фильтра и его состояние пжлст прошу подскажите надо срочно!!!
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 2.4.2012, 22:00 |
#599
Gtzdrvr, у тебя судя по всему вместо фильтров стоят сетки. Как добраться до фильров уже написано исписано.
#600
Почему фильтров? Салонных фильтров несколько чтоли?
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 3:22 |
