Замена приборной панели от GL на GLS |
10.8.2009, 3:04
#101
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 13.6.2008 Из: н новгород |
Замена приборной панели от 1.4 на 1.6 подойдет или надо что то переделывать т.е.будут ли работать все функции от приборки 1.6 рейсталинговый вариант
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.1.2011, 8:27 |
ROVRA Замена приборной панели от GL на GLS 10.8.2009, 3:04
WADIE Серж,
весь монтаж в дорестах на винтах ...и гайка... 17.2.2011, 23:09
Серж Спасибо всем кто ответил,я уже разобрался.;) 18.2.2011, 9:54
Delf Народ, если не трудно, подскажите... что за ... 18.2.2011, 13:44
Серж Личка. 18.2.2011, 15:35
Серж Ох чуствую потеплеет,налюблюсь я с приборкой. 8.3.2011, 22:19
Михаил З. Братва лихая!
Шальная мысль про бортовой компь... 8.3.2011, 22:35
WADIE Михаил З., - ты сам ответил на свой вопрос ! -... 9.3.2011, 11:52
efko Добавлю, пробег легко правится обычным программато... 9.3.2011, 13:45
WADIE efko, - да оно - то конечно ... но надо знать где ... 9.3.2011, 13:50
Михаил З. WADIE,
Хм... Всерьёз задумался... 9.3.2011, 14:27
WADIE Михаил З.,
- не боись !!!
- ну не буд... 9.3.2011, 14:34
Михаил З. WADIE,
Принято. Это далеко идущие планы, одако бу... 9.3.2011, 14:43
africanych Михаил З., Миш, а чего не смотришь в сторону мульт... 9.3.2011, 18:45
Михаил З. africanych,
Где те трониксы с престижами крепить?... 9.3.2011, 19:39
africanych Миш, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...... 9.3.2011, 20:11
efko Краткий отчетик.
Разбираем по отчету от Wadie при... 23.3.2011, 22:18
WADIE Цитата(efko @ 23.3.2011, 22:18) Считываем... 23.3.2011, 22:29
Александр23 При выключенном температура всегда. При включенном... 23.3.2011, 22:23
efko понятно, видимо если приборка видит обрыв в цепи д... 23.3.2011, 22:25
efko WADIE, не, не пропустил. Сделал точно по твоему за... 23.3.2011, 22:33
kant Подскажите, поменял приборную панель от GL на GLS,... 26.5.2011, 11:10
WADIE Цитата(kant @ 26.5.2011, 12:10) Подскажит... 26.5.2011, 11:20
efko kant, у меня гаснет точно. 26.5.2011, 11:11
efko WADIE, он имел ввиду "при выключенной массе т... 26.5.2011, 17:05
WADIE см эту тему ... тему ячейки с пробегом ( 3 копии )... 2.3.2012, 23:00
Алексей1977 А может кто из одноклубников помочь скорректироват... 6.3.2012, 23:10
WADIE Алексей1977,
это не совсем законная операция ... ... 6.3.2012, 23:23
Алексей1977 Это я знаю. Поменял приборку с Б\К, а про бег... 7.3.2012, 9:33
WADIE Алексей1977,
я могу подсказать - какие цыфирки и... 7.3.2012, 11:26
Алексей1977 СПАСИБО! Все исправил. 7.3.2012, 20:44
slon Цитата(Алексей1977 @ 7.3.2012, 22:44) СПА... 12.7.2012, 21:56
most-carbon Как думаете приборка от Coupe 2003-2005 г. подойде... 23.3.2012, 8:59
Glom Цитата(most-carbon @ 23.3.2012, 9:59... 23.3.2012, 9:24
WADIE most-carbon,
ты предлагаешь скрестить бегемота с ... 23.3.2012, 9:22
dmitry80 Подойдет ли панель от машины с автоматом на механи... 6.8.2012, 19:04
WADIE подойдет , но придется гасить "ненужные... 6.8.2012, 21:20
dmitry80 Цитата(WADIE @ 6.8.2012, 23:20) - удалить... 7.8.2012, 4:30
Glom C автомата на механику должна, но останется свобод... 6.8.2012, 21:21
dmitry80 Отчитываюсь. Поставил панель 94005-1C410 от АКПП (... 7.8.2012, 14:44
sk8ordie Напишите сайт той разборки из Питера... 19.8.2012, 7:15
serg1000 Всем привет!!! Машина 1.4рестайл, меха... 6.12.2012, 9:32
WADIE приборки немного разные , комплектации то-же ...
... 6.12.2012, 10:09
serg1000 WADIE я правильно понял, что индикаторы ABS и торм... 6.12.2012, 16:08
WADIE если нет самих блоков в системе , то гасится индик... 6.12.2012, 22:10
WADIE если системы в машине есть , то проверить наличие ... 6.12.2012, 22:14
genchik132005 Помогите пожалуйста с горящей лампочкой BRAKE - по... 30.8.2013, 13:28
WADIE genchik132005,
попробуйте замкнуть на корпус на с... 30.8.2013, 13:49
genchik132005 Цитата(WADIE @ 30.8.2013, 14:49) genchik1... 2.9.2013, 9:14
WADIE уровень тормозухи и ручник - должны работать как и... 2.9.2013, 9:28
Evgeny_K Недавно получилось ухватить в автодоке новую прибо... 15.5.2014, 15:24
grazier Цитата(Evgeny_K @ 15.5.2014, 16:24) Недав... 19.5.2014, 6:50
vlad0964 Прошу прощения а не могли бы вы выложить сайт где ... 13.7.2014, 18:11
WADIE vlad0964,
ищи б/у на разборках ... ( в Питере ил... 13.7.2014, 18:30
МаркАнтоний В теме упоминалось, что на МКПП можно поставить пр... 5.5.2015, 20:31
Twin Peaks Поставил приборку 94005-1С410 от АКПП на МКПП, рез... 20.4.2016, 21:26
Александр35 Цитата(Twin Peaks @ 20.4.2016, 22:26) Пос... 20.6.2016, 12:15
wolfmaks 940051C410 где можно найти б/у ? киньте контакт Пи... 9.5.2016, 10:10
Twin Peaks На авито мониторил обьявления, и просил фотки на п... 21.6.2016, 13:21
Grinder Привет.
Приборка на рестаил. Машина без АБС. Вчера... 24.7.2016, 8:23
vt1980 гетс 2004 механика
подскажите номер подходящей при... 25.5.2017, 2:45
WADIE vt1980,
вы указали кода панели приборов для рест... 25.5.2017, 10:32
vt1980 Эти коды я взял по отчётам кулибиных о проделанной... 25.5.2017, 19:22
oldgetz vt1980, приборку с дореста на рест не воткнешь ... 25.5.2017, 20:41
vt1980 Цитата(oldgetz @ 25.5.2017, 20:41) vt1980... 25.5.2017, 21:46
vt1980 Так что ? Никто не подскажет точный номер ?
Смотре... 27.5.2017, 14:17
vt1980 Или может заморочиться и перепаять разъёмы на 9400... 27.5.2017, 14:58
oldgetz vt1980,
перепаять то перепаяешь . а какой-куда ? ... 27.5.2017, 17:27
vt1980 Цитата(oldgetz @ 27.5.2017, 17:27) vt1980... 27.5.2017, 23:35
oldgetz vt1980,
фотко разъема в студию ! 28.5.2017, 13:39
vt1980 Это фото взято из интернета. Но разъёмы как на мое... 28.5.2017, 15:55
дывялвипм vt1980, дорестайл, рестаил. 28.5.2017, 19:38
vt1980 Ну вот и подтвердилась моя догадка.
Панели на дор... 29.5.2017, 3:54
vt1980 Может ещё подскажите хорошую разборку.
А то все мн... 29.5.2017, 4:08
NarimanSPb Цитата(vt1980 @ 29.5.2017, 4:08) Может ещ... 29.5.2017, 9:00
vt1980 Прислали панель без разъёмов.
Не хочется колхоз... 11.7.2017, 15:45
x3mALL Приобрёл тоже GLS приборку, но удручал пробег - 20... 16.8.2017, 22:03
vt1980 Цитата(x3mALL @ 16.8.2017, 22:03) Приобрё... 16.8.2017, 22:22
x3mALL Цитата(x3mALL @ 17.8.2017, 0:03) Приобрёл... 16.8.2017, 23:54
WADIE все 3 копии пробега должны совпадать !
цифры п... 16.8.2017, 22:27
vt1980 Цитата(WADIE @ 16.8.2017, 22:27) все 3 ко... 16.8.2017, 23:04
x3mALL Починил успешно приборку вновь.
Оказалось дело был... 19.8.2017, 22:59
V_M Купил б\у Getz 2008 года на АКПП G4EE
На тра... 21.9.2017, 9:27
vt1980 На приборной панели есть наклейка, на ней и посмот... 21.9.2017, 13:43
V_M Цитата(vt1980 @ 21.9.2017, 13:43) А вообщ... 21.9.2017, 14:18
vt1980 371 тоже без бк
проще раскрутить и посмотреть номе... 22.9.2017, 2:12
vt1980 есть ещё 94005-1C630 , на ебее продаётся
1500 CC;A... 22.9.2017, 2:54
WADIE V_M,
попробуй пропаять деталюшки на плате - дешев... 22.9.2017, 10:41
vt1980 Цитата(WADIE @ 22.9.2017, 10:41) для ДИЗЕ... 22.9.2017, 13:48
V_M Вопрос решился заменой панели - оба датчика и борт... 30.9.2017, 18:18
SevaV Друзья, подскажите...
Наконец то нашел панель 940... 4.2.2018, 13:13
oldgetz SevaV,
от 3 до 5 тыс руб
или ищи человека , кото... 4.2.2018, 20:47
SevaV Друзья поставили панель приборов с копом
Купил но... 29.7.2018, 21:54
NarimanSPb Цитата(SevaV @ 29.7.2018, 21:54) ...
Коро... 29.7.2018, 22:47
SevaV Благодарю за ответ
Думал может ещё что надо делат... 30.7.2018, 8:43
Ziga Добрый день!
Заменил панель, машина без ABS (р... 25.8.2018, 18:22
WADIE Ziga,
разъем приборки м07-2 ( левый разъем -- кот... 27.8.2018, 10:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:06 |
