Перестала работать приборная панель, (частично)
Spe@ker
сообщение 1.3.2012, 13:09
Из: Екатеринбург
Все привет! Проблема возникла такая - поставил авто на сигналку, ушел на некоторое время, пришел, а на экране бортового компьютера кажет какие то "иероглифы" (черточки вертикальные и горизонтальные в хаотичном порядке). После запуска двигателя выяснялось, что не работает тахометр, спидометр и уровень топлива в бензобаке. "Иероглифы" после запуска никак не изменились. Подстветка приборной панели полностью исправна. По приезду на стоянку снял приборную панель, осмотрел контакты, все чисто - как в аптеке, Пробовал шевелить - не реагрирует. Проверил все предохранители - все исправные. Пробовал даже перезагрузить бортовой комп - снял минусовую клему на пару минут, не помогло...... Зато после снятия клемы "иероглифы" пропали, теперь совсем чистенький экран БК. Что это может быть?
Ааааа!!! забыл сказать рестайл у меня!!! И автозапуск!
Цитата(Spe@ker @ 3.7.2009, 21:43) *
Спасибо всем за советы и рекомендации!!! Прочитал всю тему, разобрался, скоро буду творить.
из темы про изменение подсветки панели.
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.3.2012, 15:52
Причина редактирования: Добавление необходимой, но неуказанной автором информации.
сообщение 1.3.2012, 14:10
Служба спасения
Может надо было плюс скинуть минут на 5? Мне помогло,когда бортовой ерунду показывал.
сообщение 1.3.2012, 15:55
иероглифы на экране --- скорее всего выпал из разъема ЖК идндикатор ( некоторые ноги выпали , а некоторые остались )
= снять приборку , снять маску с защитным стеклом , через салфетку попробовать нажать на индикатор в районе ножек
( у индикатора без БК " узкий" - только снизу ... у индикатора с БК "широкий" - и снизу и сверху )
неработа стрелок ... возможен неконтакт в подводящем разъеме - контактики "мама" выдвинулись из разъема в сторону проводов
= снять разъемы с приборки , аккуратно пальчиком сдвинуть стрелки на середины шкал
подключить разъем слева, если АКПП то потом его , и в последнюю очередь разъем справа ...
если проц и стрелки работают , то они сами должны поворачиваясь установиться на нулевые показания
= аккуратно попробовать иголочкой от шприца задвинуть внутрь разъема ( всё со снятой маской ) ...
установить приборку на место , потом установить и защелкнуть маску ...
потом проверить включением зажигания ...
и проверь предохранитель в большой обойме ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.3.2012, 16:04
Spe@ker
сообщение 4.3.2012, 13:28
Из: Екатеринбург
Все проверил, посмотрел разъемы - из штекера никакие контакты не вывалились. Проверил все предохранители, на всякий, все целые. Скинул плюс, как Glom посоветовал - короче никак...... Умерла видимо панелька приборная.
Вопрос возник! Все мозги управления БК находятся где? В самой приборке? или может где еще?
сообщение 4.3.2012, 19:41
[b]Spe@ker[/b
все мозги=управление приборкой внутри приборки !
- доткни индикатор поглубже !!! и ероглифов не будет !
проверь на плате приборки - есть стабилизатор напряжения ... - может он помир ... ???
сообщение 4.3.2012, 19:45
- не надо создавать сложности !
сделай как просят !!!
могла умереть 7805 - стабилизатор
и отпишись ! ..
Сообщение отредактировал WADIE - 4.3.2012, 19:54
Spe@ker
сообщение 5.3.2012, 6:49
Из: Екатеринбург
ок! Сегодня после работы еще разок покапаюсь...
Spe@ker
сообщение 7.3.2012, 13:50
Из: Екатеринбург
Ну в общем проделал все выше написаные операции с приборкой, отсоединил, сдвинул стрелки, потом обратно присоеденил - НИКАК!
Spe@ker
сообщение 7.3.2012, 18:14
Из: Екатеринбург
Может кто нибудь знает, как проверить стабилизатор на работоспособность? Там всего три контакта, если я правильно понимаю, левый вход +, средний земля, а правый выход+ уже стабилизированый... Что и где тестить? И какие значения должны быть?
Сообщение отредактировал Spe@ker - 7.3.2012, 18:15
oldgetz
сообщение 7.3.2012, 18:23
Spe@ker,
на разобранной и подключенной приборке и включенном зажигании : на входе 12 Вольт на выходе 5 Вольт , измерять вольтметром на пределе не ниже 15 Вольт .
можно вольтметром еще проверить : напряжение на 8 ножке ( 2 ряда по 4 ноги ) 93С46 маленькая квадратная 4х5 мм около процессора , ключик это углубление или вырез в корпусе , нумерация от ключа против часовой стрелки ( 1234 5678 )
на 8 ножке должно быть 4.6-5 Вольт
- только аккуратно - не замкни соседние ножки
сообщение 7.3.2012, 22:24
Spe@ker,
ты хочешь сказать , что при подключении разъемов - стрелки не возвращаются в "0" положение ???
- беда ... либо нет напряжения на проце или ??? ...
- панель с Б/К или нет ???
Spe@ker
сообщение 8.3.2012, 13:25
Из: Екатеринбург
Да, стрелки при подключении разъемов не возвращаются на нулевое значение.
Приборка с БК...
Сообщение отредактировал Spe@ker - 8.3.2012, 13:26
сообщение 8.3.2012, 22:25
- стабилизатор ... !или диоды развязки по питанию ...
= щас пороюсь посмотрю ...
сообщение 8.3.2012, 23:14
панель деталями к себе , верх - сверху !
- проверить омметром ( на наличие проводимости ) детальки с синим цветом - слева вверху и в правом нижнем углу
( это СМД предохранители - если в обрыве - заменить )
проверить около "шоколадки"=процессора ( 120 ножек ) от его верхнего угла чуть левее = деталь х1 = кварцевый генератор ... не отвалился ли сам и его ножки ...
с правой стороны проверить омметром все черные прямоугольники = диоды ( Д3.Д4.Д6.Д18 .....) = проверять в обе стороны = с переполюсовкой тестера ... в одну сторону должны показывать обрыв , в другую сопротивление ...
проверить все резисторы с надписью на корпусе "000" =перемычка ( на плате :CJ...) и качество пайки контактных площадок ...
питание приходит на разъем справа-вверху , на нижнем ряду ножек , 2 и 3 контакты справа ...
2. +12 В при вкл зажигания ...
3. +12В всегда ... - резерв памяти ...
можешь сфоткать по-крупнее и по-качественнее и прислать мне на мыло ...
если совсем страшно и не можем ,
то у официалов панель стоит 12 тыс руб .
на разборках 1 - 2 тыс руб ... ( но придется корректировать пробег )
Spe@ker
сообщение 13.3.2012, 5:13
Из: Екатеринбург
Совсем даже и не страшно! Терять то уже нечего:)
Сегодня буду тестить. Если фотки получаться - скину. E-mail скинь пожалуйста в ЛС.
Сообщение отредактировал Spe@ker - 13.3.2012, 5:15
Spe@ker
сообщение 14.3.2012, 13:00
Из: Екатеринбург
Протестировал все!
СМД предохранители - все в порядке (и кажется они дублируются на печатной плате);
Диоды - в одну сторону показывают сопротивление, в обратную нет;
все резисторы с надписью на корпусе "000" =перемычка ( на плате :CJ...) - рабочие (показывают нулевое сопротивление);
Фотки платы приборки отправил на мыло...
Сообщение отредактировал Spe@ker - 14.3.2012, 13:01
сообщение 14.3.2012, 19:30
Spe@ker,
= у тебя стоит процессор !!!
возможные причины :
- у тебя грязная плата ( очень много капелек припоя = возьми старую зубную щетку и шеткой пройдись по всей плате , без фанатизма ) спичкой-зубочисткой проверь мусор между ног процессора ...
- далее около процессора - металлическая деталька 6 выводов = по 3 с каждой стороны с обозначением Х1 ( это кварцевый резонатор=генератор ) - с правой стороны очень плохая пайка = попробуй аккуратно пропаять его выводы ( не перегрей ) ...
- проверь питание на ста-бе : с правой стороны, около 2-х лампочек : черный с "ухом" и 3 выводами вниз ...
- проверь питание на 93с46 ( флеш-память правее про-ца 2х4 ножек ) - на 8 ножке ( справа вверху + ) на 5 ножке ( справа внизу - )
Spe@ker
сообщение 15.3.2012, 4:16
Из: Екатеринбург
Капельки припоя были изначально на плате (видимо для тестирования цепей).
Да и между ножек процессора ничего попасть не могло, он в лаке залит полностью.
Сообщение отредактировал Spe@ker - 15.3.2012, 4:18
Spe@ker
сообщение 19.3.2012, 11:15
Из: Екатеринбург
Короче говоря...
Протестировал стабилизатор на наличие питания, при подключеной приборке и заведенном двигателе.
Прикрепленный файл  стабилизатор.jpg ( 133.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Так же протестил флеш-память
Прикрепленный файл  Флеш_память.jpg ( 87.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
питание приходит 4,95 вольт.
Еще в нижнем правом углу платы, есть отдельно выведение контакты для тестирования - там тоже все приходит!
Прикрепленный файл  Контактная_площадка.jpg ( 103.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
В общем, что тестировать дальше, понятия не имею....
сообщение 19.3.2012, 12:39
Spe@ker,
- самая большая вероятность , того что отошел кварц от пайки ... маленькая блестючая деталь левее процессора с обозначением на схеме х 1
пропаять
нет генерации , нет тактирования процессора , = проц стоит ... нет ни индикации ни стрелок ...
или на столе , подключившись к питанию , смотреть осциллографом сигналы ...
Сообщение отредактировал WADIE - 19.3.2012, 12:43
Spe@ker
сообщение 19.3.2012, 13:14
Из: Екатеринбург
Цитата(WADIE @ 19.3.2012, 16:39) *
Spe@ker,
пропаять
Тогда буду паять, вечером отпишусь как и что вышло.
сообщение 19.3.2012, 13:20
паять аккуратно ! флюс не применять ! ( только канифоль )
не перегревать !
Spe@ker
сообщение 19.3.2012, 13:21
Из: Екатеринбург
не перегревать !
Почему без флюса?
сообщение 19.3.2012, 13:27
Spe@ker, - канифоль !!! - это и есть флюс !
от любого другого надо отмывать !
Spe@ker
сообщение 19.3.2012, 13:32
Из: Екатеринбург
Понял!
Ну вроде как пропаял (поднаср.....л чуток), теперь надо до машинки добежать и попробовать....
Сообщение отредактировал Spe@ker - 19.3.2012, 13:33
Spe@ker
сообщение 19.3.2012, 13:50
Из: Екатеринбург
Добежал, попробовал - не то!
Spe@ker
сообщение 23.3.2012, 9:12
Из: Екатеринбург
WADIE,
Может есть еще что-то, что можно протестировать, о чем я еще не знаю?
Сообщение отредактировал Spe@ker - 23.3.2012, 9:13
сообщение 23.3.2012, 9:15
- надо осциллографом потыкать сигнальные ноги ( хотя-бы на флешке 2,3,4 ноги - там обмен данными проца с памятью )
если работает - то сигналы есть ... срач на частоте около 1 МГц )
Spe@ker
сообщение 23.3.2012, 9:25
Из: Екатеринбург
Сообщение отредактировал Spe@ker - 23.3.2012, 9:27
сообщение 23.3.2012, 9:26
такое очучение , что у тебя проц стоит ! ...
Spe@ker
сообщение 23.3.2012, 9:30
Из: Екатеринбург
питание до процессора везде приходит.... а вот после него, похоже что нет.
Сообщение отредактировал Spe@ker - 23.3.2012, 9:32
сообщение 23.3.2012, 9:58
Spe@ker,
этот проц - программируемая логическая матрица с силовыми элементами на выходе ...
для его работы нужно : питание , тактовая частота , память , ... ну и для того, что-бы отображало - внешние сигналы и то, чем отображает ( индикатор , стрелки ... лампочки )
- может лучше взять б/у ( на разборках 1200-2500 ) и переставить пробег ( на флешке )
Spe@ker
сообщение 23.3.2012, 10:06
Из: Екатеринбург
WADIE,
с радостью бы взял, да только вот в нашей "деревушке" ничего подходящего нет. Все уже прошерстил...
сообщение 23.3.2012, 10:09
Spe@ker, - тогда ищи электронщиков ... с оборудованием ...
Spe@ker
сообщение 23.3.2012, 10:18
Из: Екатеринбург
Спасибо за советы и подсказки!
"Будем искать", как говориться...
Либо приборку, либо электронщиков
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 19:22
