Перестала работать приборная панель, (частично) |
1.3.2012, 13:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 29.7.2008 Из: Екатеринбург |
Все привет! Проблема возникла такая - поставил авто на сигналку, ушел на некоторое время, пришел, а на экране бортового компьютера кажет какие то "иероглифы" (черточки вертикальные и горизонтальные в хаотичном порядке). После запуска двигателя выяснялось, что не работает тахометр, спидометр и уровень топлива в бензобаке. "Иероглифы" после запуска никак не изменились. Подстветка приборной панели полностью исправна. По приезду на стоянку снял приборную панель, осмотрел контакты, все чисто - как в аптеке, Пробовал шевелить - не реагрирует. Проверил все предохранители - все исправные. Пробовал даже перезагрузить бортовой комп - снял минусовую клему на пару минут, не помогло...... Зато после снятия клемы "иероглифы" пропали, теперь совсем чистенький экран БК. Что это может быть?
Ааааа!!! забыл сказать рестайл у меня!!! И автозапуск! Спасибо всем за советы и рекомендации!!! Прочитал всю тему, разобрался, скоро буду творить. из темы про изменение подсветки панели.
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.3.2012, 15:52
Причина редактирования: Добавление необходимой, но неуказанной автором информации.
Spe@ker Перестала работать приборная панель 1.3.2012, 13:09
Glom Может надо было плюс скинуть минут на 5? Мне помог... 1.3.2012, 14:10
WADIE иероглифы на экране --- скорее всего выпал из разъ... 1.3.2012, 15:55
Spe@ker Все проверил, посмотрел разъемы - из штекера никак... 4.3.2012, 13:28
WADIE [b]Spe@ker[/b
все мозги=управление приборкой внутр... 4.3.2012, 19:41
WADIE - не надо создавать сложности !
сделай как п... 4.3.2012, 19:45
Spe@ker ок! Сегодня после работы еще разок покапаюсь..... 5.3.2012, 6:49
Spe@ker Ну в общем проделал все выше написаные операции с ... 7.3.2012, 13:50
Spe@ker Может кто нибудь знает, как проверить стабилизатор... 7.3.2012, 18:14
oldgetz Spe@ker,
на разобранной и подключенной приборке и... 7.3.2012, 18:23
WADIE Spe@ker,
ты хочешь сказать , что при подключении ... 7.3.2012, 22:24
Spe@ker WADIE
Да, стрелки при подключении разъемов не возв... 8.3.2012, 13:25
WADIE - стабилизатор ... !или диоды развязки по пита... 8.3.2012, 22:25
WADIE панель деталями к себе , верх - сверху !
- пр... 8.3.2012, 23:14
Spe@ker WADIE
Совсем даже и не страшно! Терять то уже ... 13.3.2012, 5:13
Spe@ker WADIE
Протестировал все!
СМД предохранители - ... 14.3.2012, 13:00
WADIE Spe@ker,
= у тебя стоит процессор !!... 14.3.2012, 19:30
Spe@ker WADIE
Капельки припоя были изначально на плате (ви... 15.3.2012, 4:16
Spe@ker WADIE
Короче говоря...
Протестировал стабилизатор ... 19.3.2012, 11:15
WADIE Spe@ker,
- самая большая вероятность , того что о... 19.3.2012, 12:39
Spe@ker Цитата(WADIE @ 19.3.2012, 16:39) Spe@ker,... 19.3.2012, 13:14
WADIE паять аккуратно ! флюс не применять ! ( то... 19.3.2012, 13:20
Spe@ker Цитата(WADIE @ 19.3.2012, 17:20) паять ак... 19.3.2012, 13:21
WADIE Spe@ker, - канифоль !!! - это и есть ф... 19.3.2012, 13:27
Spe@ker Цитата(WADIE @ 19.3.2012, 17:27) Spe@ker,... 19.3.2012, 13:32
Spe@ker Добежал, попробовал - не то! 19.3.2012, 13:50
Spe@ker WADIE,
Может есть еще что-то, что можно протестиро... 23.3.2012, 9:12
WADIE - надо осциллографом потыкать сигнальные ноги ( хо... 23.3.2012, 9:15
Spe@ker Озадачил
Теперь осталось какого нибудь знакомого ... 23.3.2012, 9:25
WADIE такое очучение , что у тебя проц стоит ! ... 23.3.2012, 9:26
Spe@ker Нееееисключено
питание до процессора везде прих... 23.3.2012, 9:30
WADIE Spe@ker,
этот проц - программируемая логическая м... 23.3.2012, 9:58
Spe@ker WADIE,
с радостью бы взял, да только вот в нашей ... 23.3.2012, 10:06
WADIE Spe@ker, - тогда ищи электронщиков ... с оборудов... 23.3.2012, 10:09
Spe@ker WADIE
Спасибо за советы и подсказки!
"Буд... 23.3.2012, 10:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:09 |
