16 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками)
Voronin
сообщение 10.11.2011, 14:13
Сообщение #301
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Мой город: Москва, ЮАО
31112-1C000 и 31112-1CA00, в чем разница кто в курсе? В цене существенное отличие...
Виктр Саныч
сообщение 10.11.2011, 14:33
Сообщение #302
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
1CA00 дешевле? Берите его! Никаких катострофичных отличий. Небольшая разница в месте стыковки корпуса фильтра и бензонасоса. А вообще тут почти вся тема этому посвящена и картинки есть, почитайте wink.gif
Voronin
сообщение 10.11.2011, 14:39
Сообщение #303
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Ну, да - подтупил, что-то. Много, об этом, написано. Спасибо.
Flying24ceman
сообщение 10.11.2011, 15:24
Сообщение #304
мне кто-нибудь может ответить.....???
это топливный фильтр подойдёт на Getz 1,4 МКПП 2007 г.в.???
всем привет!
по VIN сделал заказ.... Наименование позиции Производитель Номер производителя
Фильтры топливные AMC FILTER MF-4450
такой подойдёт???
Type Motortype M.F.D. Fuel
Getz G4EEG '05 - MF-4450
1.4 L -71kw 31911-29000
или нет???
сообщение 10.11.2011, 16:20
Сообщение #305
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Flying24ceman, если делал заказ через экзист, и он выдал альтернативу, то 100% гарантии не дам. По жизни ставил родной и не парился.
Flying24ceman
сообщение 10.11.2011, 17:28
Сообщение #306
ладно проверим) если что отпишу...
Voronin
сообщение 12.11.2011, 21:08
Сообщение #307
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Ну и вот эти знаменитые фишки:
Общий вид
Может подскажет кто? Какой же это номер, всё таки, и встанет ли такой, на дорест?(если да то нюансы какие?)
Сообщение отредактировал LexLi - 12.11.2011, 21:33
Причина редактирования: Было бы не плохо, что бы Вы перестали постить текст и пикчеры по центру постоянно. Читабельность никакая
Just Drol
сообщение 13.11.2011, 0:54
Сообщение #308
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Он просто обязан встать. Главное, все аккуратно (не закусив ни одного кольца) собрать. Топливный фильтр на рестайлинге лишь чуток изменили, добавив эту белую втулку и исключив гофрообразную резинку: (насколько я знаю и насколько я понял при замене своего топливного фильтра). Я себе с точно таким же номером ставил на мой Гетц 2006-ого года, правда, рестайлинг. Все подошло отлично и, тьфу-тьфу-тьфу, проблем с запуском нет. В общем, пробуйте!
Сообщение отредактировал Just Drol - 13.11.2011, 0:59
Voronin
сообщение 13.11.2011, 10:23
Сообщение #309
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Спасибо за ответ.
Voronin
сообщение 14.11.2011, 19:21
Сообщение #310
BlackRaven
Из: Москва,ЮАО
Шпильки были отмочены "дикстрончиком", буквально, пару дней с пропитанной тряпочкой поездили и норма. Без поломок шпилек...
Грязи конечно много;
Снятие;
Вот он 65000 тык;
Ну... в баке ничего ужасного, чистенький;
А вот сеточка жесть;
Сам процесс, минут 15-20 занимает, об этом много написано, добавлять ничего не стану;
Ну вот и всё, шпильки "графиткой" обрабатываются, на будущее, и в перёд;
rizeepalevo
сообщение 29.12.2011, 18:26
Сообщение #311
Мой город: МО
Подскажите как часто меняется топливный фильтр? Может тупой вопрос, но инфа везде разная.
Виктр Саныч
сообщение 29.12.2011, 18:34
Сообщение #312
rizeepalevo, по карте ТО - раз в 60000 км.
DimaSys
сообщение 14.1.2012, 19:29
Сообщение #313
Из: Волгоград
Dimag
сообщение 25.1.2012, 0:19
Сообщение #314
нашёл на просторах интернета, спасибо авторам!
http://avto-maniac.ru/2010/08/zamena-toplivnogo-filtra.html
Сообщение отредактировал Dimag - 25.1.2012, 0:22
Олег Ал
сообщение 27.1.2012, 12:58
Сообщение #315
Мой город: Ульяновск
Цитата(Олег Ал @ 28.8.2011, 8:46) *
Вчера поменял фильтр, пробег 72500.
Заказал на exist сразу CA00, хотя по vin бился C000, но судя по отзывам , все равно присылают CA00, да и дешевле чуток получается.
Пластмассовую проставку и резиновое кольцо поставил из нового комплекта, все прекрасно собралось, ничего не срезал.
Ну а надежность резинового кольца ,как уже заметили, покажет зима.
Заодно уж еще раз поменял остальные уплотнительные кольца.
Вот и пришли морозы, сегодня утром на стоянке -26, машина завелась без проблем, так что резиновое кольцо пока не подводит. Обещают к концу января -30 и ниже, посмотрим , что будет дальше.
exp-rom
сообщение 28.1.2012, 12:09
Сообщение #316
Из: Московская область
Цитата(ГётцОднако @ 23.5.2007, 8:25) *
Перед началом процедуры нужно заземлить корпус, и заземлиться самому (чтобы убрать заряд статического электричества с кузова). Всётаки работа в бензобаке, где бензин пристутствует и в ждком и в газообразном виде - крайне взрывопожароопасная, и пренебрегать техникой безопасности тут не стОит: шибанёт искра - даже выскочить не успеешь из салона.
Ну и соответственно - убрать подальше шерстяные носки, бусы из янтаря, эбонитовые палочки и проч.
А потом перед снятием этого шланга делается процедура стравливания давления (чтобы при снятии шланга бензин не цвиркал во все стороны).
Ну а после того как бензонасос всборе вытащен из бака - неплохо накрыть оставшееся отверстие тряпочкой, чтобы пары бензина не летели в салон (опятьже - пожаробезопасность). И еще - когда разбираешь насос на верстаке, надо помнить, что как его не вытряхивай, из него дохрена бензина выльется при разборе. Т.е. на верстаке ничего искрящего и пожароопасного быть тоже не должно.
Очень ценные "предупреждения" по безопасности. А ведь многие принебрегают ими, торопятся и надеются на русский "авось". Спасибо автору!
topper
сообщение 28.1.2012, 15:03
Сообщение #317
Из: Самара
Мой город: Samara
Подскажите коды резинок, которые зимой желательно поменять при проблемах с заводом двигателя
kott
сообщение 28.1.2012, 15:14
Сообщение #318
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Практически в любом магазине - заходишь и просишь кольца от бензонасоса нууу приоры например , вроде от десятки подходят еще..... стоит 5 копеек.... еще и разных производителей предложат )))
topper
сообщение 29.1.2012, 13:27
Сообщение #319
Из: Самара
Мой город: Samara
А они там по размеру все пять штук одинаковые?
Олег Ал
сообщение 29.1.2012, 15:00
Сообщение #320
насколько помню, 3 или 4 одинаковые, одно маленькое, его я не менял
dotcent
сообщение 29.1.2012, 17:53
Сообщение #321
Из: Калининград
Кто скажет, какой длины (примерно) шпильки? Хочу поставить из нержавейки. А то начитался здесь всякого. Весь в испуге! bur2.gif
yana f
сообщение 6.2.2012, 17:52
Сообщение #322
Мой город: Saint-Petersburg
Такой вопрос.
А из за того,что засорен фильтр топливный,может быть недостаточное давление в топливной системе (меньше нормы) и следствие , авто не заводится?
С баллончика "быстрый старт" заводится,но не держит обороты совсем,если акселератор не держать,далее при отпускании педали ,машина глохнет.
Сообщение отредактировал yana f - 6.2.2012, 17:54
Виктр Саныч
сообщение 6.2.2012, 18:56
Сообщение #323
dotcent, мм 10-12. Но как вы собрались менять их на нерж? Геморра больше чем пользы!
JAMPER_RU
сообщение 6.2.2012, 20:06
Сообщение #324
Мой город: М.О
Шпильки не получится ...... поменяйте только гайки на нержавейку.
Сныть
сообщение 16.2.2012, 16:00
Сообщение #325
Из: Moskau
Народ - читаю форум уже глаза болят........................описывается ранее одна проблема и НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ!!!!!
Поменяли в сервисе фильтр с сеткой (говорили мол тоже не подошло - что-то подпиливали, подрезали). Авто стало лучше тянуть, НО...................... заливаешь полный бак - показывает уровень не правильно, далее при езде может загореться лампочка бензина и стрелка падает на ноль. Глушишь, через некоторое время заводишь --- стрелка на единичке!
Что за хрень такая??????????????
Кто то уже решал такую проблему?
Genshtab
сообщение 16.2.2012, 16:22
Сообщение #326
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Сныть, хрень эта называется указатель уровня топлива. Для дорестайла пратнамбер 94460-1C000, стоит 426-495 рублей, в зависимости от терпения. Так как я ленив по своей природе, то, чтобы не лазить в бак дважды, я бы сразу купил новый и заменил, но можно и помучаться - снять старый и проверить его.
Сообщение отредактировал Genshtab - 16.2.2012, 16:22
Сныть
сообщение 17.2.2012, 7:43
Сообщение #327
Из: Moskau
Genshtab - у меня рестайлинг.
Я правильно понял - причина в руках сервисмена, который менял фильтр и сетку???
Genshtab
сообщение 17.2.2012, 8:00
Сообщение #328
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Сныть, для рестайла 94460-1C100, но цена... от 980 до 1850 рублей, в зависимости от срока ожидания (2-12 дней).
Там довольно нежные скользящие контакты, которые легко повредить, так что вполне возможно, что виноват сервисмен.
Shoes
сообщение 4.3.2012, 19:55
Сообщение #329
Из: Severomorsk
Мой город: Severomorsk
Хэлп! Кто-нибудь менял шпильки крепления бензонасоса? Гетц 1,3, 2003 г.в., третий хозяин (4 мес). Решил поменять топливный фильтр. Полез - посмотреть с товарищем. Грязища и ржавчина, одной шпильки нет. Предполагаю, что сорвали и решили не лазить. Товарищ поднапрягся и сорвал ещё одну :-( Далее брызгал ВДшкой неделю ежедневно, но одну ещё сорвал - уже была поведённая. Итог - нет 3 шпилек, из них 2 -рядом. Варианты: 1.Новый бак 2.Снимать бак, выпаривать, высверливать, ставить новые шпильки, желательно большего диаметра. У кого есть опыт по п.2?
Shoes
сообщение 4.3.2012, 21:11
Сообщение #330
Из: Severomorsk
Возможно можно обойтись саморезами? Как думаете? Если высверлить в обломанных шпильках (предварительно сточив их под ноль) отверстия под саморезы?
Shurka
сообщение 5.3.2012, 14:36
Сообщение #331
Из: Казахстан, Кустанай
Продается ли отдельно резиновая втулка (прокладка) которая между насосом и фильтром 31112-1С000?
Genshtab
сообщение 5.3.2012, 14:43
Сообщение #332
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Shurka, такого кода нет.
Речь об этой втулке (31114-3A400)? Да, продаётся.
Сообщение отредактировал Genshtab - 5.3.2012, 14:44
VV-m@n
сообщение 9.3.2012, 13:17
Сообщение #333
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Ситуация такая - заказывал в экзисте 311121C000 (через элькаст по своему вину пробил - у меня дорестайл), оплатил его, в "Заказах" появился он же, все олично. Сегодня пришло уведомление, что фильтр в офисе. Обрадовался, думаю, завтра поеду забирать, но случайно заметил, что у пришедшего фильтра код 311121CA00.
Поэтому, коллеги, меня интересует в настоящее время фильтр 311121C000 вообще выпускается и можно его найти/заказать? То-есть, отказываться мне от того неправильного, который привезли, или же не мучаться с поисками иголки в стоге сена, а взять имеющийся и колхозить (обрезать буртики и т.п.)?
ДМА
сообщение 9.3.2012, 14:23
Сообщение #334
Из: DS
Мой город: DS
Привет! У меня было аналогично с дорестайлом. Заказал фильтр со старым номером, пришёл с новым.
Не стал париться, воспользовался вот этим видеомануалом http://avto-maniac.ru/2010/08/zamena-toplivnogo-filtra.html (авторам мегареспект).
Ничего не колхозил, не обрезал, использовал резинки из комплекта поставки нового фильтра.
Самостоятельной работы вдумчиво минут 30-40 непосредственно с самим фильтром. Шпильки отмачивал вдшкой месяц (чистил всё вокруг и брызгал каждую неделю).
Начитался тут всякого негативного опыта поэтому очень хорошо почистил резьбу шпилек зубной щёткой, в итоге все гайки открутились как новые - небольшой срыв, а дальше можно было крутить от руки (первая замена фильтра, машина 2003 года).
С тех пор прошло полгода, всё отлично, в том числе в морозы (т-т-т).
З.Ы. Большое спасибо всем кто проявлял активность в этой теме, с каждым вашим постом всё становилось всё понятнее и понятнее, в итоге замена оказалась простой операцией.
Сообщение отредактировал ДМА - 9.3.2012, 14:24
VV-m@n
сообщение 9.3.2012, 14:33
Сообщение #335
Из: Челябинск
Спасибо за ответ!
Это очень хорошо, что ничего не надо колхозить и что все ставится без проблем.
Видео посмотрю, шпильки начну отмачивать и через недельку-две (как плюс придет) поставлю.
Спасибо, коллеги!
Shoes
сообщение 11.3.2012, 20:32
Сообщение #336
Из: Severomorsk
Опишу как решил свою проблему со шпильками. На входе проблемы имел 5 живых шпилек из 8ми. Решил отдать машину товарищу в гаражный ремонт. Бак сняли, промыли, выпарили. Далее он высверлил накладное кольцо вместе со шпильками. Там 16 точек сварки кольца к корпусу бака. В результате получилось неплохо - из 16ти только 3 сквозных дырки. Шпильки вынул. Вставил болты из нержавейки - длина 14 мм, шаг резьбы -1, диаметр - 6. Пришлось рассверлить посадочные отверстия в крепеже насоса сверлом 6,5 мм. Скрутил гайками с шайбой вместе кольцо с болтами и кольцо крепежа насоса. Болты приварил. Т.к. шляпки болтов достаточно толстые - срезал болгаркой немного шляпки. Далее на самом баке заварил всё что насверлил. Потом положил - прижал кольцо с приваренными болтами и приварил все 16 точек сварки. Вышло замечательно. Заодно поменял фильтр и сеточку грубой очистки. У меня дорестайл, но пришел фильтр с буртиком. Убрал пластмасовую вставку и гофрированную резинку - поставил то что было в комплекте с фильтром - другую пластмассовую вставку и кольцо. После сварочных работ бак не промывал больше. Завёлся на Ура. В бак залили 10 литров 92 го + 1 литр спирта - бак избавить от излишков влаги - конденсата воды. После сборкт все болты - шайбы-гайки промазал циатимом (что было). Поездить толком не успел пока - 50 км - полёт нормальный.
Снимал всё слабой камерой мобильного телефона.
VV-m@n
сообщение 17.3.2012, 20:09
Сообщение #337
Из: Челябинск
Хм, неужели пластмассовая втулка и хлипкое тоненькое колечко фильтра 311121CA00 по характеристикам обеспечиват такую же плотность соединения, как пластмассовое колечко и большая резиновая гофрированная втулка от фильтра 311121C000?
В новый фильтр топливыный насос даже входит без усилия абсотютно.
VV-m@n
сообщение 17.3.2012, 20:52
Сообщение #338
Из: Челябинск
Попробовал сделать следующим образом.
Заранее покупал 5 колечек форсунок от десятки. Проверил старые на фильтре - в хорошем состоянии, менять не нужно.
Поэтому поставил в новый фильтр элементы в следующем порядке: колечко из пакетика, прилагающегося к фильтру, затем два колечка от форсунок десятки (таким образом увеличилась площадь втулки и она приблизилась по характеристикам (в данном случае - площадь контакта) к показателям старой гофрированной резиновой втулки), затем уже пластмассовую втулку, прилагающуюся к фильтру, а затем уже вставил бензонасос (пошел туговато, но встал достаточно надежно, не болтается).
Завтра с утра пойду на стоянку - соберу/поставлю/закручу окончательно. Посмотрим, что получится)
dron77
сообщение 17.3.2012, 21:51
Сообщение #339
Из: Московская Славянка
Меняли топливный фильтр осенью ,вариант конечно "модифицированный".На колечки не обратил внимания,поставили те,кторые шли в комплекте.
Зимой проблем с заводом в морозы не было ,кроме из-за "умершего" аккумулятора (это уже другая история).
loggg
сообщение 17.3.2012, 22:40
Сообщение #340
Ни в коем случае не устанавливайте вот такие колечки: они разбухают и лопаются! На второй фотографии слева - такое оно было изначально, на остальных - такими они стали (может быть это плохо видно, но они довольно прилично разбухли, причем здесь они уже подсохли).
Shoes
сообщение 19.3.2012, 19:05
Сообщение #341
Из: Severomorsk
У меня пока новый топливный работает без проблем, хотя конечно старая гофрированная резинка внушала больше доверия. Откатал после замены полный бак, расзод приятно удивил. До замены фильтра кушал 10...10,5л. После замены - 7,6л. Буду следить дальше.
Олег Ал
сообщение 20.3.2012, 6:25
Сообщение #342
не надо бояться, уже опробовано http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1390320
региус
сообщение 24.3.2012, 14:13
Сообщение #343
Мой город: рязань
как снять эту трубку подачи топлива на насосе сверху там их две одна я так понимаю обратка а вот вторую никак немогу
сообщение 24.3.2012, 14:41
Сообщение #344
жмак сюда ... Вовкин сайт автоманьяков ...
f1amew0rk
сообщение 28.3.2012, 18:29
Сообщение #345
Из: Екатеринбург
Ни в какую не получается открутить болты крепления фильтра к баку.
Даже в сервисе не могут.
Приржавели... Чего делать посоветуете?!
сообщение 28.3.2012, 19:25
Сообщение #346
f1amew0rk,
ржа размягчается уксусом ... ( пищевой концентрации 7% )
намочи ватку или ватный диск и приложи на заржавевшее место ... дня на 3-5 ... и подкапывай по каплям раз в день - чтоб ватка влажной была
+ металл не разъедается
- запах специфичный ...
Сообщение отредактировал WADIE - 28.3.2012, 19:26
f1amew0rk
сообщение 28.3.2012, 19:43
Сообщение #347
Из: Екатеринбург
Хм, спасибо, завтра же начну пробовать!
Gonsales
сообщение 29.3.2012, 12:31
Сообщение #348
Из: Гагарин
А у нас только в баке фильтр стоит? Или есть на магистрали гдето? если есть то где он?
Виктр Саныч
сообщение 29.3.2012, 12:43
Сообщение #349
В заводском - исполнении только в баке.
ghenya05
сообщение 7.4.2012, 7:09
Сообщение #350
Мой город: Йошкар-Ола
Читал-читал и вообще запутался:( Подскажите пожалуйста, гетца с дв. 1,3 2004 года точно подойдет 31112 1СА00???? или всё-таки нужен 1С000???
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 14:05
