У Вас есть рипение тормозов при отпускании педали?, (Если машина с АКПП)
ЗИС-5
сообщение 13.3.2012, 19:52
Мой город: Украина, г. Кривой Рог
Уважаемые друзья!
Купил машину с пробегом под 140 тыс.км.
При отпускании тормозной педали - рипение конкретное. Фрикционного слоя колодок осталось около 3-4мм, диски и барабаны в нормальном состоянии.
Предыдущий владелец говорит, что это отличительная черта всех машин с АКПП.
Если у Вас машина с АКПП - имеется подобное явление или нет? Как с ним бороться?
сообщение 13.3.2012, 19:53
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
мм.. А что такое "рипение"? Хрипение? Или что?
galileo
сообщение 13.3.2012, 20:20
Мой город: moscow
Наверное шипение, может вакуумник шипит.
ЗИС-5
сообщение 13.3.2012, 20:29
Простите. Так привыкли у нас к такому слову, что даже и русские местные полным ходом его используют. Только сейчас с вашей помощью с удивлением узнал, что в русском языке его нет!
Это "тупой" скрип, глухого тона, басом, так сказать.
Когда кто-то выпускает принудительно газы со звуком, у нас говорят: "Дядьку, у Вас каблук рэпнув". Viannen_loungelizard.gif
Вот такой скрип издают тормоза в момент старта машины с АКПП! В момент разъединения поверхностей тормозных накладок и дисков (барабанов), особенно если медленно отпускать тормозную педаль. Как избавиться от такого звука? Реально ли это? Есть ли он у Вас?
Сообщение отредактировал Владимир Константинович - 13.3.2012, 20:35
gremlyn3
сообщение 13.3.2012, 20:39
Мой город: Нижний Новгород
а че на новые колодки жметесь? ради дотирания 1мм?
ЗИС-5
сообщение 13.3.2012, 20:42
Да чет не приходило в голову, что новыми колодками можно вылечить ситуацию. Фрикционный слой - норма, колодки - оригинал...
сообщение 13.3.2012, 20:45
Из: Ленинграда
да нормально это. У всех такое есть. При чем не только на Гетце. Особенно когда мордой вниз на горке стоишь на тормозе, а потом плавно тормоз отпускаешь.
сообщение 13.3.2012, 20:55
Мой город: Msk
возможно, скрип проявляется в тот момент, когда колодки к диску еще прижаты, но удержать машину не в состоянии, проскальзывают. И скрипят..
ЗИС-5
сообщение 13.3.2012, 21:13
Мне, как новичку для машины с АКПП, удивительно - неужели умные иностранцы не могли что-либо придумать для устранения такого явления...
ЗИС-5
сообщение 13.3.2012, 21:17
Да, это так! Видать, придется принять это явление как неизбежность.
сообщение 13.3.2012, 21:19
Мой город: Msk
это физика..
Попробуйте на спуске отпускать тормоз медленно и бросить педаль. Если во втором случае скрип будет слабее - источник найден..
ЗИС-5
сообщение 13.3.2012, 21:57
Цитата(DarkElf @ 13.3.2012, 22:19) *
это физика..
Нет сомнения в источнике происхождения звука!
DavidST
сообщение 13.3.2012, 22:22
чего-то похожее есть -появилось год-два назад-результаты стендовых проверок в норме-так и езжу.
JAMPER_RU
сообщение 13.3.2012, 23:19
Мой город: М.О
Было в том году ....... звук как будто спереди а выяснилось что с задних барабанов.
Снимал барабаны промывал все там внутри очистителем карбюратора.
Грязищи было море в основном пыль от тормозных колодок.
Про брызгал все детали трения и качения (кроме колодок естесно) какой то
тормозной керамической смазкой (+1200 градусов держит )
И все скрипы прошли )))
Sanych
сообщение 13.3.2012, 23:44
Из: Санкт Петербург
При легком отпускании педали тормоза на авто с акпп звук характерен. Не пугайтесь, это нормальное явление
сообщение 14.3.2012, 10:05
140 т.км. надо делать профилактику всех тормозов. может быть проточить передние диски, или заменить на новые, новые колодки. задние почистить, посмотреть.
ЗИС-5
сообщение 14.3.2012, 19:21
Поверхности дисков и тормозов - в абсолютно нормальном состоянии! Никаких выработок, борозд, волн и им подобным следов износа не имеется. Машина львиную долю пробега откатала за городом, предыдущий владелец щепитильно следил за состоянием накладок. Доказывает, что сейчас стоит второй комплект передних и задних колодок.
Туранга Лила
сообщение 12.7.2012, 14:07
Из: Москва-Обнинск
Геша АКПП 96тыс. Аналогичные звуки. За тормозной системой слежу - обязательно заказываю ее платную диагностику на всх ТО. Закономерность у меня такая - если на характере торможения не отражается, то и по диагностике все в норме, а вот если одновременно со звуком еще и ощущение при торможении меняется (толчки, "проскальзывания"-не мяко тормозит, а рывком и с задержкой; особенно заметно в пробке), то обязательно мастер после диагностики проблему находит). Звуки исчезают после замены/профилактики, но появляются через 3-4 тыс пробега.
galileo
сообщение 12.7.2012, 15:19
Мой город: moscow
Всетаки интересно, что там мастер находит и что меняет все время, там всего три детали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:18
