У Вас есть рипение тормозов при отпускании педали?, (Если машина с АКПП) |
13.3.2012, 19:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.11.2011 Мой город: Украина, г. Кривой Рог |
Уважаемые друзья!
Купил машину с пробегом под 140 тыс.км. При отпускании тормозной педали - рипение конкретное. Фрикционного слоя колодок осталось около 3-4мм, диски и барабаны в нормальном состоянии. Предыдущий владелец говорит, что это отличительная черта всех машин с АКПП. Если у Вас машина с АКПП - имеется подобное явление или нет? Как с ним бороться? |
13.3.2012, 19:53
мм.. А что такое "рипение"? Хрипение? Или что?
13.3.2012, 20:20
Наверное шипение, может вакуумник шипит.
13.3.2012, 20:29
мм.. А что такое "рипение"? Хрипение? Или что? Простите. Так привыкли у нас к такому слову, что даже и русские местные полным ходом его используют. Только сейчас с вашей помощью с удивлением узнал, что в русском языке его нет! Это "тупой" скрип, глухого тона, басом, так сказать. Когда кто-то выпускает принудительно газы со звуком, у нас говорят: "Дядьку, у Вас каблук рэпнув". Вот такой скрип издают тормоза в момент старта машины с АКПП! В момент разъединения поверхностей тормозных накладок и дисков (барабанов), особенно если медленно отпускать тормозную педаль. Как избавиться от такого звука? Реально ли это? Есть ли он у Вас? Сообщение отредактировал Владимир Константинович - 13.3.2012, 20:35 |
13.3.2012, 20:39
а че на новые колодки жметесь? ради дотирания 1мм?
13.3.2012, 20:42
Да чет не приходило в голову, что новыми колодками можно вылечить ситуацию. Фрикционный слой - норма, колодки - оригинал...
13.3.2012, 20:45
да нормально это. У всех такое есть. При чем не только на Гетце. Особенно когда мордой вниз на горке стоишь на тормозе, а потом плавно тормоз отпускаешь.
13.3.2012, 20:55
возможно, скрип проявляется в тот момент, когда колодки к диску еще прижаты, но удержать машину не в состоянии, проскальзывают. И скрипят..
13.3.2012, 21:13
возможно, скрип проявляется в тот момент, когда колодки к диску еще прижаты, но удержать машину не в состоянии, проскальзывают. И скрипят.. Мне, как новичку для машины с АКПП, удивительно - неужели умные иностранцы не могли что-либо придумать для устранения такого явления... |
13.3.2012, 21:17
13.3.2012, 21:19
Мне, как новичку для машины с АКПП, удивительно - неужели умные иностранцы не могли что-либо придумать для устранения такого явления... это физика.. Попробуйте на спуске отпускать тормоз медленно и бросить педаль. Если во втором случае скрип будет слабее - источник найден.. |
13.3.2012, 21:57
13.3.2012, 22:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
чего-то похожее есть -появилось год-два назад-результаты стендовых проверок в норме-так и езжу.
13.3.2012, 23:19
Было в том году ....... звук как будто спереди а выяснилось что с задних барабанов.
Снимал барабаны промывал все там внутри очистителем карбюратора. Грязищи было море в основном пыль от тормозных колодок. Про брызгал все детали трения и качения (кроме колодок естесно) какой то тормозной керамической смазкой (+1200 градусов держит ) И все скрипы прошли ))) |
13.3.2012, 23:44
При легком отпускании педали тормоза на авто с акпп звук характерен. Не пугайтесь, это нормальное явление
14.3.2012, 10:05
140 т.км. надо делать профилактику всех тормозов. может быть проточить передние диски, или заменить на новые, новые колодки. задние почистить, посмотреть.
14.3.2012, 19:21
Поверхности дисков и тормозов - в абсолютно нормальном состоянии! Никаких выработок, борозд, волн и им подобным следов износа не имеется. Машина львиную долю пробега откатала за городом, предыдущий владелец щепитильно следил за состоянием накладок. Доказывает, что сейчас стоит второй комплект передних и задних колодок.
12.7.2012, 14:07
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.12.2010 Из: Москва-Обнинск Мой город: Москва |
Геша АКПП 96тыс. Аналогичные звуки. За тормозной системой слежу - обязательно заказываю ее платную диагностику на всх ТО. Закономерность у меня такая - если на характере торможения не отражается, то и по диагностике все в норме, а вот если одновременно со звуком еще и ощущение при торможении меняется (толчки, "проскальзывания"-не мяко тормозит, а рывком и с задержкой; особенно заметно в пробке), то обязательно мастер после диагностики проблему находит). Звуки исчезают после замены/профилактики, но появляются через 3-4 тыс пробега.
12.7.2012, 15:19
Геша АКПП 96тыс. Аналогичные звуки. За тормозной системой слежу - обязательно заказываю ее платную диагностику на всх ТО. Закономерность у меня такая - если на характере торможения не отражается, то и по диагностике все в норме, а вот если одновременно со звуком еще и ощущение при торможении меняется (толчки, "проскальзывания"-не мяко тормозит, а рывком и с задержкой; особенно заметно в пробке), то обязательно мастер после диагностики проблему находит). Звуки исчезают после замены/профилактики, но появляются через 3-4 тыс пробега. Всетаки интересно, что там мастер находит и что меняет все время, там всего три детали... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:27 |
