Диски... синие для василька!
Ruble
сообщение 2.4.2006, 19:51
Из: МО Лыткарино
Запрос в http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7400 отменяется по следующей причине.
Ну улице стабильно держиться более плюс 5 градусов по цельсию - можно доставать летнюю резину. Кроме того, там где я езжу, дороги оттаяли. В общем под это дело и диски взял Racing Will. Размерность правда немного того... не стандарт и не официал... В общем: 14R 6j ET38 ЦО 73. При таком ЕТ ничего не задевает. ЦО проставочными кольцами сделали 54. как надо на Гетц. Ну в общем любуйтесь:
в коробке:
переднее колесо:
заднее колесо
Общий вид (сорри за грязный Гетц):
cold
сообщение 2.4.2006, 20:07
0.о
Мой город: *
В тему пришлись диски! Козырно смотрится всё вместе! Теперь тебя будут запоминать! :grin:
в том числе там, где не надо! laugh.gif ;-)
кста, брызговики не придется менять с таким вылетом?
Ruble
сообщение 2.4.2006, 20:16
Из: МО Лыткарино
Я ж написал, что ничего не задевает, ни в повороте, ни прямо...
зеленый жаб
сообщение 2.4.2006, 20:18
БандО
а желтенькие там есть?
сообщение 2.4.2006, 20:21
Из: Питер
зеленый жаб
У ZEPP есть золотистые ;-)
http://www.zepp-wheels.ru/?menu=catalog&ln=ru
Ruble
Неплохо смотрится ;-)
cold
сообщение 2.4.2006, 20:22
0.о
Мой город: *
имел в виду, не летит ли грязь мимо брызговиков на стекла. что не цепляет -- прочитал с первого раза. :smile:
зеленый жаб
сообщение 2.4.2006, 20:24
БандО
[quote="Step"]зеленый жаб
да знаем плавали laugh.gif - но это совсем не то.....
Ruble
сообщение 2.4.2006, 20:32
Из: МО Лыткарино
А-а-а, так ты, значит, просто не понимаешь, что такое ЕТ (вылет).
Посмотри например
http://www.tyresworld.ru/information/diski/mark.php
То есть чем меньше ЕТ, тем глубже сидит диск в арке, относительно ступицы. Напомню, что официальный ЕТ 46. Мой ЕТ 38 - это значит диск на 8 мм глубже сидит в арке чем даже стандартный.
Соответственно и грязи должно быть не больше, а наоборот, меньше...
Ruble
сообщение 2.4.2006, 20:40
Из: МО Лыткарино
[quote="зеленый жаб"][quote=Step]зеленый жаб
да знаем плавали laugh.gif - но это совсем не то.....[/quote]
А кстати желтые :grin: были. Причем дву составные: В центре желтое 5 широких лепестков, а сам обод серебро (зеркало). Мне их тоже предлагали, но вместе с менеджером решили, что это будет выглядеть как украинский флаг :grin: :grin: :grin:
Если надо, то магазин МВО Волгоградский проспект, д.62 (карта проезда http://www.mvo.ru/content/docmore.asp?id=61&mnid=12#s9)
зеленый жаб
сообщение 2.4.2006, 20:43
БандО
[quote="Ruble"][quote=зеленый жаб][quote=Step]зеленый жаб
Если надо, то магазин МВО Волгоградский проспект, д.62 (карта проезда http://www.mvo.ru/content/docmore.asp?id=61&mnid=12#s9)[/quote]
спасибо - обязательно загляну
cold
сообщение 2.4.2006, 20:44
0.о
Мой город: *
Ruble
тады вопросов больше нет. просто думал, что чем меньше вылет, тем шире колея, а не наоборот.
Lazy Shark
сообщение 2.4.2006, 20:45
Из: msk
Посмотри например
Прикольно, только все наоборот! Учите матчасть! :thk:
Lazy Shark
сообщение 2.4.2006, 20:53
Из: msk
Цитата(cold)
Ruble
Все правильно думал. ЕТ растояние между привалочной плоскостью диска и его осью, соответственно если ЕТ = 0 то привалочная плоскость лежит на оси обода, если ЕТ 38 то ось сдвинута в глубь от привалочной плоскасти на 38 мм, тоесть обод диска утопится в арку на это расстояние. А вот если вылет отрицательный то диски наоборот буду выпирать сильно.
Ruble
сообщение 2.4.2006, 20:54
Из: МО Лыткарино
Lazy Shark
Зы, точняк... :grin: :grin: :grin:
Ща рассмотрел картинку повнимательней, поанализировал... ЕТ же от центра мереется.
Андрюха сорри, что ввел в заблуждение... Там точно получается, что наоборот...
Сергей53
сообщение 3.4.2006, 12:42
Из: Москва (м. Университет)
Ruble
Круто мне понравилось
прапор
сообщение 3.4.2006, 12:45
Из: www.nmclub.ru
симпотично
olessiak
сообщение 3.4.2006, 12:48
Из: Москва, Хорошево-Мневники
красиво!
Иринка
сообщение 3.4.2006, 13:00
Из: МСК, МР
а сиреневые такие бывают? :roll:
Ruble
сообщение 4.4.2006, 10:43
Из: МО Лыткарино
Сиреневых не видел (((
Лично я сам был удивлен, когда увидел синие диски. Собственно дизайн мне их не очень - там были еще синиго цвета - 5 лепестков широких с интересной формой (с канавкой посередине). Но они тока 13 радиуса были... А мне под штатную резину нужны были 14 радиуса. Результат душераздирательного выбора на фотах.
SMILE
сообщение 4.4.2006, 10:47
Из: Москва, ЗАО
Падаждите, чем меньше вылет, тем шире колея и соответственно вынос дисков за пределы арки... Вы че?
Ruble
сообщение 4.4.2006, 10:58
Из: МО Лыткарино
Мы че? мы ниче!
Глянь картинку строения диска http://www.tyresworld.ru/information/diski/mark.php
Посмотри ЕТ меряется от центра (по оси вертикальной) диска до оснвоания крепления диска к ступице. Чем меньше ЕТ, тем длиннее основание крепления диска к ступице. Теперь представь ступицу, и положение диска при разном ЕТ.
Чем меньше ЕТ, тем дальше диск выступает из арки.
Bat
Из: Москва, Новогиреево
А они плюс с минусом перепутали!
Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена).
Предупреждение! Не ставьте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею , как правило, невозможно - диск упрется в тормоз
-=ЯК=-
сообщение 4.4.2006, 10:59
Из: Мск
SMILE
Bat
сообщение 4.4.2006, 11:00
А это что? :smile:
Посмотри например
Ruble
сообщение 4.4.2006, 11:01
Из: МО Лыткарино
Ну мне кажется из-за 8 мм ничего такого не случится с подвеской и ступицей. Кроме того, эти диски изначально легче комплекта стандартных штамповок. Что, по моему, скомпенсирует нагрузки на подвеску и пр., возникающие в результате нестандартного ЕТ.
Главное красота!
Ruble
сообщение 4.4.2006, 11:03
Из: МО Лыткарино
Цитата(Bat)
А это что? :smile:
Посмотри например
А это я не правильно оценил ЕТ...
Ruble
сообщение 4.4.2006, 11:07
Из: МО Лыткарино
У указанных дисков ЕТ38 - т.е. ЕТ точно положительный. Думается и у официальных ЕТ46, это тоже положительный. Если официальные ЕТ это отрицательный, то разница в 84 мм (более 8 см) была бы сразу заметна!!!!!!!11
-=ЯК=-
сообщение 4.4.2006, 11:20
Из: Мск
Главное красота!
Масса колеса никак не влияет на нагрузку на подвески колес. Ибо влияет исключительно изгибающий момент, величину которого ты увеличиваешь, увеличивая плечо силы веса автомобиля, вынося колесо "из вне" (уменьшая вылет колеса)
cold
сообщение 4.4.2006, 11:28
0.о
Мой город: *
"они" -- это кто?
KonsTanTin!!
сообщение 4.4.2006, 11:56
Из: г. Пермь
Главное красота!
еще не нужно забывать что ширина самого диска увеличилась на 1 дюйм, что по идее должно уменьшить отрицательные последствия от увеличения вылета.
SMILE
сообщение 4.4.2006, 12:02
Из: Москва, ЗАО
Цитата(-=ЯК=-)
SMILE
Ruble
сообщение 4.4.2006, 12:38
Из: МО Лыткарино
Я тут подумал... Ну скока стоить будет замена ступиц, рычагов и т.д.? Думаю не так дорого, чтоб я не смог заплатить за это...
Кроме того, извините но это так, в России дороги вообще ппц и ездить по ним даже на стандартных дисках опасно для подвески. У меня в городе процентов 80% всех дорог как после бомбежки, местами на 1-2 передачах приходиться ползать, чтоб головой не сделать вентиляцию в крыше (хотя можно тогда будет люк вставить) :grin: :grin: :grin:
Так что я осознано выбрал не стандартный (неофициальный) ЕТ и за свой выбор не переживаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 22:34
