Перестала работать приборная панель, (частично)
Spe@ker
сообщение 1.3.2012, 13:09
Из: Екатеринбург
Все привет! Проблема возникла такая - поставил авто на сигналку, ушел на некоторое время, пришел, а на экране бортового компьютера кажет какие то "иероглифы" (черточки вертикальные и горизонтальные в хаотичном порядке). После запуска двигателя выяснялось, что не работает тахометр, спидометр и уровень топлива в бензобаке. "Иероглифы" после запуска никак не изменились. Подстветка приборной панели полностью исправна. По приезду на стоянку снял приборную панель, осмотрел контакты, все чисто - как в аптеке, Пробовал шевелить - не реагрирует. Проверил все предохранители - все исправные. Пробовал даже перезагрузить бортовой комп - снял минусовую клему на пару минут, не помогло...... Зато после снятия клемы "иероглифы" пропали, теперь совсем чистенький экран БК. Что это может быть?
Ааааа!!! забыл сказать рестайл у меня!!! И автозапуск!
Цитата(Spe@ker @ 3.7.2009, 21:43) *
Спасибо всем за советы и рекомендации!!! Прочитал всю тему, разобрался, скоро буду творить.
из темы про изменение подсветки панели.
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.3.2012, 15:52
Причина редактирования: Добавление необходимой, но неуказанной автором информации.
- Spe@ker   Перестала работать приборная панель   1.3.2012, 13:09
- - Glom   Может надо было плюс скинуть минут на 5? Мне помог...   1.3.2012, 14:10
- - WADIE   иероглифы на экране --- скорее всего выпал из разъ...   1.3.2012, 15:55
- - Spe@ker   Все проверил, посмотрел разъемы - из штекера никак...   4.3.2012, 13:28
- - WADIE   [b]Spe@ker[/b все мозги=управление приборкой внутр...   4.3.2012, 19:41
- - WADIE   - не надо создавать сложности ! сделай как п...   4.3.2012, 19:45
- - Spe@ker   ок! Сегодня после работы еще разок покапаюсь.....   5.3.2012, 6:49
- - Spe@ker   Ну в общем проделал все выше написаные операции с ...   7.3.2012, 13:50
- - Spe@ker   Может кто нибудь знает, как проверить стабилизатор...   7.3.2012, 18:14
- - oldgetz   Spe@ker, на разобранной и подключенной приборке и...   7.3.2012, 18:23
- - WADIE   Spe@ker, ты хочешь сказать , что при подключении ...   7.3.2012, 22:24
- - Spe@ker   WADIE Да, стрелки при подключении разъемов не возв...   8.3.2012, 13:25
- - WADIE   - стабилизатор ... !или диоды развязки по пита...   8.3.2012, 22:25
- - WADIE   панель деталями к себе , верх - сверху ! - пр...   8.3.2012, 23:14
- - Spe@ker   WADIE Совсем даже и не страшно! Терять то уже ...   13.3.2012, 5:13
- - Spe@ker   WADIE Протестировал все! СМД предохранители - ...   14.3.2012, 13:00
- - WADIE   Spe@ker, = у тебя стоит процессор !!...   14.3.2012, 19:30
- - Spe@ker   WADIE Капельки припоя были изначально на плате (ви...   15.3.2012, 4:16
- - Spe@ker   WADIE Короче говоря... Протестировал стабилизатор ...   19.3.2012, 11:15
- - WADIE   Spe@ker, - самая большая вероятность , того что о...   19.3.2012, 12:39
- - Spe@ker   Цитата(WADIE @ 19.3.2012, 16:39) Spe@ker,...   19.3.2012, 13:14
- - WADIE   паять аккуратно ! флюс не применять ! ( то...   19.3.2012, 13:20
- - Spe@ker   Цитата(WADIE @ 19.3.2012, 17:20) паять ак...   19.3.2012, 13:21
- - WADIE   Spe@ker, - канифоль !!! - это и есть ф...   19.3.2012, 13:27
- - Spe@ker   Цитата(WADIE @ 19.3.2012, 17:27) Spe@ker,...   19.3.2012, 13:32
- - Spe@ker   Добежал, попробовал - не то!   19.3.2012, 13:50
- - Spe@ker   WADIE, Может есть еще что-то, что можно протестиро...   23.3.2012, 9:12
- - WADIE   - надо осциллографом потыкать сигнальные ноги ( хо...   23.3.2012, 9:15
- - Spe@ker   Озадачил Теперь осталось какого нибудь знакомого ...   23.3.2012, 9:25
- - WADIE   такое очучение , что у тебя проц стоит ! ...   23.3.2012, 9:26
- - Spe@ker   Нееееисключено питание до процессора везде прих...   23.3.2012, 9:30
- - WADIE   Spe@ker, этот проц - программируемая логическая м...   23.3.2012, 9:58
- - Spe@ker   WADIE, с радостью бы взял, да только вот в нашей ...   23.3.2012, 10:06
- - WADIE   Spe@ker, - тогда ищи электронщиков ... с оборудов...   23.3.2012, 10:09
- - Spe@ker   WADIE Спасибо за советы и подсказки! "Буд...   23.3.2012, 10:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 14:17
