Коды ошибок
сообщение 19.2.2006, 17:49
Сообщение #101
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Цитата(Кукиш)
Код Неисправность
Р0102 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0103 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0112 Низкий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха
Р0113 Высокий уровень сигнала датчика температуры впускного воздуха
Р0116 Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости за пределы допустимого диапазона
Р0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0130 Датчика кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода до нейтрализатора
Р0133 Медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора на обогащение или обеднение
Р0134 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода до нейтрализатора
Р0135 Неисправен нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора
Р0136 Замыкание цепи сигнала на массу датчика кислорода после нейтрализатора
Р0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора
Р0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода после нейтрализатора
Р0140 Обрыв цепи сигнала датчика кислорода после нейтрализатора
Р0141 Неисправен нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора
Р0201,Р0202 Р0203, Р0204 Обрыв цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно)
Р0261,Р0264 Р0267, Р0270 Замыкание на массу цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра (соответственно)
Р0262, Р0265 Р0268, Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1, 2, 3, 4-го цилиндра соответственно)
Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
Р0301,Р0302 Р0303, Р0304 Обнаружены пропуски зажигания в 1, 2, 3, 4-м цилиндре (соответственно)
Р0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
Р0335 Отсутствует сигнал датчика положения коленвала
Р0336 Неверный сигнал датчика положения коленвала
Р0340 Неисправен датчик положения распределительного вала
Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога
Р0423 Неисправно управление клапаном продувки адсорбера
Р0480 Неисправная цепь управления реле вентилятора охлаждения
Р0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
Р0506 Низкие обороты холостого хода
Р0507 Высокие обороты холостого хода
Р0560 Неверное напряжение бортовой сети
Р0562 Пониженное напряжение бортовой сети
Р0563 Повышенное напряжение бортовой сети
Р0601 Ошибка контрольной суммы постоянного запоминающего устройства (ПЗУ)
Р0603 Ошибка внешнего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ)
Р0604 Ошибка внутреннего оперативного запоминающего устройства (ОЗУ)
P1140 Измеренная нагрузка отличается от расчетной
Р1386 Канал обнаружения детонации, ошибка внутреннего теста
Р1410 Замыкание на источник питания цепи управления клапаном продувки адсорбера
P1425 Замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
P1426 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
P1501 Замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса
P1502 Замыкание на источник питания цепи управления реле электробензонасоса
P1509 Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода
P1513 Замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода
P1514 Замыкание на источник питания цепи управления регулятором холостого хода
P1541 Обрыв цепи управления электробензонасоса
P1570 Неверный сигнал АПС
P1602 Пропадание напряжения бортовой сети в ЭБУ
P1606 Неверный сигнал датчика неровной дороги
P1616 Низкий уровень сигнала датчика неровной дороги
P1617 Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги
P1640 Ошибка теста чтения-запись
P1689 Ошибочные значения кодов в памяти ошибок ЭБУ
Остальные смотрите здесь:
ДИАГНОСТИКА
Сообщение отредактировал AlexJP - 4.4.2012, 8:15
- LexLi   Коды ошибок   19.2.2006, 17:49
- - Kostoprav   Хочу рассказать: Подъехал к дому, собирался выходи...   27.2.2009, 17:24
- - ГётцОднако   ЦитатаВот хочу узнать на что вышеуказанный датчик ...   4.3.2009, 13:40
- - ~SazN~   А может кто подскажет по режимам поведения лампочк...   16.3.2009, 9:58
- - TuXaMaT   ~SazN~, это значит что на малых оборотах пропуски ...   19.3.2009, 11:25
- - ~SazN~   TuXaMaT Спасибо, код ошибки то я считал без пробле...   20.3.2009, 7:54
- - AVA   Как только ЭБУ видит пропуски, тогда начинает морг...   3.4.2009, 21:23
- - RJakuma   Всем привет! Почитал ветку и нашёл пару похожих пр...   14.4.2009, 10:12
- - RJakuma   Итог поездки на диагностику: Р0300 и Р0301, а точн...   15.4.2009, 21:42
- - goodedd   Как узнать код ошибки на авто без компа? Двигатель...   25.4.2009, 13:04
- - goodedd   И как её сброитьможго без сканера?   25.4.2009, 13:36
- - ГётцОднако   прочитать - никак. Сбросить, путём отключения АКБ ...   25.4.2009, 13:45
- - africanych   А еще такой вопрос: Отключение аккумулятора на про...   25.4.2009, 14:01
- - ГётцОднако   нет конечно. Наоборот - продлевает жизнь батарейке   25.4.2009, 14:15
- - africanych   Батарейка, типа той, что на материнкской плате в к...   25.4.2009, 14:44
- - ГётцОднако   Цитататипа той, что на материнкской плате в компью...   25.4.2009, 15:11
- - africanych   А память прошивки энергонезависима? прошу прощение...   25.4.2009, 15:31
- - ГётцОднако   нет конечно -иначе фиг бы чем стёрли, кроме дилерс...   25.4.2009, 15:48
- - africanych   Боюсь нафлудить, но хотелось бы до конца разобрать...   25.4.2009, 22:17
- - МосБарбос   Хочу сделать дополнительную блокировку (секретку)....   11.6.2009, 11:25
- - ГётцОднако   *   15.6.2009, 6:15
- - Медвед Полоскун   Второй раз подряд показывает. Р0122 Низкий уровен...   15.6.2009, 8:39
- - мич   проверить разъем на ДЗ - может и правда влага. мот...   10.7.2009, 17:23
- - aksionov1   где можно качнуть прогу по диагностике?   31.8.2009, 11:33
- - dew   Непонятная ошибка!   16.9.2009, 20:27
- - Step   Народ а как понять ошибку КодP0325 - Неисправност...   16.9.2009, 23:14
- - ГётцОднако   Читай страницу FL-116, там написано. А вообще, н...   17.9.2009, 8:52
- - Step   ГётцОднако Пасиб. Почитал, причина ошибки так и ос...   17.9.2009, 10:52
- - ГётцОднако   причина в том, что контроллер по какойто причине п...   17.9.2009, 13:41
- - дядяВова   Добрый день всем. Не сумел найти подходящую тему д...   11.4.2010, 15:24
- - дядяВова   И снова здравствуйте. Нашел бланк диагностики двиг...   11.4.2010, 22:08
- - snake_andrei   Ребята привет, токая фигня уже писал, сказали на д...   12.7.2010, 18:32
- - ГётцОднако   ну м.б. кубанские самураи не умеют диагностировать...   13.7.2010, 17:56
|- - snake_andrei   Цитата(ГётцОднако @ 13.7.2010, 18:56) ну ...   14.7.2010, 9:07
- - Мудрик   Еду вчера по трассе, скорость сотня, дождь, на ули...   16.10.2010, 5:40
- - oldgetz   Мудрик, - дождем прибило весь кислород в грязь ......   16.10.2010, 11:49
|- - Мудрик   Цитата(oldgetz @ 16.10.2010, 12:49) Мудри...   16.10.2010, 19:40
- - ГётцОднако   ЦитатаА Можите выложить фото где находится шина дл...   16.10.2010, 18:36
- - oldgetz   Мудрик, - скорее всего - вода попала на разъемы ....   16.10.2010, 19:48
|- - Мудрик   Цитата(oldgetz @ 16.10.2010, 20:48) Мудри...   17.10.2010, 5:23
- - oldgetz   Мудрик, на датчик кислорода дается гарантия 1 год...   18.10.2010, 7:38
- - Snakesp   Знающие люди, выручайте! С машиной творится чт...   19.10.2010, 16:00
- - DemchevVN   Для начала надо решить проблему с АКБ и напряжение...   19.10.2010, 16:16
|- - Snakesp   Цитата(DemchevVN @ 19.10.2010, 17:16) Для...   19.10.2010, 16:40
- - Snakesp   Очень интересно. Проблема оказалась в умершем пред...   20.10.2010, 15:14
- - allgess   что за ошибка 2192?   26.10.2010, 19:24
- - s86r   Подскажите пожалуйста. P0711 Неправильный показате...   31.10.2010, 17:17
- - JAMPER_RU   Сегодня появилась ошибка после полу часа езды Р071...   1.12.2010, 8:33
- - JAMPER_RU   Что то модератор совсем обленился ......... почему...   3.12.2010, 19:58
|- - Алеф   Цитата(JAMPER_RU @ 3.12.2010, 19:58) Что ...   3.12.2010, 20:22
- - JAMPER_RU   Понял ...... каюсь Тогда хоть наведите порядок ...   3.12.2010, 20:29
- - Сергей Л   Поиском не нашёл, спрошу здесь. Если чек маргает ...   8.12.2010, 9:52
- - slw   Здравствуйте! Никак не могу найти, что означае...   16.1.2011, 21:08
- - JAMPER_RU   Ошибка лампы диагностики. MIL – индикаторная лампа...   16.1.2011, 21:39
|- - slw   Цитата(JAMPER_RU @ 16.1.2011, 22:39) Ошиб...   16.1.2011, 22:00
- - tsiplev   День добрый! обнулятся ли ошибки, если скинуть...   4.1.2012, 9:40
- - JAMPER_RU   Ошибки обнулятся, но в журнале ЭБУ останутся.   4.1.2012, 10:39
|- - allgess   Цитата(JAMPER_RU @ 4.1.2012, 13:39) Ошибк...   4.1.2012, 21:21
- - bpa2004   P1693 Иммобилизатор- Ошибка приемопередатчика P169...   25.1.2012, 13:51
|- - DEDA   Цитата(bpa2004 @ 25.1.2012, 16:51) P1693 ...   25.1.2012, 14:37
- - ScorpionF   Кто знает - где взять программу на Getz для подклю...   11.3.2012, 22:00
- - ScorpionF   На машине есть две ошибки - 0036 (HO2S Heater Cont...   15.3.2012, 18:44
- - ilya 29   БК показывает ошибку у меня акпп иногда высвечива...   3.4.2012, 18:27
|- - slon   Цитата(ilya 29 @ 3.4.2012, 20:27) БК пока...   24.2.2013, 19:16
|- - Shenk   считал код ошибки :P0444 - Обрыв в цепи электромаг...   30.5.2013, 18:01
- - JAMPER_RU   Разбери заслонку и почисть ..... а сперва проверь ...   3.4.2012, 18:55
|- - ilya 29   Цитата(JAMPER_RU @ 3.4.2012, 20:55) Разбе...   3.4.2012, 20:36
- - tie-fighter   Слушайте, а что все вопросы о программах остаются ...   10.5.2012, 23:02
- - WADIE   tie-fighter, какие программы ??? считывания кодов...   10.5.2012, 23:15
- - tie-fighter   WADIE, да? может, я не там ищу? что-то все за ден...   10.5.2012, 23:26
- - Ренаульт   P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not...   9.7.2013, 13:12
|- - Dekus   Цитата(Ренаульт @ 9.7.2013, 15:12) P1709 ...   9.7.2013, 22:00
- - Ренаульт   Dekus, всё плохо.Угнал сегодня на СТО,диагностика ...   10.7.2013, 8:29
|- - mehurban   Цитата(Ренаульт @ 10.7.2013, 8:29) Dekus,...   5.12.2015, 22:07
|- - Ренаульт   Цитата(mehurban @ 5.12.2015, 22:07) Добры...   6.12.2015, 17:57
- - Dekus   Че та развод какой то!!!! Я тут м...   10.7.2013, 18:09
- - Ренаульт   Dekus, ЦитатаПереключатель парковка/нейтраль выход...   10.7.2013, 19:49
- - Ренаульт   Вот деталировка: -Ремкомплект,фильтр,крышка тормоз...   12.7.2013, 5:08
- - vonzilla   ЦитатаP1709 Park or Neutral Position (PNP) switch ...   12.7.2013, 7:17
- - Gibel   добрый день а не подскажите Bank 1 Sensor 2 показы...   8.8.2013, 13:04
|- - allgess   Цитата(Gibel @ 8.8.2013, 16:04) добрый де...   8.8.2013, 13:06
- - Gibel   allgess, опа спасибо, чиповал точно этот датчик п...   8.8.2013, 13:11
|- - allgess   Цитата(Gibel @ 8.8.2013, 16:11) allgess, ...   8.8.2013, 13:12
- - Rom696   Благодаря доброму человеку узнал код ошибки на авт...   14.10.2013, 20:27
- - Eddy_Em   Вопрос: внятное описание протокола где найти? Хоч...   14.10.2013, 23:00
- - safe   Доброго времени суток гетцоводы! сегодня товар...   25.6.2014, 23:39
- - alexlex   safe, обычно эта ошибка "P1690 Ошибка лампы д...   25.6.2014, 23:56
|- - alexlex   Цитатаобычно эта ошибка "P1690 Ошибка лампы д...   26.6.2014, 0:18
- - safe   Цитата(alexlex @ 26.6.2014, 0:56) safe, о...   26.6.2014, 12:56
- - Petya_666   Ребят, подскажите, т.к. не силен сам. 1,3 2003 акп...   14.1.2016, 23:20
- - Brodilis   Petya_666, 1.видимо накрывается катализатор. ...   15.1.2016, 22:35
- - Petya_666   Цитата(Brodilis @ 15.1.2016, 22:35) Petya...   17.1.2016, 13:23
- - Ivan1   Всем доброго времени суток! Подскажите на что ...   29.6.2016, 7:29
|- - Brodilis   Цитата(Ivan1 @ 29.6.2016, 8:29) Всем добр...   29.6.2016, 11:29
- - alexandr2010   Добрый день! В движении бывает отключается к...   30.11.2019, 12:53
|- - ABars   Цитата... К сожалению, диагностический прибор не н...   30.11.2019, 14:17
|- - WADIE   Цитата(alexandr2010 @ 30.11.2019, 12:53) ...   30.11.2019, 14:45
|- - alexandr2010   Цитата(WADIE @ 30.11.2019, 14:45) копните...   30.11.2019, 15:40
- - Brodilis   alexandr2010, Проверьте катушки зажигания   30.11.2019, 19:33
- - WADIE   Новые новыми , а грязь и влагу никто не отменял   30.11.2019, 22:05
- - alexandr2010   перед установкой всё протирал вокруг. А как катушк...   1.12.2019, 8:29
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 11:59
