Ошибки АБС, Провёл диагностику АБС |
29.2.2012, 11:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 29.2.2012 Мой город: Екатеринбург |
Провёл диагностику машины (полную компьютерную) получил следующие 2 ошибки - P3c00 [27.90.3c. 0] и B10e6 [27.90.90.e6]. Мастер сказал, что эти ошибки вылезли при проверке АБС. Найти расшифровку этих ошибок не смог... Пока ехал с диагностики загорелась контрольная лампочка АБС. Кто может подсказать что случилось (раньше машин с АБС не было) и что делать?
Getz 2005 г.в. 1,4, мех. |
Сошин Илья Ошибки АБС 29.2.2012, 11:09
Ричи Рич Надеюсь вы не ошиблись в написании ошибок?! пе... 29.2.2012, 11:36
WADIE можно попробовать скинуть клемму с аккума ... подо... 29.2.2012, 15:27
Сошин Илья Ошибки считал с выданного на диагностике чека. Чел... 29.2.2012, 15:33
Ричи Рич Цитата(Сошин Илья @ 29.2.2012, 17:33) Оши... 29.2.2012, 16:00
WADIE Сошин Илья,
эл.датчика износа колодок нет ... 29.2.2012, 15:47
WADIE посмотри на прикрепление ...
там коды ошибок прот... 29.2.2012, 16:00
Шурик71 я вот никогда ошибок по АБС не видел. сканер показ... 29.2.2012, 16:27
Ричи Рич Цитата(Шурик71 @ 29.2.2012, 18:27) я вот ... 29.2.2012, 18:20
Александр23 Надо дилерский сканер. И ошибки АБС не сбрасываютс... 29.2.2012, 17:50
Ричи Рич Посмотрите, венцы датчиков на колесах, сейчас така... 29.2.2012, 18:07
Сошин Илья по ошибкам понял, придётся съездить в дилерский це... 1.3.2012, 5:25
Ричи Рич Цитата(Сошин Илья @ 1.3.2012, 7:25) по ош... 1.3.2012, 9:09
Александр23 Проведи только диагностику. 1.3.2012, 7:56
Сошин Илья Ошибки нашёл, но соотнести с тем, что написано у м... 1.3.2012, 14:29
Ричи Рич Цитата(Сошин Илья @ 1.3.2012, 16:29) Ошиб... 1.3.2012, 15:13
ScorpionF Такая ситуация - присматриваю вторую машину. На дн... 15.3.2012, 18:33
DarkElf СкорпионФ, на любом скользком покрытии резко затор... 15.3.2012, 19:24
ScorpionF Тяжело узнать работает АБС или нет человеку, котор... 15.3.2012, 20:55
DarkElf Цитата(ScorpionF @ 15.3.2012, 21:55) Тяже... 17.3.2012, 19:22
ScorpionF Не найду электросхему Гетца. Есть ли на лампочку А... 16.3.2012, 20:28
Ричи Рич Цитата(ScorpionF @ 16.3.2012, 22:28) Не н... 16.3.2012, 21:10
ScorpionF Цитата(Ричи Рич @ 17.3.2012, 0:10) Отделн... 17.3.2012, 7:19
Ричи Рич Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 9:19) Прогр... 17.3.2012, 8:30
ScorpionF Я уже понял, спасибо. В сервисе объяснили, что оши... 17.3.2012, 14:22
Ричи Рич Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 16:22) Я уж... 17.3.2012, 14:27
ScorpionF Цитата(Ричи Рич @ 17.3.2012, 17:27) Ясно,... 17.3.2012, 16:39
DarkElf Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 17:39) Да, ... 17.3.2012, 17:10
Vasya75 Как-то давно начала периодически загораться лампа ... 17.3.2012, 17:35
DarkElf Цитата(Vasya75 @ 17.3.2012, 18:35) Как-то... 17.3.2012, 19:08
ScorpionF Цитата(DarkElf @ 17.3.2012, 20:10) 2 метр... 17.3.2012, 20:01
DarkElf Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 21:01) На с... 17.3.2012, 20:11
Ричи Рич Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 18:39) Да, ... 17.3.2012, 18:12
ScorpionF Проводка датчика правого переднего колеса истерта.... 17.3.2012, 21:06
DarkElf Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 22:06) Пров... 17.3.2012, 21:36
Vadosio Цитата(ScorpionF @ 17.3.2012, 23:06) Пров... 17.3.2012, 22:12
ScorpionF Проблема нашлась - выпал из крепления провод датчи... 18.3.2012, 15:16
Ричи Рич ScorpionF, спасибо за подробный отчет,Блог значит ... 18.3.2012, 15:49
A_Aleksander78 Загорелась лампа ABS.
Точнее она поначалу при езд... 17.9.2012, 22:44
Ричи Рич A_Aleksander78, вы тему с начала читали?в ней есть... 17.9.2012, 23:07
A_Aleksander78 Цитата(Ричи Рич @ 18.9.2012, 0:07) A_Alek... 2.10.2012, 21:14
Whiteside Цитата(A_Aleksander78 @ 2.10.2012, 22:14)... 3.10.2012, 0:16
A_Aleksander78 Цитата(Whiteside @ 3.10.2012, 1:16) Пробл... 14.4.2013, 22:13
vfk тоже была проблема с АБС, окислились контакты задн... 4.3.2013, 22:04
Ратмир Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с ко... 19.11.2013, 10:42
alexlex Цитата(Ратмир @ 19.11.2013, 11:42) Здравс... 19.11.2013, 11:28
Ратмир Цитата(alexlex @ 19.11.2013, 12:28) выклю... 20.11.2013, 10:35
alexlex Цитата(Ратмир @ 20.11.2013, 11:35) Спасиб... 20.11.2013, 15:21
Strebok Гугл нашел на Элантра-клубе
С1208
С1513 19.11.2013, 11:30
Ратмир Цитата(Strebok @ 19.11.2013, 12:30) Гугл ... 20.11.2013, 10:31
Dimitry_ Приобрёл гешку с горящей лампой неисправности сист... 14.5.2014, 9:54
Александр23 дилерским сканером. Заедь по акции. 14.5.2014, 10:04
allexnew Вернемся к нашим баранам. :)
Давеча стала периоди... 8.2.2016, 11:09
makedon Проблему с ABS решил самостоятельно с помощью муль... 8.2.2016, 12:22
WADIE allexnew,
иногда в разъем задних датчиков набивае... 8.2.2016, 12:30
allexnew WADIE, беспокоит, что лампа после гашения загорает... 8.2.2016, 13:48
WADIE Цитата(allexnew @ 8.2.2016, 13:48) WADIE,... 8.2.2016, 19:49
makedon Цитата(allexnew @ 8.2.2016, 13:48) WADIE,... 12.2.2016, 1:21
Александр23 На задних датчиках встречал обрыв проводов, причем... 10.2.2016, 8:21
allexnew Сгонял сегодня в сервис на диагностику. Вобщем оши... 10.2.2016, 14:19
Александр23 купи прибор за соточку и давай.)) 11.2.2016, 13:37
allexnew Цитата(Александр23 @ 11.2.2016, 14:37) ку... 15.2.2016, 14:50
WADIE allexnew,
передние разъемы на арках колес ... 15.2.2016, 17:03
allexnew Цитата(WADIE @ 15.2.2016, 18:03) allexnew... 15.2.2016, 17:54
zxz_rus Здраствуйте, у меня такая проблема, загорелась л... 17.2.2017, 10:47
vladimir66 Цитата(zxz_rus @ 17.2.2017, 11:47) Здраст... 17.2.2017, 10:55
zxz_rus Быть то было но проблема не решена, и у пользоват... 17.2.2017, 12:43
WADIE ну вам же написАли , выскочил разъем на колесе ..... 17.2.2017, 16:16
37RUS Доброго всем дня! Вчера ехал на работу и по до... 3.9.2018, 8:47
WADIE 37RUS,
проверь ручник ( кнопка под рычагом ) и ур... 3.9.2018, 11:22
37RUS Цитата(WADIE @ 3.9.2018, 11:22) 37RUS,
п... 3.9.2018, 11:31
WADIE ну ведь не написал же что катаешь на докатке ... 3.9.2018, 11:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 17:24 |
