2 страниц V   1 2 >
руль заблокировался. че делать то теперь?
petgetz
сообщение 16.4.2009, 17:36
Из: Пермь
Мой город: Perm
вынул ключ зажигания. крутанул руль. и руль заблокировался. ключ зажигания не проворочивается. че делать...
поиском тут искал - нашлось ничего - поиск выдал кучу тем не по теме.
в книжке написано что может быть блокировка при вынании ключа - но про разблокировку не нашел.
FirstVision
сообщение 16.4.2009, 17:40
Из: Москва, СВАО
petgetz
Чуть проверни руль, куда получится, и в процессе уже ворочай ключом smile.gif
Chert
Из: Коммунар(СПб)
petgetz
вставь ключ в зажигание и поверни влево и баранкой туда-сюда...
petgetz
сообщение 16.4.2009, 17:43
Из: Пермь
Мой город: Perm
баранка в одну сторону воще никак - упор. значит в другую крутить - тяжеловато но попробую.
МаZZай
сообщение 16.4.2009, 17:45
Цитата(petgetz)
Природа этого явления, что есть механический замок на рулевой колонке - будешь крутить руль при вынутом ключе зажигания - руль заблокируется.
petgetz
сообщение 16.4.2009, 17:46
Из: Пермь
Мой город: Perm
Цитата(МаZZай)
суть противоугонка?
Chert
Из: Коммунар(СПб)
petgetz
сила там не нужна :!: :smile:
*Аннушка*
сообщение 16.4.2009, 17:48
Недосягаемая
Из: Москва, Бибирево
petgetz, ооо, было такое несколько лет назад.
А так перепугалась!
Дозвонилась другу, он долго смеялся, потом научил, что сделать.
Правую руку - на ключ, левую - на руль. И начинай левой рукой как бы раскачивать руль налево-направо.
Удачи!
petgetz
сообщение 16.4.2009, 17:50
Из: Пермь
Мой город: Perm
*Аннушка*
сообщение 16.4.2009, 18:03
Недосягаемая
petgetz, получилось?
petgetz
сообщение 16.4.2009, 19:29
Из: Пермь
Мой город: Perm
да. все просто - рулем туда сюда и ключ пошел. а вот когда не знаешь то капец стресс. :shock:
avinir
сообщение 16.4.2009, 20:02
Да, помниться было такое, когда в первый раз случилось.
Пыхтел и ругался на неродивую иномарку)
Минуты через 2 сообразил руль покрутить...
славик
сообщение 16.4.2009, 21:11
Из: Воронеж
OSIRIS
сообщение 16.4.2009, 22:36
Из: Мытищи
Язычок просто клинит, который запирает вал рулевой, вот стоит дать ему свободу и... ))
сообщение 17.4.2009, 7:10
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Есть умная фраза: "Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию". Хотя инструкции лучше читать до, а не после. Особенно если машина, как я понимаю, первая в жизни.
Из инструкции по Астре:
Disengaging steering column lock:
To release the lock, move the steering wheel slightly, turn key to position 1
ЕМНИП в гетцевской били аналогичные строки.
сообщение 17.4.2009, 8:10
Если нет печатного мануала - вот электронный http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...file/Getz-0.pdf
сообщение 17.4.2009, 8:14
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
а в автошколе не говорили чтоли что делать при такой ситуации??? или там учили исключительно на мерседесах у которых это делается автоматически?
Wowick
сообщение 17.4.2009, 9:51
Из: Petrozavodsk
У таких людей явно нет замка "Гарант" на рулевой вал ;-)
Keldar
сообщение 21.4.2009, 15:03
В моей не говорили, точно.
Но я почитал мануал, просто для интереса и знал что делать когда 1 раз такая фигня произошла smile.gif даже без стресса. Дока - рулит! smile.gif
ВКВ
сообщение 21.4.2009, 15:10
Из: Москва, СВАО
А я все пытался защелкнуть по начало, не закрывается (привычка на штатку руль закрывать) ну плюнул , а потом как то руль вывернутым оставил, и о счастье замок то есть . Теперь вопрос , это у меня только замок срабатывает на повернутом руле? обычно привычка руль прямо ставить, везде замок закрывало, а на Гоше только с поворотом колес.
Alexy P
сообщение 21.4.2009, 15:34
Из: Смоленск
Так там вроде градус поворота не большой нужен!
MFor
сообщение 21.4.2009, 15:47
Из: С-Петербург
Круто. Это из разряда "крышечка 710"
Вообще руль блокироваться должен не в прямом положении. Колеса должны быть повернуты чтобы не могли тупо закатить машинку куда-нибудь.
сообщение 21.4.2009, 15:54
ВКВ
даже на ТАЗах руль нужно повернуть чтоб залочило.. в прямом полдожении никогда не блокируется, ибо тачку укатить могут свободно
ВКВ
сообщение 21.4.2009, 15:55
Из: Москва, СВАО
так у меня большой угол, и при закрытии на замок штатный колесики торчат :roll: а в практике была у знакомых нехорошая штука, проезжающая машина зацепила за вывернутое колесо, ну это уж другая история ;-)
ВКВ
сообщение 21.4.2009, 15:57
Из: Москва, СВАО
чуть чуть да но руль кверх ногами уж извеняйте
сообщение 21.4.2009, 16:01
ВКВ
именно большой угол... и в валу 2 отверстия ЕМНИП.. видимо попал во 20е
ВКВ
сообщение 3.5.2009, 21:02
Из: Москва, СВАО
ВКВ
наконец добрался до фотика, у меня блокировка срабатывает только в таком положении, у всех так ?
rumota
сообщение 5.5.2009, 13:24
ВКВ
угу, у меня и влево и вправо блокируется
сообщение 5.5.2009, 13:31
Из: Ленинграда
у мен блокируется уже градуах на 10... вверх ногами руль точно поворачивать не нужно!
ВКВ
сообщение 5.5.2009, 13:45
Из: Москва, СВАО
вот как это исправить? Можно накатить официалу, что бы исправили? Меня первое время сильно парило его паложение. ;-)
Kat 096
сообщение 16.3.2012, 10:15
Бог меня наказал за вчерашний флуд: сегодня утром не могла повернуть руль, всё заблокировалось, ключ не поворачивается. Я в шоке, что делать -эвакуатор вызывать?
Мужчина из соседней машинки вышел помочь, не смог, говорит - машинка на гарантии - могу просто блокировку сломать, потом почините. Руль не поворачивается.
Я говорю-ломать не надо....И вдруг руль повернулся,он как-то смог. Вот приехала на работу, не знаю как поеду обратно, если опять....
сообщение 16.3.2012, 10:23
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
+Ничего страшного не произошло! Все закономерно и правильно сработало!
При попытке без ключа повернуть руль - он блокируется... Снятие блокировки происходит при попытке повернуть вновь вставленный ключ и руль одновременно
сообщение 16.3.2012, 10:33
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
усе просто. Руль заблокировался, когда ты его без ключа в замке зажигания повернула. А он под весом машины стремится выпрямиться, штырь ему не дает.. В итоге авто весом на него давит. Чтобы такого не было, надо слегка повернуть руль в ту же сторону, в которую вращался при блокировке, тогда все легко провернется.
AlienEs
сообщение 16.3.2012, 10:38
Цитата(TatianKO @ 16.3.2012, 9:16) *
-- уже второй день какая-то дура на мазде портит утром кровь angry.gif : перегораживает мне въезд во двор и машет руками, типо отъезжай, причем подпирает так, что разъехаться получается минут через 10.... в голову закрались злобные мысли - подскажите как аккуратненько нагадить ее припаркованной машине spiteful.gif
Я так как-то выезжал со двора, от родителей, а мне какой-то мужик выезд перекрыл и размахивает руками нервно, мол ехай назад, я мегабосс и еду первым. Я бы может и не упирался - с каждым дураком бодаться.. но ему там буквально три метра назад сдать было, а мне ехать задним ходом далеуо во двор, потом еще думать как с эти клоуном там разъехаться, что бы он припарковался, а я выехал. постоял, поморгал фарами - ему пофигу, продолжает размахивать граблями. Ну я неторопливо вышел из машины, подошел и говорю ему - я никуда не тороплюсь, тут мой дом, если что я могу вообще тут машину оставить и пойти спать до утра домой. Viannen_loungelizard.gif Мужик рожу страшную скорчил, но таки отъехал эти несчастные три метра.
или просто подрыгать туда-сюда одновременно вращая ключ
Kat 096
сообщение 16.3.2012, 10:42
Да нет! Он ВООБЩЕ не поворачивался - руль и ключ - одновременно пробовали, ни у меня , ни у мужика этого.....Я знаю, что блокируется, а тут что-то заклинило. Ну посмотрим как дальше будет.
сообщение 16.3.2012, 10:46
Мой город: Msk
сначала руль, при чем в ту сторону, в которую вращался при блокировке (в другую его можно повернуть только сломав штырь), а уже потом ключ.
Я постоянно этой блокировкой пользуюсь))
сообщение 16.3.2012, 10:50
Старейшина клуба
+Это кажется!
Воспринимается это состояние, действительно, как-будто, повернуть ВООБЩЕ невозможно, но... на самом деле разблокировка происходит при очень минимальном повороте... (надо пытаться вправо-влево качнуть руль и одновременно пытаться повернуть ключ в замке зажигания). С опытом проходит ПАНИКА и появляется НАВЫК из этого положения быстро выходить... )))
Kat 096
сообщение 16.3.2012, 10:55
Цитата(AlexJP @ 16.3.2012, 11:50) *
+Это кажется!
Ну не знаю.....3 года он нормально был. Если опять - машина сейчас стоит на Юго-ЗАпадной, кого-нибудь из вас буду звать.......
Заранее спасибо.
Клушин
сообщение 16.3.2012, 11:45
Сообщение #39
Мой город: Королёв
Заранее спасибо.
Скорей всего Вы не до конца вставили ключ. Личинка утапливается и поворачивается. У меня так было
Видите ли у этого чуда не поворачивается ключ в замке зажигания и блокиратор здесь не причём. Просто не утапливается вся личинка. пришлось применить грубую силу . заработало.
Kat 096
сообщение 16.3.2012, 11:49
Сообщение #40
Ну не знаю, ключ и я вставляла и этот мужчина, он огромный - килограмм 130, так что сила грубая мужская была.
Клушин
сообщение 16.3.2012, 11:53
Сообщение #41
Мой город: Королёв
Я тоже не маленький и ключ вставлял минут 15 пока не вдарил по нему
Delik
сообщение 16.3.2012, 11:54
Сообщение #42
Багира
Из: Люберцы
ОФФ. грубая мужская сила не всегда подразумевает наличие смекалки.
ЗЫ. отсутствие смекалки никак не связано с отсутствием умственного процесса.
Kat 096
сообщение 16.3.2012, 12:12
Сообщение #43
А! Надо ударить? Понятно.
сообщение 16.3.2012, 12:31
Сообщение #44
Мой город: Msk
никуда бить не надо!!
Надо чуть-чуть повернуть руль в ту сторону, в которую он поворачивается и все разблокируется нормально!!
Клушин
сообщение 16.3.2012, 12:36
Сообщение #45
Мой город: Королёв
К сожалению так происходит не всегда
В моем случае после поворота он как раз на блокировку и встал
Сообщение отредактировал Клушин - 16.3.2012, 12:37
сообщение 16.3.2012, 12:40
Сообщение #46
Мой город: Msk
ну правильно.. При повороте руля на 90 градусов вправо от нулевого положения он и блокируется. В "нуле" - не блокируется.
Клушин
сообщение 16.3.2012, 12:42
Сообщение #47
Мой город: Королёв
Но ключ до этого не поворачивается. Клинит саму личинку
Сообщение отредактировал Клушин - 16.3.2012, 12:44
сообщение 16.3.2012, 12:46
Сообщение #48
Цитата(AlienEs @ 16.3.2012, 11:38) *
если что я могу вообще тут машину оставить и пойти спать до утра домой..
Нет, не можешь, ибо это уже нарушение ПДД, следовательно один звонок в эвакуаторную службу и дооозвиданья..
сообщение 16.3.2012, 12:55
Сообщение #49
Мой город: Msk
надо повернуть руль. И все заработает!
toma
сообщение 16.3.2012, 13:34
Сообщение #50
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Интересно, а что надо сделать, чтоб руль заблокировался?
+ неожиданно образовалось "окно" и я смогла пообедать дома.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:15
