Альтернативные форсунки омывателя |
24.2.2012, 14:29
#301
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
24.2.2012, 14:33
#302
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
24.2.2012, 14:35
#303
24.2.2012, 15:06
#304
7.3.2012, 13:21
#305
Вопрос: а в рестайловых омывателях разве не регулируются форсунки иголкой?
А то поставил - а одна из 6 дырок низЭнько-низЭнько льет. Пробовал иголкой поправить - сломал иголку! Спасибо! Сообщение отредактировал Jackicn - 7.3.2012, 13:22 |
7.3.2012, 13:23
#306
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
7.3.2012, 14:41
#307
8.3.2012, 9:28
#308
Снова повторил попытку: еще одна сломаная игла и согнутая кнопка для крепления бумаг к стене (с пластиковым корпусом).При попытке регулировки - даже сама форсунка покачивается на капоте, а дырочки не шевелятся... Заказал еще одну , но теперь точно водительскую, может теперь их при производстве настраивают намертво, потому и при разных углах наклона капота (водительская и пассажирская) льют по разному. На моей упаковке написано "Hyundai Genuine ...", а вот про Мобис ничего нет! Сообщение отредактировал Jackicn - 8.3.2012, 9:31 |
16.3.2012, 10:51
#309
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
16.3.2012, 11:22
#310
Не надо регулировать форсунки иголками! Они хрупкие. Когда-нибудь обломок иглы останется в форсунке. Самое лучшее - это английская булавка. Она достаточно прочная и в то же время не хрупкая. Ну и острие прячется, можно в бардачке возить ее :-) обломки моих иголок выскочили со струей... а по булавке - тоже погнул Вопрос решился следующим образом: вставил отвертку между форсункой и резиновой прокладкой и слегка приподнял передний край форсунки. Теперь все ссут куда надо, а струи так и не смог повернуть... П.С. заказал водительский писун (пост выше) пришел ЗАДНИЙ одноструйный и... тоже не регулируется! В общем забил я на это дело, теперь на лобовое 2х3 струи - стало намного лучше стирать сухую грязь! |
16.3.2012, 12:31
#311
16.3.2012, 16:09
#312
Точнее погнули капот.. Не-не, капот цел!!! Просто форсунка как-бы не до конца вставлена, но она не вылетает, при сильном нажатии садится обратно в паз, а внешне никаких зазоров не видно (выглядит как вторая один-в-один)! П.С. у меня из 3-х струй самая левая (с водительского места) цепляла жабо на 80% и только крохи долетали до стекла, а на холодном движке вообще все на пластик выливала. Так что мне буквально микронов не хватало... Остальные 5 струй льют куда надо! П.П.С. И все равно - бесит невозможность регулировки... ничего не понимаю. Сам инженер, крепкого сложения, руки растут нужным концом из нужного места, а какие-то шарики повернуть не могу! Думаю это новая экономия на деталях от производителя, либо нае... от поставщика экзиста. Сообщение отредактировал Jackicn - 16.3.2012, 16:12 |
16.3.2012, 18:45
#313
Jackicn, приезжай к ЦДХ - разберемся..
16.3.2012, 20:03
#314
просто-напросто : шарики с дырдочками писалок - очень плотно посажены ... еще не разъезжены - регулировками ...
первый раз - трудно ... потом легко ( как по-маслу ) - может облой поджимает ... |
18.3.2012, 9:25
#315
просто-напросто : шарики с дырдочками писалок - очень плотно посажены ... еще не разъезжены - регулировками ... первый раз - трудно ... потом легко ( как по-маслу ) - может облой поджимает ... может посоветует кто-нибудь инструмент, которым их можно сорвать с места, а сам не сломался/погнулся бы? П.С. с переходом на более жидкую омывалку( -15С) струйки стали выше лить... думаю летом на воде вообще распылять будут Сообщение отредактировал Jackicn - 18.3.2012, 9:28 |
23.4.2012, 21:24
#316
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.4.2008 Из: Вологда Мой город: Вологда |
Там в комплекте кусочек шланга идёт - у них длина разная а можно уточнить: нужно поменять пассажирскую, шланг к ней в порядке, в самой форсунке иголка сломана можно заказать вместо пассажирской водительскую? подойдет без доработки? а то в экзисте водительская в 1.5 раза дешевле |
23.4.2012, 22:13
#317
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 901 Регистрация: 17.8.2007 Из: Моск.обл. |
а можно уточнить: нужно поменять пассажирскую, шланг к ней в порядке, в самой форсунке иголка сломана можно заказать вместо пассажирской водительскую? подойдет без доработки? а то в экзисте водительская в 1.5 раза дешевле подойдет без доработок, они идентичны по посадочным местам, но в пассажирской встроен обратный клапан, поэтому она дороже. таким образом, взяв водительскую, остаетесь без клапана, а значит вода не сразу будет лить на стекло и дворники какое-то время будут тереть по-сухому. решать вам. |
23.4.2012, 22:59
#318
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.2.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
подойдет без доработок, они идентичны по посадочным местам, но в пассажирской встроен обратный клапан, поэтому она дороже. таким образом, взяв водительскую, остаетесь без клапана, а значит вода не сразу будет лить на стекло и дворники какое-то время будут тереть по-сухому. решать вам. Поставил обе водительские (пассажирской не было при покупке), вот пока не прочитал сейчас и не замечал, что там чего то не хватает))) Льет в 6 струй-СКАЗКА!)) Думал отличие водительской и пассажирской в длине шланга. Но все подошло, все поставилось, все работает. |
23.4.2012, 23:18
#319
Спасибо за разъяснения! в нашем экзисте этого не знают))
24.4.2012, 6:10
#320
родные форсунки на лобовое - одинаковые ! - отличаются длиной трубочек , идущих в комплекте ...
клапан есть в обоих ( если заказываете родные ) прекрасно регулируются или английской булавочкой ( с застежкой ) или иголкой от 3 см3 одноразового шприца ... = главное иголки внутрь писалки глубоко не запихивать ( 1-2 мм достаточно ) Сообщение отредактировал WADIE - 24.4.2012, 6:17 |
24.4.2012, 6:17
#321
24.4.2012, 15:53
#322
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
Посоветовали мне веерные форсунки от Toyota camry 2010 попробовать ( код: 85381-AA042). Попробовал - выглядят так же как наши, способ крепления такой же как у родных, но они чуть больше. В общем тоже не подходят без доработок, нужно увеличивать посадочное отверстие в капоте, чего я делать не стал..
А от IX35 или от KIA Sportage никто не пробовал ставить веерные форсунки? |
30.4.2012, 17:12
#323
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 14.9.2011 Из: Химки МО Мой город: Москва |
Кто нить напишет как снять штатные с рестайла?
30.4.2012, 17:27
#324
Трудно. Пальцем - отверткой нажимать усы-фиксаторы внутри капота.
30.4.2012, 18:32
#325
Спс.
30.4.2012, 20:08
#326
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу |
Поставил от Вольво S60 веерные. Встали, как родные. Чуть-чуть изоленты пришлось подложить под заднюю часть форсунки, чтоб на стекло распыляло.
Теперь заметно меньше воды тратится. |
30.4.2012, 20:31
#327
spy-boy67,
штатные снимаются легко !!! - накидываем петлю из лески , с жимаем ее ... |
7.6.2012, 14:32
#328
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
побуду и я эксперементатором: буду заказывать жиклёры от акцента (солярис который)
12.6.2012, 15:14
#329
просто-напросто : шарики с дырдочками писалок - очень плотно посажены ... еще не разъезжены - регулировками ... первый раз - трудно ... потом легко ( как по-маслу ) - может облой поджимает ... Всем привет! Решил снова попробовать порегулировать направление струй на рестайловых форсунках... Предварительно подержал авто на солнце, результат: все шарики вращаются со средним усилием... видимо прошлые попытки из-за холода потерпели фиаско! Теперь всё ОК, всем спасибо! П.С. настроил форсунки так: 2 левых струи льют ровно на левую треть стекла с одинаковым расстоянием между струями и краем стекла, правые аналогично, а вот центральные поставил повыше и в перекрест друг с другом (как бы буква Х на стекле, пока дворники не смахнут), стало еще лучше чистить, всем советую! |
12.6.2012, 16:01
#330
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Энгельс Саратовская область |
советую заказать китайские "ГРЕЙТВОЛОВСКИЕ", вроде подделок через "Экзист" не замеченно...
13.6.2012, 10:09
#331
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 18.2.2011 Мой город: Kyiv |
поставил вольвовские - по высоте нормально (ну подпилил понятное дело) но ширина разбрызгивания очень большая, могу помыть стекла 2 соседним машинам.
13.6.2012, 19:26
#332
25.7.2012, 9:02
#333
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 30.7.2011 Мой город: Казань |
купил грейтволовские, кто то тут их рекомендовал код 5207300-K00, так вот нихрена они ни разу НЕ ВЕЕРНЫЕ!!!
25.7.2012, 15:00
#334
Isenguard,
Пока есть время, сдавай и перезаказывай. Проходили уже. |
25.7.2012, 15:55
#335
ставьте от соренто, не пожалеете
7.8.2012, 22:40
#336
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: солнечногорск |
Извеняюсь давно не заходил. Отчёт по форсункам от пежо 307. С конца апреля до первого августа 1 штатный бачок омывайки. Пользуюсь: пару пшыков с утра для смытия разводов от пыли с росой (а чаще хватает самой россы), и пару пшиков после работы (пыль за день всётаки оседает) + непредвиденные случаи типа грязи после дождя и мухи. Задней брызгалкой почти не пользуюсь ( заменена на переднюю двухструйную (посадочное место эдентично да и настройка не представляет труда)) в основном из-за дворника (толком не чистет). Так что воду не заливаю вообще, пользуюсь только незамерзайкой. Можете критиковать хоть сколько (спорить не буду) это лично мой опыт. Короче мне нравится обратно перейти не заставите, особенно из-за зимних плюсов, когда нужно побыстрей разморозить стекло на холодной машине.
p.s. А если серьёзно пользуйтесь омывайкой по делу, а не из-за малейшей пылинки и будет вам счастье ( упс чуть греха не нахватал) сразу оговорюсь что с песком и грязью я дворниками не тру, так что не надо про меня плохо думать,стекло без потёртостей, раве только от пескоструйки (кто любит погонять тот знает), если надо обязательно побрызгаю столько сколько нужно. Как нибудь если будет лишнее время сфоткаю как и что устанавливал, но если честно не хочу лишний раз лезть в хорошо работающую систему. Удачи. |
| Гость_Fire4_* |
19.8.2012, 15:24
#337
Извеняюсь давно не заходил. Отчёт по форсункам от пежо 307. С конца апреля до первого августа 1 штатный бачок омывайки. Пользуюсь: пару пшыков с утра для смытия разводов от пыли с росой (а чаще хватает самой россы), и пару пшиков после работы (пыль за день всётаки оседает) + непредвиденные случаи типа грязи после дождя и мухи. Задней брызгалкой почти не пользуюсь ( заменена на переднюю двухструйную (посадочное место эдентично да и настройка не представляет труда)) в основном из-за дворника (толком не чистет). Так что воду не заливаю вообще, пользуюсь только незамерзайкой. Можете критиковать хоть сколько (спорить не буду) это лично мой опыт. Короче мне нравится обратно перейти не заставите, особенно из-за зимних плюсов, когда нужно побыстрей разморозить стекло на холодной машине. p.s. А если серьёзно пользуйтесь омывайкой по делу, а не из-за малейшей пылинки и будет вам счастье ( упс чуть греха не нахватал) сразу оговорюсь что с песком и грязью я дворниками не тру, так что не надо про меня плохо думать,стекло без потёртостей, раве только от пескоструйки (кто любит погонять тот знает), если надо обязательно побрызгаю столько сколько нужно. Как нибудь если будет лишнее время сфоткаю как и что устанавливал, но если честно не хочу лишний раз лезть в хорошо работающую систему. Удачи. Подскажите, а к Гетцу они идеально опдходят или нужну подшаманть? Какого выпуска Пежо? Веерные форсунки? |
26.8.2012, 20:18
#338
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Есть ли какие-то веерные форсунки, которые не надо допиливать? просто поставить и пользоваться?
26.8.2012, 21:11
#339
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 14.12.2008 Из: г. Москва, СВАО |
Веерные зимой замерзают, лучше ставить струйные.
26.8.2012, 21:16
#340
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
28.8.2012, 15:21
#341
2.9.2012, 21:26
#342
с этого места по-подробней. А то ценник на них не самый малый, надо знать за что четыре сотни отдавать :-) Да, и почему-то сорентоводы меняют форсунки на вольвовские :-) видимо меняют сорентоводы прошлых выпусков, там тоже струйные стояли последнее поколение соренто уже с веерами, причем вряд ли их удасться поменять на вольвовские, крепеж другой (но тут могу ошибаться). единственное, я не скажу точно как они будут работать на гетце, каков будет угол я себе на солярис поставил и вполне доволен. |
2.9.2012, 21:37
#343
10.9.2012, 15:16
#344
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 29.5.2010 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
видимо меняют сорентоводы прошлых выпусков, там тоже струйные стояли последнее поколение соренто уже с веерами, причем вряд ли их удасться поменять на вольвовские, крепеж другой (но тут могу ошибаться). единственное, я не скажу точно как они будут работать на гетце, каков будет угол я себе на солярис поставил и вполне доволен. поставил что??? |
18.9.2012, 11:07
#345
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Итак. Поставил я форсунки от Great Wall. Номер на фото Подрезать нужно с одной стороны выпуклость. Срезал просто ножом, и снять удлинитель. Я ещё укоротил немного патрубки, так как после установки они сильно свешивались с капота. На мой взгляд они лучше чем от Вольво, ну а то что есть возможность регулировки, то вообще выводит на вершину выбора. Ashikh - спасибо. Ashikh пишет про обязательное наличие обратного клапана. Вы себе ставили его? |
18.9.2012, 11:39
#346
Да.
18.9.2012, 13:59
#347
18.9.2012, 14:09
#348
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
oleusa, ставил на каждую форсунку по клапану
18.9.2012, 16:21
#349
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
Кстати у Huyndai есть свой клапан 98886-29000, но у нас более популярен от Toyota. По деньгам вроде одинаково стоят.
18.9.2012, 19:35
#350
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 10:44 |
