Меняем перегоревшую лампу подсветки номера
сообщение 30.3.2005, 10:15
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Цитата(Pavel_L(h))
Цитата(Lexa@Getz)
Подскажите плз, если кто знает, как менять. Смотрел в инструкции, не нашел ничего :cry:
Заранее спасибо,
Алекс
Обшивка пятой двери крепится четырьмя саморезами, двумя пластиковыми пистонами и помимо всего этого еще и четырьмя защелками. (см. рис. 1)
В первую очередь отворачивается четыре самореза. Затем
нужно снять пистоны. Для этого необходимо вдавить середину пистона внутрь (немного, до щелчка) и после этого вытащить пистон. Далеко проталкивать сердцевину пистона не нужно, иначе есть вероятность ее потерять. (констр. пистона см. на рис. 2) </tr>
После этого нужно снять обшивку. Помним, что ее держат защелки. Поскольку эти вещи сделаны из пластика, гигантских усилий прикладывать не стоит. Снимается последовательным высвобождением всех защелок (расположение защелок см. на рисунке 3)
Отложив снятую обшивку в сторону снимаем контакт с патрона лампы. Контакт защелкивается, так что просто тянуть его не стоит.
Берем плоскогубцы и хватаемся ими за низ патрона. Поворачиваем против часовой стрелки. Сильно усилие прикладывать не нужно, все
откручивается свободно (плоскогубцами, разумеется, не руками). Повернуть приблизительно на 45 градусов. Патрон выйдет из пазов и его можно свободно вытаскивать руками.
Посадочное место. Вид со снятым патроном (рис. 4)
Посадочное место. Вид со снятым патроном. Крупный план (рис. 5)
Вытаскиваете перегоревшую лампу и ставите на ее место заранее купленную новую. Сборку производить в обратном порядке.
[img]http://www.getz-club.ru/images/6.jpg[/img]
[img]http://www.getz-club.ru/images/7.jpg[/img]
Лампы подсветки номерного знака. Перегоревшая и новая (рис. 7). Лампы - такие же как и в габаритах, модель w5w.
Может быть, имеет смысл в подсветку номера сразу поставить светодиодную белую бесцокольку? Они не перегорают. Во всяком случае, всяко долговечнее, чем обычные будут, да и поярче.
"BUBBLE GETZ"
Поставил светодиоды. Плюсы - вряд ли перегорят, на дольше хватит.
Минусы: ножки диодов, которые загнуты на пластиковый корпус как бы цоколя - короткие, и при защелкивании на месте не достают до контактов (пришлось напаивать). Т.к. свет диодов направленный, а стоят они практически перпендикулярно номеру, большинство светового потока уходит в накладку, т.е. на номер попадает очень мало света.
Короче говоря, диоды ставить можно, но света особо от них не ждите из-за особенностей расположения, хотя ПОДСВЕТКА все же есть.... Белая и более интеллигентная, чем от лампочек накаливания...
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:52
