Вибрация на руле
Michelle
сообщение 3.8.2008, 19:53
Из: Днепропетровск
На украинском Гецт-клубе с этой проблемой никто не сталкивался,может здесь кто-то сможет помочь....
При включении вентилятора под капотом передается вибрация на руль. И довольно-таки заметная.На других машинах такого не замечал.
На другие органы управления вибрация не распространяется.
Mellowy
сообщение 3.8.2008, 20:43
Из: Московская обл. г Мытищи
Аналогично! Такая же ерунда и у моей машинки и у моей подруги...Она думала что это неисправность, пыталась ездить в сервис..там ей только подкрутили обороты (зачем-то) и выпустили на волю...эффекта ноль....Я даже пытаться не стала..видимо это маленькая гетсова болезнь...Не лечится sad.gif
Мишель
сообщение 5.8.2008, 16:56
Из: Рязань
Всем привет. У меня такого нет, но это не нормально. Если на гарантии машина, то надо ездить в автосалоны и требовать, чтобы сделали. Или включается вентилятор допустим в пробке на месте без движения, и все равно вибрация на руле? Что-то не так. :?:
tarrus
сообщение 6.8.2008, 10:54
Из: Московская область, г.Королёв
Все в норме, вентилятор передает незначительную вибрацию на кузов, плюс в момент включения вентилятора идет кратковременная нагрузка на двигатель со стороны генератора, что тоже сопровождается несильной вибрацией.
Расслабьтесь!!! :smile:
Michelle
сообщение 6.8.2008, 21:50
Из: Днепропетровск
Я бы рад расслабиться,но на других машинах такого нет. На встрече всем клубом сравнивали.
А вибрация появляется при включении пропеллера в любых режимах движения,в т.ч. и на стоянке.
Записался на понедельник на СТО..
Елена TS
сообщение 6.8.2008, 22:09
Из: из грядущего
у меня тоже руль вибрирует, сейчас уже часто, но не с вентилятором, а с кондиционером и во время движения по прямой.
*MasteR*
сообщение 6.8.2008, 22:19
Из: Москва, СЗАО
:app: Согласен!
Mellowy
сообщение 10.8.2008, 11:38
Michelle всеще после СТО! Расскажите как дела? Что Вам посоветуют или сделают проФи!
сообщение 10.8.2008, 12:06
Из: ДустИстФантастиш
ненормально это по-любому.гур должен это все гасить
Michelle
сообщение 12.8.2008, 19:36
Из: Днепропетровск
На станции ,как и ожидалось,отморозились...
Сказали,что так и должно быть.На холостых оборотах будет вибрация.
Т.е. приемщик на холостом ходу врубал кондишн,автоматически включался вентилятор и появлялась вибрация.При добавлении газа вроде бы пропадала.
Про движение на повешенных оборотах на трассе ничего сказать не могу,потому как и скорость соответствующая,а на наших дорогах и без того хватает от чего завибрировать.
dimson
сообщение 12.8.2008, 21:12
Мой город: Korolev
Кстати про вибрацию. вот какой текст был сегодня на авторушной конфе Хюндаевской. Не про Гетц, но все равно интересно. Приведу текст почти целиком.
http://wwwboards.auto.ru/hyundai/442688.html
Может кто помнит, я писал, что появилось биение руля на Таг. Акценте (2007 г, пробег 18 000) при торможении. Грешил на диски, копил деньги на замену
Еще было: кочки очень сильно отдавались в руль, на неровной дороге он дергался туда-сюда, хотя люфтов не ощущалось. В итоге, подъехал к дилеру, попросил проверить подвеску на наличие люфтов. Слесарь молча взял ключ и, задрав машину на подъемник, ПРОТЯНУЛ ВСЮ ПОДВЕСКУ!!!! Причем, тянулось все капитально, на оборот примерно: и рычаги передней подвески, и шаровые передние и задние, и задние рычаги (эти на пол-оборота примерно),и подрамник (по-моему-это он)-тоже на пол-оборота каждая гайка.
На мой вопрос: "Че за нафиг? Ведь восемь тысяч назад у вас-же все и протягивалось на ТО-10 000..", мастер индиффирентно ответил ответил: Дык, кто машину-то собирает? Вы че от нашей сборки хотите?".
у нас машинка конечно не тагазовская, но я бы проверил и этот вариант.
dfnsk
сообщение 19.3.2012, 5:53
Мой город: Новосибирск
Всем привет, столкнулся с такой же проблемой. Вибрация на руле появляется при сильной нагрузке. Например, когда вентилятор врубается - самая сильная, но если включить много электроприборов - тоже ощутима. Поэтому я думаю, что это НЕ механическая передача вибрации от вентилятора. Причем передается только на руль.
Кто-нибудь нашел причину?
Виктр Саныч
сообщение 19.3.2012, 9:32
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Сильная нагрузка на генератор, а следовательно и на мотор. Тоже иногда проявляется. Забил :)
сообщение 19.3.2012, 9:33
может подушки.
dfnsk
сообщение 19.3.2012, 20:31
Цитата(Шурик71 @ 19.3.2012, 13:33) *
может подушки.
Поменял нижнюю заднюю как купил (2 тысячи км назад). Думаю завтра посмотреть правую, которая около ГУРа. Хотя не снимая и не меняя фиг что поймешь...
blackdog
сообщение 31.5.2012, 6:23
Из: Тобольск
Мой город: Тобольск
Всем привет! На днях поменял передние колодки. На скорости 90 км/ч появилась вибрация на руле.До смены колодок все было в норме! Думаю что колодки тут не причем....В чем может быть причина и как вылечить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 20:47
