холодный радиатор, кашмар |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 19.3.2012 Из: Каменск-Уральский Мой город: каменск-уральский ![]() |
не найдя ответа среди известных тем, не смог найти вних ссвою неисправность
Собственно вопрос для вас не особо сложный, я так думаю, но для меня это в новинку. Седня купил первый в своей жизни гетс, от места покупки до места пмж 120 км пути, все супер, только вот лампочка аварийной температуры иногда загорается, нето в городе, нето на трассе. как новичек, проверил антифриз - в норме, течи нет, печка греет, вот только радиатор охлаждения совсем холодный, холодный нижний патрубок, но верхний при этом очень горячий. карлсон при этом работает не переставая, ну конечно после прогрева движка. думаю о двух неисправностях: грязный радиатор(внутри забит) или термостат(как я понял находится на нижнем патрубке и перекрывает весь радиатор) щас только скачал мануалку, буду смотреть. какой будет ваш совет....... Заранее благодарен P.S. красиво писать не умею........ Сообщение отредактировал marik_sss - 19.3.2012, 20:21 |
marik_sss, термостат поменять надо.
Цитата или термостат(как я понял находится на нижнем патрубке и перекрывает весь радиатор) не правильный ответhttp://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1322855 Сообщение отредактировал Алеф - 19.3.2012, 20:21 |
все возможно, обьясни....
если это термостат, почему верхний горячий |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва, САО ![]() |
У меня такое было, после ТО такая же ситуевина. Вывод - не залили в сам радиатор антифриз при замене жидкости ...
Вот так... |
marik_sss, малый круг сверху идёт. по этому низ холодный
а двигатель то хоть какой? пробег общий... Сообщение отредактировал Алеф - 19.3.2012, 20:32 |
пробег общий 130 тыщ, но по словам бывщего владельца было большое то на 120 тыщах. движок 1.4. расширительный бачок полный, антифриз-зеленый. седня купил термостат оригинальный, вышло 390 рублей. не знаю самому менять или отдать в сервак. по огромному количеству всяких заказ нарядов машинка обслуживалась у официала оками-моторс, как бы не накасячить, датчика температуры нет, а с ней шутки плохи.....
marik_sss,
типичная ошибка интеллигента : смотреть в расширительный бачок ... ноадо : снимать крышку радиатора !и смотреть , что-бы там было под-крышку ! |
как не странно полный до краев.... на выходных отдам в сервак на замену термостата. купил его оригинальный за 380 наших деревянных, стоимость работ оценили на 700 рубликов, думаю не токая большая сумма для такого "гемороя", вдобавок имеется гараж только без смотровой ямы.....
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 30.7.2007 Из: Новосибирск ![]() |
Версия № 2: помпа косячит.
Сообщение отредактировал DIM7 - 22.3.2012, 17:52 |
ура, термостат поменян, все заработало.......всем спасибо......P.S. долил всего пол литра онтифриза
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 21:42 |
