Как снять кожаную ручку АКПП? |
| Гость_олег234_* |
28.4.2009, 8:41
:?: Кто снимал подскажите.
28.4.2009, 10:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 267 Регистрация: 21.4.2008 Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура |
Она просто откручивается.
28.4.2009, 10:45
грохотайло
а на механике? :oops: |
| Гость_олег234_* |
28.4.2009, 10:45
Цитата(грохотайло) Она просто откручивается.
А как по часовой или против, просто там еще шуруп впереди, его нужно откручивать? |
28.4.2009, 10:51
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
грохотайло
ты про механику! dinosavrпо часовой завинчивается, против развинчивается! |
| Гость_олег234_* |
28.4.2009, 10:52
Цитата(MagNeTo) грохотайло
ты про механику! dinosavrпо часовой завинчивается, против развинчивается! А на АКПП не знаете как??? |
28.4.2009, 10:52
MagNeTo
спасибо друх! ;-) |
28.4.2009, 11:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Винт со стороны подстаканника
| Гость_олег234_* |
28.4.2009, 11:20
Цитата(Cofeman) Винт со стороны подстаканника
Значит выкручивает винт, а дальше что .... откручивать, просто снимать?? |
28.4.2009, 11:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 3.6.2008 Из: SPb Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата(олег234) Значит выкручивает винт, а дальше что .... откручивать, просто снимать??
Выкручиваешь винтик и просто снимаешь... У себя снимал: открутил винтик поднял наверх, мешает провод, пришлось поднять нижнюю консоль и отключить провододок, идущий к O/D кнопочке. Вот и все... |
28.4.2009, 12:02
А вот дальше - не знаю. Предыдущее нашел на просторах форума.
Я лично бы попробовал потянуть вверх осторожно, чтобы провода не вырвать. Попытайся - интересно же! И остальным не забудь рассказать! |
18.4.2011, 18:22
18.4.2011, 18:29
Что-то мне подсказывает, что спереди два винтика открутить надо.
18.4.2011, 18:31
Они от кручины и болтаются там как в проруби :)
А на просто пластиковой их кажись нету. Не в тему ...... о О геях и гей-парадах (о марше в СПб) настрочили уже не одну страницу а как техническая проблема то тишина. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 18.4.2011, 18:36 |
18.4.2011, 18:46
JAMPER_RU,
А ты бы хотел ответ в голубых тонах? |
18.4.2011, 18:51
Мне всё равно кто опишет как снимать ...... пусть даже напишут противные.
18.4.2011, 19:06
Мне всё равно кто опишет как снимать ...... пусть даже напишут противные. Нужно снять пластик тоннеля, отсоединить разъём кнопки OD. далее открутить 2 винта в углублении рукоятки всё это вместе с блестящей палкой стянуть вверх. У тебя останется торчащий прут диаметром 5-6мм со скошенным пластиком на конце. Потом в обратном порядке всё это надевается на штырь и вуаля. я когда обшивал ручку кожей тоннель не разбирал, а просто перекусил эти 2 проводочка и сняв отдал в обшивку. катался нажимая на пластик и толкая штырь))) Потом просто спаял проводки и всё. |
18.4.2011, 19:17
Спасибо titanik
Но мне не понятен вопрос с кнопкой (большая серебристая ) блокировки рычага как она крепится а то у меня её на приобретённом нету придётся снимать со старой а как она там фиксируется не понял. Мануал смотрел там кнопка пружина а что и как фиксируется не понял. |
18.4.2011, 20:18
Спасибо titanik Но мне не понятен вопрос с кнопкой (большая серебристая ) блокировки рычага как она крепится а то у меня её на приобретённом нету придётся снимать со старой а как она там фиксируется не понял. Мануал смотрел там кнопка пружина а что и как фиксируется не понял. ЕМНИП она фиксируется небольшой пластиковой заглушкой-штырьком. Присмотрись сбоку от кнопки видна овальцая пимпа заподлицо с пластиком ручки. Её нужно подковырнуть аккуратно и вытащить. Держи кнопку при этом, а то упрыгает))) |
18.4.2011, 20:44
22.4.2011, 11:43
Как всегда проще самому усё сделать чем по сто раз спрашивать.....
Поменять ручку без снятия туннеля не получилось. Методика демонтажа оной уже описана авто-маньяке по замене лампочек попогреек. Основные моменты: Пришлось ослаблять ручник как не крути. Ручку АКПП держат два маленьких винтика. Постарайтесь их выкрутить совсем что бы потом видеть резьбу в теле основного металлического штыря. На конце штыря есть пластиковая косоугольная пластинка, при сборке ручки она должна быть тонкой частью скоса к правому пассажиру. Так как придётся ослаблять ручник и снимать с паркинга то под колёса лучше ставить упоры! |
1.6.2011, 23:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 7.1.2011 Мой город: Мой адрес не дом и не улица |
20.3.2012, 23:04
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
более близкая из всех тем-кто снимал "набалдашнег" ручки на МКПП ??? каков процесс ?
всегда добивало -что материал который скрывает "скелет" рычага -в оконцовке его кольцо как бы - но не вплотную к "набалдашнегу" сидит,а есть свободное пространство -где просто голый "штырь",как сделать вплотную ? у кого как было с покупки в салоне -был ли сей зазор ??? Сообщение отредактировал Ratmir - 20.3.2012, 23:05 |
20.3.2012, 23:17
Ratmir, нужно снять чехол у основания (у тоннеля). Он натянут на пластиковую прямоугольную рамку с защелками. Ее нужно сдавить пальцами к центру и освободить защелки поочереди. Потом как бы вывернуть "носок" наизнанку (вверх). Можно монтажную стяжку заятянуть вплотную к самой набалдажке на рычаге. И все вернуть в исходное положение.
Сам набалдашник при этом не снимается)) Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 20.3.2012, 23:18 |
20.3.2012, 23:24
Виктр Саныч,
ясно-спасибо ! а ежели не снимая материал ,как то подтянуть реально -чтоб вплотную сидел к набалдашнику ! |
21.3.2012, 11:57
Ratmir, ну тут уже от фантазии зависит) снять вообще не проблема!
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:55 |
