Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz |
#1051
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень ![]() |
Если я не прав,поправьте меня. Китайские линзы встают без переделки вместо лампы. Но в самих линзах цоколь под Н1. А под этот цоколь есть и обычная лампа и ксеноновая. Можно же поставить обычную,а надоест,поставить ксенон. Но у лампы точечный источник света,а у ксеноновой нет. В китай линзы не ставится галоген лампа. Правда в последний модели может и ставится, но такого не слышал |
#1052
смотрел, есть какие-то миромото, под d2s лампочку, по документации, туда же подходит H1 или H7.
прост фишка в чем, установка линз - это изменения в конструкцию фар, влияющее на безопасность т/с, так что их необходимо легализовывать, порядок вроде где-то на ГК был выложен для ДХО, тут тоже самое.. Не знаю, кмк, дешевле уж покупать талончег.. |
#1053
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 1.8.2010 Из: Липецк Мой город: Липецк ![]() |
смотрел, есть какие-то миромото, под d2s лампочку, по документации, туда же подходит H1 или H7. А можно ссылочку, плз? прост фишка в чем, установка линз - это изменения в конструкцию фар, влияющее на безопасность т/с, так что их необходимо легализовывать, порядок вроде где-то на ГК был выложен для ДХО, тут тоже самое.. Не знаю, кмк, дешевле уж покупать талончег.. А не имеют права на дороге остановить и проверить? Не может ли быть проблем при пересечении границы? |
#1054
смотрел, есть какие-то миромото, под d2s лампочку, по документации, туда же подходит H1 или H7. прост фишка в чем, установка линз - это изменения в конструкцию фар, влияющее на безопасность т/с, так что их необходимо легализовывать, порядок вроде где-то на ГК был выложен для ДХО, тут тоже самое.. Не знаю, кмк, дешевле уж покупать талончег.. Честно, скок линз пересмотрел (из категории ретрофит), не видел. По идее же d2s это оригинал, а H1, H4, H7 и тд, это китайская "адаптация", неоригинальная. И при ГТО сейчас насколько знаю, не смотрят, что стоит, главное что СТГ была правильной. |
#1055
Честно, скок линз пересмотрел (из категории ретрофит), не видел. По идее же d2s это оригинал, а H1, H4, H7 и тд, это китайская "адаптация", неоригинальная. И при ГТО сейчас насколько знаю, не смотрят, что стоит, главное что СТГ была правильной. Мне в апреле проходить ГТО посмотрим что скажут. У меня правда стоит не китай. |
#1056
#1057
#1058
А про выгорать по-подробнее можно? Сам отражатель?
#1059
Честно, скок линз пересмотрел (из категории ретрофит), не видел. По идее же d2s это оригинал, а H1, H4, H7 и тд, это китайская "адаптация", неоригинальная. И при ГТО сейчас насколько знаю, не смотрят, что стоит, главное что СТГ была правильной. нет, там линза ставится под разъем, пусть, H4, но лампу в саму линзу надо пихать D2Sную |
#1060
#1061
А скок по времени примерно отходил Китай?
#1062
#1063
Если я не прав,поправьте меня. Китайские линзы встают без переделки вместо лампы. Но в самих линзах цоколь под Н1. А под этот цоколь есть и обычная лампа и ксеноновая. Можно же поставить обычную,а надоест,поставить ксенон. Но у лампы точечный источник света,а у ксеноновой нет. Теоретически да, я даже купил переходники от Тоёты под галоген... Практически - линза лопается после пары часов работы галогена)) там перегрев страшный)) По этому поводу много статей на Билинза.ру |
#1064
#1065
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
У меня сейчас Китай G5, всяк лучше штатного, но куплены уже оригинальные Hella, пока нет времени делать. у меня ангельские глазки перестали уже работать, причем один глаз замкнул так хорошо что провод аж перегорел...теперь лень снимать фары чтоб обычные габариты впихнуть( Сообщение отредактировал DaNe4ka - 22.3.2012, 17:44 |
#1066
#1067
кст, если в фаре изначально нет корректора, его туда и не поставить, нужно новую под корректор брать?
#1068
кст, если в фаре изначально нет корректора, его туда и не поставить, нужно новую под корректор брать? Не правда ваша. В фаре в которой изначально не было корректора, конструктивно предусмотрена его установка. Там даже на пластике контурно нанесено как надо вырезать, чтобы корректор встал как тут и был. Сам так сделал. |
#1069
мм.. Вот думаю, новые под линзы фары взять или просто старые (одна от февраля 2010го года, вторая, похожа на родную, т.е. 2004 года) отполировать..
#1070
#1071
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 276 Регистрация: 4.3.2009 Из: Балаково ![]() |
Не правда ваша. В фаре в которой изначально не было корректора, конструктивно предусмотрена его установка. Там даже на пластике контурно нанесено как надо вырезать, чтобы корректор встал как тут и был. Сам так сделал. Что за бред???? Что значит вырезать надо? Откручиваешь два винта и снимаешь заглушку а вместо нее встает корректор без всяких разрезов и распилов. Не знаю что ты там резал. |
#1072
Что за бред???? Что значит вырезать надо? Откручиваешь два винта и снимаешь заглушку а вместо нее встает корректор без всяких разрезов и распилов. Не знаю что ты там резал. Если фара под корректор, то резать не надо. А вот если фара без корректора, то стоит обычная механическая регулировка. Вот ее убираешь и на ее место ставишь корректор. Я говорю про фары на дорестаил ![]() В место корректора там стоит металлическое колесо при помощи которого регулируется свет. Сообщение отредактировал allgess - 23.3.2012, 17:20 |
#1073
Если фара под корректор, то резать не надо. А вот если фара без корректора, то стоит обычная механическая регулировка. Вот ее убираешь и на ее место ставишь корректор. Я говорю про фары на дорестаил Ну если про дорестайл... То может быть. А у меня на рестайле все просто, выкидываешь заглушку и ставишь корректор. Проводка от фары до кнопки в салоне уже есть... |
#1074
вопрос актуален для дорестайла:)
#1075
Себе делал, взял вторые бу фары. На всякий случай, и делал не спеша. И заменить есть чем, если с линзами что-то случиться.
#1076
#1077
#1078
а чейчас остались вторые фары? яб прикупил если не нужны... а то эксперементировать с одним комплектом не есть гуд... эт я уже понял( Извиняй, нужны, если только попользоваться дать. У меня впереди ретрофит. А так, приеду, расскажешь что у тебя там. Сообщение отредактировал Glom - 25.3.2012, 17:51 |
#1079
кст, а галогеновые бимодули можно замутить? Они ведь, по идее, совершенно законны без всяких корректоров/омывателей..
#1080
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 23.5.2008 Из: Нижний Новгород ![]() |
#1081
#1082
#1083
#1084
#1085
#1086
#1087
#1088
#1089
Не хочу показаться навязчивым, но нельзя ли ссылку на новье? :) В поисковике введи линзы Hella. И будет счастье Вот кстати ссылка на сайт хелы, на би модуль http://www.allhella.ru/index.php?productID=172595 Сообщение отредактировал allgess - 27.3.2012, 9:18 |
#1090
В поисковике введи линзы Hella. И будет счастье В местном? Вводил уже... Я как понял, в большей массе обсуждаются ксеноновые би-линзы. Я не специалист в этом, пока ищу информацию. Поэтому, если не затруднит местных ГУРУ даль ссылку на конкретные галогеновые би-модули под Н4 - буду просто очень благодарен. Спасибо за понимание. |
#1091
В местном? Вводил уже... Я как понял, в большей массе обсуждаются ксеноновые би-линзы. Я не специалист в этом, пока ищу информацию. Поэтому, если не затруднит местных ГУРУ даль ссылку на конкретные галогеновые би-модули под Н4 - буду просто очень благодарен. Спасибо за понимание. смотри выше |
#1092
#1093
Вижу, спасибо. В принципе ценник не такой уж и конский. 5500 за модуль с учетом скидки. Но эти, как я понимаю, просто так не встанут :) И по каталогу я там не вижу би-галогеновых модулей под H4. Будем искать.... Н4 это лампы с двумя нитями накаливания. Одна для ближнего, вторая для дальнего. А би линза у нее режим работы другой. Там установлена лампа с одним режимом работы. В би линзе режим ближнего и дальнего реализован путем опускания и поднимания шторки. В обычном положении шторка поднята - ближний, когда она опущена - дальний Поэтому и нет линз под Н4. Н4 для рефлекторной оптики Вот ссылки на статьи где написано про линзовую оптику. "эксперименты" с автомобильной оптикой. Ретрофит о вреде "колхозного" ксенона в галогенной линзовой оптике. Сообщение отредактировал allgess - 27.3.2012, 9:32 |
#1094
Н4 это лампы с двумя нитями накаливания. Одна для ближнего, вторая для дальнего. А би линза у нее режим работы другой. Там установлена лампа с одним режимом работы. В би линзе режим ближнего и дальнего реализован путем опускания и поднимания шторки. В обычном положении шторка поднята - ближний, когда она опущена - дальний Поэтому и нет линз под Н4. Н4 для рефлекторной оптики Вот ссылки на статьи где написано про линзовую оптику. <a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/users/f0x-spb/blog/288230376152071814/#post" target="_blank">"эксперименты" с автомобильной оптикой. Ретрофит</a> <a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/users/f0x-spb/blog/288230376152148806/#post" target="_blank">о вреде "колхозного" ксенона в галогенной линзовой оптике.</a> Спасибо! |
#1095
Если заморочиться то можно сделать раздельныйы сввет. Примеров достаточно http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=24828 а для такого насколько велик объем переделок? |
#1096
Н4 это лампы с двумя нитями накаливания. Одна для ближнего, вторая для дальнего. А би линза у нее режим работы другой. Там установлена лампа с одним режимом работы. В би линзе режим ближнего и дальнего реализован путем опускания и поднимания шторки. В обычном положении шторка поднята - ближний, когда она опущена - дальний Поэтому и нет линз под Н4. Н4 для рефлекторной оптики Вот ссылки на статьи где написано про линзовую оптику. <a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/users/f0x-spb/blog/288230376152071814/#post" target="_blank">"эксперименты" с автомобильной оптикой. Ретрофит</a> <a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/users/f0x-spb/blog/288230376152148806/#post" target="_blank">о вреде "колхозного" ксенона в галогенной линзовой оптике.</a> Что-то ссылки не работают ![]() |
#1097
#1098
политика сайта на ссылки с других ресурсов удалять. Увы Если честно, то ИМХО нет смысла делать линзу с галогеном, разницы большой не увидите, а на дальнем еще и проиграет стоковым фарам. Самый лучший свет это ближняя линза с ксеном и галоген в дальнем (как у Камри например) |
#1099
Если честно, то ИМХО нет смысла делать линзу с галогеном, разницы большой не увидите, а на дальнем еще и проиграет стоковым фарам. Самый лучший свет это ближняя линза с ксеном и галоген в дальнем (как у Камри например) Смею не согласиться. У би-линз отличный дальний. Фактически линза это прожектор (дальний) при помощи шторки отрезается свет идущий прямо. Раздельная оптика тоже отличное решение. Только в Гетце это большие переделки фары. Те кто сделал это. Они убрали корпус фары ![]() вот пример. |
#1100
![]() Вот пример раздельной оптики. Так сделали товариси из Екб (NavaroS и Kuzz). Сообщение отредактировал allgess - 27.3.2012, 11:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 22:48 |
