24 страниц V  « < 20 21 22 23 24 >
Альтернативная ПЕРЕДНЯЯ оптика на Getz
allgess
сообщение 22.3.2012, 9:34
Сообщение #1051
Из: Тюмень
Цитата(Glom @ 22.3.2012, 12:26) *
Если я не прав,поправьте меня.
Китайские линзы встают без переделки вместо лампы. Но в самих линзах цоколь под Н1. А под этот цоколь есть и обычная лампа и ксеноновая. Можно же поставить обычную,а надоест,поставить ксенон. Но у лампы точечный источник света,а у ксеноновой нет.
В китай линзы не ставится галоген лампа. Правда в последний модели может и ставится, но такого не слышал
сообщение 22.3.2012, 9:44
Сообщение #1052
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
смотрел, есть какие-то миромото, под d2s лампочку, по документации, туда же подходит H1 или H7.
прост фишка в чем, установка линз - это изменения в конструкцию фар, влияющее на безопасность т/с, так что их необходимо легализовывать, порядок вроде где-то на ГК был выложен для ДХО, тут тоже самое..
Не знаю, кмк, дешевле уж покупать талончег..
kirillay
сообщение 22.3.2012, 10:22
Сообщение #1053
Из: Липецк
Мой город: Липецк
А можно ссылочку, плз?
А не имеют права на дороге остановить и проверить?
Не может ли быть проблем при пересечении границы?
сообщение 22.3.2012, 10:48
Сообщение #1054
Служба спасения
Честно, скок линз пересмотрел (из категории ретрофит), не видел. По идее же d2s это оригинал, а H1, H4, H7 и тд, это китайская "адаптация", неоригинальная. И при ГТО сейчас насколько знаю, не смотрят, что стоит, главное что СТГ была правильной.
allgess
сообщение 22.3.2012, 10:49
Сообщение #1055
Из: Тюмень
Мне в апреле проходить ГТО посмотрим что скажут. У меня правда стоит не китай.
сообщение 22.3.2012, 10:55
Сообщение #1056
Служба спасения
У меня сейчас Китай G5, всяк лучше штатного, но куплены уже оригинальные Hella, пока нет времени делать.
allgess
сообщение 22.3.2012, 11:01
Сообщение #1057
Из: Тюмень
А вот хела еще лучше. У меня до этого стоял китай, был доволен. Но одна линза начала выгорать. Поменял все на ОЕМ. Как оказалось свет еще лучше может быть.
сообщение 22.3.2012, 11:09
Сообщение #1058
Служба спасения
А про выгорать по-подробнее можно? Сам отражатель?
сообщение 22.3.2012, 11:12
Сообщение #1059
Мой город: Msk
нет, там линза ставится под разъем, пусть, H4, но лампу в саму линзу надо пихать D2Sную
allgess
сообщение 22.3.2012, 12:03
Сообщение #1060
Из: Тюмень
Да, покрытие выгорает. Такая проблема есть у авенсисаю На него ставят линзы Koito.
сообщение 22.3.2012, 12:23
Сообщение #1061
Служба спасения
А скок по времени примерно отходил Китай?
allgess
сообщение 22.3.2012, 12:24
Сообщение #1062
Из: Тюмень
года 2 не более. Но вторая линза светит отлично. Видать не повезло
сообщение 22.3.2012, 12:50
Сообщение #1063
Теоретически да, я даже купил переходники от Тоёты под галоген...
Практически - линза лопается после пары часов работы галогена)) там перегрев страшный))
По этому поводу много статей на Билинза.ру
сообщение 22.3.2012, 12:54
Сообщение #1064
Служба спасения
Кстати, точно... не подумал об этом
DaNe4ka
сообщение 22.3.2012, 17:41
Сообщение #1065
у меня ангельские глазки перестали уже работать, причем один глаз замкнул так хорошо что провод аж перегорел...теперь лень снимать фары чтоб обычные габариты впихнуть(
Сообщение отредактировал DaNe4ka - 22.3.2012, 17:44
сообщение 22.3.2012, 21:54
Сообщение #1066
Служба спасения
У меня все отлично работает) (ТТТ)
сообщение 23.3.2012, 14:27
Сообщение #1067
Мой город: Msk
кст, если в фаре изначально нет корректора, его туда и не поставить, нужно новую под корректор брать?
allgess
сообщение 23.3.2012, 14:53
Сообщение #1068
Из: Тюмень
Не правда ваша. В фаре в которой изначально не было корректора, конструктивно предусмотрена его установка.
Там даже на пластике контурно нанесено как надо вырезать, чтобы корректор встал как тут и был.
Сам так сделал.
сообщение 23.3.2012, 14:59
Сообщение #1069
Мой город: Msk
мм.. Вот думаю, новые под линзы фары взять или просто старые (одна от февраля 2010го года, вторая, похожа на родную, т.е. 2004 года) отполировать..
allgess
сообщение 23.3.2012, 15:02
Сообщение #1070
Из: Тюмень
Я прикупил китайские фары, благо цена 1600. И уже из них и делал, что хотел
dimanok
сообщение 23.3.2012, 17:11
Сообщение #1071
Из: Балаково
Сам так сделал.
Что за бред???? Что значит вырезать надо? Откручиваешь два винта и снимаешь заглушку а вместо нее встает корректор без всяких разрезов и распилов.
Не знаю что ты там резал.
allgess
сообщение 23.3.2012, 17:14
Сообщение #1072
Из: Тюмень
Если фара под корректор, то резать не надо. А вот если фара без корректора, то стоит обычная механическая регулировка. Вот ее убираешь и на ее место ставишь корректор.
Я говорю про фары на дорестаил
В место корректора там стоит металлическое колесо при помощи которого регулируется свет.
Сообщение отредактировал allgess - 23.3.2012, 17:20
dimanok
сообщение 23.3.2012, 17:20
Сообщение #1073
Из: Балаково
Ну если про дорестайл... То может быть. А у меня на рестайле все просто, выкидываешь заглушку и ставишь корректор. Проводка от фары до кнопки в салоне уже есть...
сообщение 23.3.2012, 17:40
Сообщение #1074
Мой город: Msk
вопрос актуален для дорестайла:)
сообщение 23.3.2012, 17:46
Сообщение #1075
Служба спасения
Себе делал, взял вторые бу фары. На всякий случай, и делал не спеша. И заменить есть чем, если с линзами что-то случиться.
сообщение 25.3.2012, 16:00
Сообщение #1076
Есть тема "Где корректор".. там все прописано с картинками..
DaNe4ka
сообщение 25.3.2012, 16:47
Сообщение #1077
а чейчас остались вторые фары? яб прикупил если не нужны... а то эксперементировать с одним комплектом не есть гуд... эт я уже понял(
сообщение 25.3.2012, 17:49
Сообщение #1078
Служба спасения
Извиняй, нужны, если только попользоваться дать. У меня впереди ретрофит. А так, приеду, расскажешь что у тебя там.
Сообщение отредактировал Glom - 25.3.2012, 17:51
сообщение 27.3.2012, 7:03
Сообщение #1079
Мой город: Msk
кст, а галогеновые бимодули можно замутить? Они ведь, по идее, совершенно законны без всяких корректоров/омывателей..
Сергей 521
сообщение 27.3.2012, 7:11
Сообщение #1080
Можно замутить...сам себе собираюсь вставить галогеновые би-модули...
Только вот в чем проблема, их искать долго придется, редкие они...
сообщение 27.3.2012, 7:55
Сообщение #1081
Мой город: Msk
вот интересно, в Фабии есть оба варианта.. рефлекторы под h4 и линзованные.
Правда, фиг знает, на сколько там блок-фары разные..
allgess
сообщение 27.3.2012, 8:45
Сообщение #1082
Из: Тюмень
Не проблема. Есть сайт где можно посмотреть.
www.hidplanet.ru
Зайди сразу в раздел барахолка
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:05
Сообщение #1083
Из: Липецк
Мой город: Липецк
www.hidplanet.ru
А почему они редкость то такая? неужели нигде новые не продаются?
Или, может, из Буржундии можно заказать.
Я так понимаю, есть таки галогеновые би-линзы под цоколь Н4.
allgess
сообщение 27.3.2012, 9:08
Сообщение #1084
Из: Тюмень
Новье достаточно дорого стоит.
Хотя сам видел моно линзы хелла под галоген новые стоят 3000
сообщение 27.3.2012, 9:11
Сообщение #1085
Мой город: Msk
монолинзы в Гетце не катят..
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:12
Сообщение #1086
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Не хочу показаться навязчивым, но нельзя ли ссылку на новье? :)
allgess
Сообщение #1087
Из: Тюмень
Если заморочиться то можно сделать раздельныйы сввет. Примеров достаточно
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:13
Сообщение #1088
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Или просто остаться без дальнего :)
allgess
Сообщение #1089
Из: Тюмень
В поисковике введи линзы Hella. И будет счастье
Вот кстати ссылка на сайт хелы, на би модуль
http://www.allhella.ru/index.php?productID=172595
Сообщение отредактировал allgess - 27.3.2012, 9:18
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:17
Сообщение #1090
Из: Липецк
Мой город: Липецк
В местном?
Вводил уже...
Я как понял, в большей массе обсуждаются ксеноновые би-линзы.
Я не специалист в этом, пока ищу информацию.
Поэтому, если не затруднит местных ГУРУ даль ссылку на конкретные галогеновые би-модули под Н4 - буду просто очень благодарен.
Спасибо за понимание.
allgess
сообщение 27.3.2012, 9:20
Сообщение #1091
Из: Тюмень
Цитата(kirillay @ 27.3.2012, 12:17) *
В местном?
Вводил уже...
смотри выше
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:26
Сообщение #1092
Из: Липецк
Мой город: Липецк
Цитата(allgess @ 27.3.2012, 11:20) *
смотри выше
Вижу, спасибо.
В принципе ценник не такой уж и конский. 5500 за модуль с учетом скидки.
Но эти, как я понимаю, просто так не встанут :)
И по каталогу я там не вижу би-галогеновых модулей под H4.
Будем искать....
allgess
сообщение 27.3.2012, 9:28
Сообщение #1093
Из: Тюмень
Цитата(kirillay @ 27.3.2012, 12:26) *
Вижу, спасибо.
Будем искать....
Н4 это лампы с двумя нитями накаливания. Одна для ближнего, вторая для дальнего.
А би линза у нее режим работы другой.
Там установлена лампа с одним режимом работы. В би линзе режим ближнего и дальнего реализован путем опускания и поднимания шторки.
В обычном положении шторка поднята - ближний, когда она опущена - дальний
Поэтому и нет линз под Н4. Н4 для рефлекторной оптики
Вот ссылки на статьи где написано про линзовую оптику.
"эксперименты" с автомобильной оптикой. Ретрофит
о вреде "колхозного" ксенона в галогенной линзовой оптике.
Сообщение отредактировал allgess - 27.3.2012, 9:32
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:37
Сообщение #1094
Из: Липецк
Мой город: Липецк
<a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/users/f0x-spb/blog/288230376152071814/#post" target="_blank">"эксперименты" с автомобильной оптикой. Ретрофит</a>
<a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/users/f0x-spb/blog/288230376152148806/#post" target="_blank">о вреде "колхозного" ксенона в галогенной линзовой оптике.</a>
Спасибо!
Сообщение #1095
Мой город: Msk
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...&flag=24828
а для такого насколько велик объем переделок?
kirillay
сообщение 27.3.2012, 9:38
Сообщение #1096
Из: Липецк
Мой город: Липецк
allgess
сообщение 27.3.2012, 10:05
Сообщение #1097
Из: Тюмень
Цитата(kirillay @ 27.3.2012, 12:38) *
политика сайта на ссылки с других ресурсов удалять.
Увы
Сообщение отредактировал allgess - 27.3.2012, 10:11
dimanok
сообщение 27.3.2012, 11:22
Сообщение #1098
Из: Балаково
Увы
Если честно, то ИМХО нет смысла делать линзу с галогеном, разницы большой не увидите, а на дальнем еще и проиграет стоковым фарам. Самый лучший свет это ближняя линза с ксеном и галоген в дальнем (как у Камри например)
allgess
сообщение 27.3.2012, 11:28
Сообщение #1099
Из: Тюмень
Смею не согласиться. У би-линз отличный дальний. Фактически линза это прожектор (дальний) при помощи шторки отрезается свет идущий прямо.
Раздельная оптика тоже отличное решение. Только в Гетце это большие переделки фары. Те кто сделал это. Они убрали корпус фары
вот пример.
allgess
сообщение 27.3.2012, 11:39
Сообщение #1100
Из: Тюмень
Вот пример раздельной оптики. Так сделали товариси из Екб (NavaroS и Kuzz).
Сообщение отредактировал allgess - 27.3.2012, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:55
