3 страниц V  < 1 2 3
Долив охлаждающей жидкости
сообщение 22.3.2012, 13:05
Сообщение #101
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
Цитата(MONO @ 22.3.2012, 14:04) *
Каким образом тогда поменять ПОЛНОСТЬЮ антифриз, чтобы и тот, который в системе останется, тоже заменить?
ну, либо аппаратно, но тогда уйдет мнооого. Либо следовать рекомендациям завода-изготовителя и сливать сколько сольется и заливать новый.
MONO
сообщение 22.3.2012, 16:07
Сообщение #102
Наверное, нужно слить. Затем налить воды, прогнать цикл, и слить заново. И после этого залить новый. Так наверное максимально будет удален старый антифриз из системы, без применения "аппаратной" схемы?
сообщение 22.3.2012, 16:08
Сообщение #103
MONO,
не надо ничего выдумывать. есть целая тема про это. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=27058
Сообщение отредактировал Шурик71 - 22.3.2012, 16:09
persona
сообщение 13.7.2012, 10:11
Сообщение #104
Из: Гатчина, Купчино
Машина 2006 года, реальный пробег 50тк. Антифриз, предыдущий хозяин говорит ни разу не менял и не доливал даже. На данный момент уровень на минимуме. Читал регламент - замена при пробеге в 45т.к. Пока времени нет менять полностью, хочу просто долить. Вопрос только что доливать... воды дистиллированной или купить антифриза? Т.о. в машине на данный момент залита заводская жидкость, не подскажете, что они туда лить могли?... точнее всем тоже самое или все таки нет scratch_one-s_head.gif
П.С. визуально, жидкость вроде как бесцветная.. ближе к серой.
сообщение 13.7.2012, 10:28
Сообщение #105
я бы такую жидкость как можно скорее бы поменял. Хороший антифриз всегда окрашен в устойчивый цвет( зеленый,синий), а бесцветная или близкая к этому как правило мутень.
persona
сообщение 13.7.2012, 10:43
Сообщение #106
Сейчас глянул... сначала "протупил") через бачок не особо понятен цвет, но вроде как синий)
про бадягу с горяча написал. Тогда, думаю лучше дистиллированной лучше до замены долить?
budro
сообщение 13.7.2012, 10:55
Сообщение #107
Из: Домодедово ВПП-левая
Мой город: Домодедово
Доливай дистилированную, но не больше полулитра. Если радиатор просит больше - меняй жидкость целиком. Ищи проблему в утечке, или просто давно не менял и "испорилось".
persona
сообщение 13.7.2012, 10:57
Сообщение #108
по словам предыдущего хозяина - с завода туда не залазил) думаю как раз "испорилось"
gremlyn3
сообщение 13.7.2012, 11:11
Сообщение #109
Мой город: Нижний Новгород
на минимуме где? в расширительном бачке? если там, то не надо ничего доливать
budro
сообщение 13.7.2012, 11:37
Сообщение #110
Если бачок вообще пустой - то меня жидкость. Можеш ездить конечно - у гетса сильная система охлаждения, но смотри за стрелкой температуры.
persona
сообщение 13.7.2012, 14:04
Сообщение #111
стрелки нет, рестайл, без компа.
долил дистиллированной воды.
min
сообщение 13.7.2012, 20:56
Сообщение #112
Из: казань
Мой город: Казань
антифриз G11 (по классификации VW) , какой заливают в гетц,имеет срок службы 2-3 года.Если цвет серый-то надо поменять конечно.
ловкая
сообщение 14.7.2012, 15:53
Сообщение #113
Из: МО
На 90 тыс вообще- то надо менять. Я сама профукала этот момент и где- то на 92 тыс полетел радиатор,пришлось менять. В 5000 с копейками обошлось.
По поводу долива- с сервисе сказали в таких случаях,как пустой бачок- лучше долить дистил.воду,а если жидкость есть- то не надо доливать,следите просто за уровнем.
gremlyn3
сообщение 14.7.2012, 16:30
Сообщение #114
раз в 2 года или 45тыс пробега меняют
Rompis
сообщение 15.7.2012, 18:30
Сообщение #115
Мой город: г. Владимир
Каждые 45000 км пробега, соглашусь. Но не раз в 2 года, а раз в 3 года (45 тыс. км = 3 года по сервисной книжке). Как-то так scratch_one-s_head.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 5:07
