электрика акпп, проблема с проводкой |
23.3.2012, 0:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 28.2.2012 Мой город: украина |
Здравствуйте. Ребята,такая проблема,-загорелся моторный отсек,в результате испорчена проводка и т.д. Это hyundai getz 1.3 автомат 2004г.в. Смог найти проводку от механики,но её надо доделать.Вопрос в следующем:у кого такая машина, подскажите пожалуйста цвета проводов,идущих на переключатель селектора (11-ть проводов) и цвета проводов,идущих на разъём самой акпп (6-ть проводов). Скажем,если смотреть на фишку сверху (сторона проводов) кнопка для отсоединения фишки находится со стороны радиатора охлаждения,получается два ряда по три провода,слева на право верхний ряд - 1-ый , 2-ой , 3-ий -какие цвета, и нижний ряд - 4-ый , 5-ый , 6-ой - какие цвета проводов? И на переключателе селектора (сторона проводов) - верхний ряд(слева на право) - 1-ый - нет провода , 2-? , 3-? , 4-? , средний ряд (слева на право) - 1-? , 2-? , 3-? , 4-? и нижний ряд(слева на право) - 1-? , 2-? , 3-? , 4-?
Спасибо. Сообщение отредактировал Александр23 - 23.3.2012, 7:11 |
lesya262008 электрика акпп 23.3.2012, 0:34
Александр23 От механики на мозги идет один разъем, у АКПП - дв... 23.3.2012, 7:27
WADIE Александр23, - ты забыл добавить еще блокировку в... 23.3.2012, 9:26
Александр23 Ну, на схеме это есть. 23.3.2012, 10:36
lesya262008 Александр23,огромное Вам человеческое спасибо за с... 23.3.2012, 11:44
Александр23 lesya262008,
Не знаю. Схемы сравни. на 1,4 - здес... 23.3.2012, 12:02
lesya262008 Александр23, Вы снова мне помогли! В вашей ссы... 23.3.2012, 16:30
lesya262008 Ув. Александр23, обращаюсь снова к Вам. У Вас, есл... 27.3.2012, 15:27
lesya262008 Александр23 извините за беспокойство. Я написал со... 27.3.2012, 16:31
Я теоретик. А разъем этот в недрах м... 27.3.2012, 20:10
lesya262008 Я понял. Спасибо. 27.3.2012, 20:17
Александр23 Слав, лучше наведайся в кузовной цех где-нибудь, г... 27.3.2012, 20:34
Александр23 Посмотрел схемы, у 1,4 и 1,3 разъем и назначения к... 27.3.2012, 20:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 1:48 |
