Стук при нажатии педали на повороте. |
23.3.2012, 18:44
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный |
Сегодня появилась или стала заметна эта проблема: при повороте при нажатии педали тормоза или газа иногда появляется стук, не могу его описать, и он бывает разный, то стучит, то бренчит, то звякает, то тукает...
Если просто крутить рулем или на повороте не нажимать на педали - тишина. Такое ощущение, будто там что-то либо завалялось, либо ослабло и оно дрынгает и как-будто болтается. Иногда такое чувство, что какие-то зубчики за что-то задевают, а иногда - по днищу чем-то стучит. Я очень прислушивалась - он с левой стороны где-то под рулем или под педалями. На ровной дороге меньше, порой исчезает. Сообщение отредактировал toma - 23.3.2012, 18:45 |
toma Стук при нажатии педали на повороте. 23.3.2012, 18:44
Sashelo АБС срабатывает 23.3.2012, 18:53
toma Цитата(Sashelo @ 23.3.2012, 19:53) АБС ср... 23.3.2012, 19:10
DarkElf Цитата(Sashelo @ 23.3.2012, 19:53) АБС ср... 23.3.2012, 19:28
Алексий Цитатапри повороте при нажатии педали тормоза или ... 23.3.2012, 19:31
toma Сейчас подумала, наверное все-таки педаль тормоза,... 23.3.2012, 19:38
Капрал Может стойки стабилизатора?
АБС же отдает в педал... 23.3.2012, 20:00
WADIE Капрал, стойки стаба - стучат всегда ! особенн... 23.3.2012, 20:16
toma Иногда звук появляется, когда руль выравнивается п... 23.3.2012, 21:27
Union_Jack toma, надо продавать авто, не радует оно тебя )) 23.3.2012, 21:31
toma Цитата(Union_Jack @ 23.3.2012, 22:31) tom... 23.3.2012, 21:48
Sashelo Может тогда стоит рулевую рейку проверить? 23.3.2012, 21:32
Sashelo Стучать может по причине недотяга или выработки... 23.3.2012, 22:03
toma Цитата(Sashelo @ 23.3.2012, 23:03) Стучат... 23.3.2012, 22:13
Sashelo Цитата(toma @ 23.3.2012, 23:13) А что так... 23.3.2012, 22:29
toma Ну теперь понятнее.
Колодки тормозные смотрели 2 м... 23.3.2012, 22:45
Sashelo Может . Колодки я вообще как пример выработки при... 23.3.2012, 22:50
toma Цитата(Sashelo @ 23.3.2012, 23:50) Может ... 23.3.2012, 23:09
Sashelo Цитата(toma @ 24.3.2012, 0:09) А какую ди... 23.3.2012, 23:11
toma Да, ради этого придется напрячься. 23.3.2012, 23:29
toma После того как все начало таять и заливать дороги,... 1.4.2012, 15:41
WADIE - возможно выработались колодки ...
( неравномерно... 1.4.2012, 16:08
toma Вроде смотрели перед поездкой в конце декабря коло... 1.4.2012, 21:38
toma Сегодня мастер посмотрел на подъемнике, сказал, чт... 3.4.2012, 11:29
toma Прочитала тему про рейку: http://getz-club.ru/foru... 5.4.2012, 21:47
toma В общем нашли причину стука.
Надо менять наружнюю ... 6.4.2012, 20:28
toma Поставили мне вчера новый шрус. И еще там по мелоч... 18.4.2012, 13:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 11:09 |
