Стук при нажатии педали на повороте.
toma
сообщение 23.3.2012, 18:44
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Сегодня появилась или стала заметна эта проблема: при повороте при нажатии педали тормоза или газа иногда появляется стук, не могу его описать, и он бывает разный, то стучит, то бренчит, то звякает, то тукает...
Если просто крутить рулем или на повороте не нажимать на педали - тишина.
Такое ощущение, будто там что-то либо завалялось, либо ослабло и оно дрынгает и как-будто болтается.
Иногда такое чувство, что какие-то зубчики за что-то задевают, а иногда - по днищу чем-то стучит.
Я очень прислушивалась - он с левой стороны где-то под рулем или под педалями.
На ровной дороге меньше, порой исчезает.
Сообщение отредактировал toma - 23.3.2012, 18:45
- toma   Стук при нажатии педали на повороте.   23.3.2012, 18:44
- - Sashelo   АБС срабатывает   23.3.2012, 18:53
|- - toma   Цитата(Sashelo @ 23.3.2012, 19:53) АБС ср...   23.3.2012, 19:10
|- - DarkElf   Цитата(Sashelo @ 23.3.2012, 19:53) АБС ср...   23.3.2012, 19:28
- - Алексий   Цитатапри повороте при нажатии педали тормоза или ...   23.3.2012, 19:31
- - toma   Сейчас подумала, наверное все-таки педаль тормоза,...   23.3.2012, 19:38
- - Капрал   Может стойки стабилизатора? АБС же отдает в педал...   23.3.2012, 20:00
- - WADIE   Капрал, стойки стаба - стучат всегда ! особенн...   23.3.2012, 20:16
- - toma   Иногда звук появляется, когда руль выравнивается п...   23.3.2012, 21:27
- - Union_Jack   toma, надо продавать авто, не радует оно тебя ))   23.3.2012, 21:31
|- - toma   Цитата(Union_Jack @ 23.3.2012, 22:31) tom...   23.3.2012, 21:48
- - Sashelo   Может тогда стоит рулевую рейку проверить?   23.3.2012, 21:32
- - Sashelo   Стучать может по причине недотяга или выработки...   23.3.2012, 22:03
|- - toma   Цитата(Sashelo @ 23.3.2012, 23:03) Стучат...   23.3.2012, 22:13
|- - Sashelo   Цитата(toma @ 23.3.2012, 23:13) А что так...   23.3.2012, 22:29
- - toma   Ну теперь понятнее. Колодки тормозные смотрели 2 м...   23.3.2012, 22:45
- - Sashelo   Может . Колодки я вообще как пример выработки при...   23.3.2012, 22:50
|- - toma   Цитата(Sashelo @ 23.3.2012, 23:50) Может ...   23.3.2012, 23:09
|- - Sashelo   Цитата(toma @ 24.3.2012, 0:09) А какую ди...   23.3.2012, 23:11
- - toma   Да, ради этого придется напрячься.   23.3.2012, 23:29
- - toma   После того как все начало таять и заливать дороги,...   1.4.2012, 15:41
- - WADIE   - возможно выработались колодки ... ( неравномерно...   1.4.2012, 16:08
- - toma   Вроде смотрели перед поездкой в конце декабря коло...   1.4.2012, 21:38
- - toma   Сегодня мастер посмотрел на подъемнике, сказал, чт...   3.4.2012, 11:29
- - toma   Прочитала тему про рейку: http://getz-club.ru/foru...   5.4.2012, 21:47
- - toma   В общем нашли причину стука. Надо менять наружнюю ...   6.4.2012, 20:28
- - toma   Поставили мне вчера новый шрус. И еще там по мелоч...   18.4.2012, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 15:39
