Перетянул руль кожей(сам), инструкция
Mysa
сообщение 16.3.2010, 16:57
Сообщение #101
Из: Коми
Итак, после долгих и упорных поисков способов и методов, все же нашел легкую в применении, доступную в понимании и дешевую технологию.
Все просто:
1. Покупаем рулон пищевой пленки и моток широкого+моток узкого малярного скотча.
2. Кто хочет - снимает руль(я не снимал, но подумал об этом в процессе много раз, так что решайте сами)
3. Обматываем руль пищевой пленкой. Очень важно следить, чтоб пленка ложилась ровно, без сильных утолщений и не образовывала воздушных карманов(в этих местах потом кожу будет тяжело натянуть, если вообще возможно -> пузыри и складки), в точности повторяя контуры руля.
ВАЖНО!:
- кнопка клаксона остается свободной, ее мы не обшиваем!
- мотаем на само рулевое колесо и спицы, но тут - кому как: можно спицы не обматывать и потом просто потуже натянуть кожу - у меня так получилось на нижней спице, т. к. она достаточно короткая и я неправильно сделал выкройку.
- если делаем с заходом на спицы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО запустить немного пленки в щель м/у клаксоном и самой спицей, иначе не получится натянуть кожу - т.к. спицы расширяются к центру руля кожа будет сползать на внешний радиус(впоследствии на этом спуске надо будет уменьшить ширину выкройки, что обеспечить натяжку кожи и она как бы "зацепится" за щель).
4. Поверх пленки туго и аккуратно наматываем(или наклеиваем кусочками - будет аккуратней) малярный скотч.
5. Ровно по центру внутренней поверхности рулевого колеса(не та что смотрит по движению машины, а та кот смотрит в центр окружности) разрезаем малярный скоч, вместе с приклеевшейся к нему пленкой. Очень важно сделать ровный не рваный разрез, иначе потом придется ровнять выкройку.
6. Получившуюся выкройку стягиваем(аккуратно) с руля.
7. Далее смотрим сколько у нас кожи. Если материал(вернее его дефицит) требует, режем выкройку на несколько частей и переносим контуры на кожу. Я делал одним куском(из сшитых кусочков... smile.gif). Если у вас несколько кусков, то в идеале чтобы швы не выступали на руле нужно делать проточки, но я ограничился проглаживанием швов изнутри.
8. Перенесли контуры на кожу - режем. Сшиваем по длине, прострачиваем края. По длине я сократил заготовку по отношению к длине руля на 8мм. Прострачивал в паре мм от краев. Но тут смотрите по коже, моя хорошо тянулась(не автомобильная - так для пробы надыбал). Лучше вырезать заготовку с запасом и прикинуть на руле.
9. Собственно натягиваем на руль. Тут технология проста - берем иголку с ниткой и продеваем нитку в прострочку(которую мы сделали по краям) через 1 стежок. В результате получатся красивые 6-тиугольники. Натягивать нитку рекомендуют постепенно по всему рулю(т.е. предварительно она везде продевается, концы висят по всему рулю, а потом за эти концы участки постепенно натягиваются), но я сразу натягивал до упора.
Вот и все, вуаля!
- Mysa   Перетянул руль кожей(сам)   16.3.2010, 16:57
- - Mikl   Вот еще про шов который сверху. Чтоб он не топорщи...   22.2.2011, 11:26
- - Chernysh   Ну вот и сделал то, что давно хотел. Руль в кожу N...   23.3.2012, 21:11
- - Серж   И опять перетягивал по акции САМ ))) Заголовок те...   23.3.2012, 21:35
- - Chernysh   Да что ж такое то! Создал тему о перетяжке рул...   23.3.2012, 21:39
- - Slaw   Chernysh, если на всех обижаться то и на форум не ...   23.3.2012, 22:21
|- - Chernysh   Цитата(Slaw @ 23.3.2012, 23:21) Chernysh,...   23.3.2012, 22:25
|- - Liberty   Цитата(Chernysh @ 23.3.2012, 23:25) Я нир...   23.3.2012, 22:35
- - Chernysh   Благодарю за разрешение) Хвастаться...не знаю...ч...   23.3.2012, 22:39
|- - WER13   Цитата(Chernysh @ 23.3.2012, 23:39) Далее...   9.4.2012, 8:11
|- - Chernysh   Цитата(WER13 @ 9.4.2012, 9:11) А подушка,...   9.4.2012, 21:32
|- - Voronin   'Chernysh' Огонь-"штурвал"...   9.4.2012, 21:50
|- - Chernysh   Цитата(Voronin @ 9.4.2012, 22:50) 'Ch...   9.4.2012, 21:52
- - Серж   Просто не помню точно как называется,но есть тема ...   23.3.2012, 23:27
|- - Chernysh   Цитата(Серж @ 24.3.2012, 0:27) Просто не ...   24.3.2012, 7:38
- - Slaw   Chernysh, руль на отлично, но приборка, по мне, сл...   24.3.2012, 19:10
- - kseno1   А руль классный получился.   24.3.2012, 19:45
|- - серж76   Цитата(kseno1 @ 24.3.2012, 20:45) А руль ...   24.3.2012, 20:54
|- - Chernysh   Цитата(серж76 @ 24.3.2012, 21:54) классны...   24.3.2012, 21:10
|- - Navigator   Цитата(серж76 @ 24.3.2012, 21:54) классны...   26.3.2012, 9:24
|- - Chernysh   Цитата(Navigator @ 26.3.2012, 10:24) Слиш...   26.3.2012, 10:04
- - wwwad   Красиво смотрицо.   24.3.2012, 22:06
- - Примо Синдоне   Chernysh руль супер!!!   27.3.2012, 12:16
- - маратм   Как-то стремненько получается перетяжка руля кожей...   9.4.2012, 19:30
- - Михаил З.   маратм, цену узнавал? Мысли: кнопки можно прописат...   9.4.2012, 21:25
|- - маратм   Цитата(Михаил З. @ 9.4.2012, 21:25) марат...   10.4.2012, 19:17
- - Михаил З.   маратм, ой не.... За такие деньги можно родной рул...   11.4.2012, 6:57
|- - emanno   Цитата(Михаил З. @ 11.4.2012, 8:57) марат...   11.4.2012, 11:31
- - bars   Цитата(маратм @ 9.4.2012, 20:30) Как-то с...   11.4.2012, 13:42
- - ScorpionF   Согласен. На предыдущем Getz обшивал руль автомоби...   12.4.2012, 16:14
- - митька   только обтянул..еще горячий..   9.12.2012, 18:13
- - WER13   Наш вариант обшивки руля. Алькантара + перф.кожа. ...   9.12.2012, 18:48
- - Михаил З.   WER13, сам?   10.12.2012, 1:49
- - Gersss   Вот фото. Делал сам. Материал - перфорированая кож...   10.12.2012, 14:59
|- - ВладимирБ   Цитата(Gersss @ 10.12.2012, 16:59) Вот фо...   26.12.2012, 22:48
- - DeathProof   Gersss, а чего на верхней половине такие складки н...   10.12.2012, 17:21
|- - Gersss   Цитата(DeathProof @ 10.12.2012, 18:21) Ge...   10.12.2012, 19:17
- - WADIE   а как , ты думаешь , он подогрев руля сделал ?   10.12.2012, 19:01
- - uRRY   Видел сайт, где делали руль с подогревом, но там н...   10.12.2012, 19:16
- - DeathProof   Gersss, надо было углубить. а то весь кайф портит   11.12.2012, 21:21
- - митька   http://www.Размещайте информацию на форуме getz-cl...   23.12.2012, 19:57
|- - Серж   Цитата(митька @ 23.12.2012, 20:57) <a ...   23.12.2012, 21:50
|- - Strebok   Помогу Митьке показать его работы . . .   26.12.2012, 23:47
|- - oleusa   Цитата(Strebok @ 27.12.2012, 0:47) Помогу...   27.12.2012, 6:51
|- - митька   Цитата(Strebok @ 27.12.2012, 1:47) Помогу...   27.12.2012, 15:14
- - митька   Друзья ! Нужна помощь ввиде фоток сработавшей ...   31.12.2012, 9:04
|- - titanik   Цитата(митька @ 31.12.2012, 10:04) Друзья...   31.12.2012, 9:21
|- - митька   Цитата(titanik @ 31.12.2012, 11:21) Хочеш...   31.12.2012, 9:29
|- - titanik   Цитата(митька @ 31.12.2012, 10:29) то ест...   31.12.2012, 9:46
|- - митька   Цитата(titanik @ 31.12.2012, 11:46) Эээээ...   31.12.2012, 11:23
|- - Strebok   Цитата(митька @ 31.12.2012, 12:23) Может ...   31.12.2012, 13:46
|- - titanik   Цитата(Strebok @ 31.12.2012, 14:46) Мить,...   31.12.2012, 13:57
||- - митька   Цитата(titanik @ 31.12.2012, 15:57) Такое...   31.12.2012, 16:02
||- - titanik   Цитата(митька @ 31.12.2012, 17:02) похоже...   31.12.2012, 16:50
||- - митька   Цитата(titanik @ 31.12.2012, 18:50) ИМХО ...   31.12.2012, 17:09
||- - titanik   Цитата(митька @ 31.12.2012, 18:09) на пер...   31.12.2012, 18:30
|- - митька   Цитата(Strebok @ 31.12.2012, 15:46) Мить,...   31.12.2012, 15:52
- - Александр23   Strebok, Когда ты станешь лепить фото на форум на...   31.12.2012, 14:34
- - Strebok   Александр23, Когда ты поставишь нормальные плагин...   31.12.2012, 15:00
- - uRRY   Имхо, на фотках разрывы более-менее идут по желтым...   31.12.2012, 19:30
- - nertok   искал контору или мастера, чтоб обтянуть руль в мо...   3.5.2013, 2:14
|- - Серж   Цитата(nertok @ 3.5.2013, 3:14) искал кон...   3.5.2013, 8:34
- - Михаил З.   Серж, ога, ога! Обалдеть какой САМостоятельный...   3.5.2013, 9:27
- - grazier   По моему, от темы самостоятельной перетяжки плавно...   12.11.2013, 15:28
- - Михаил З.   grazier, полностью согласен! Модераторы мышей ...   12.11.2013, 15:51
- - REAlex   Посмарел я фоты, и тож захотел такой руль :) Пару...   12.11.2013, 16:42
|- - Серж   Цитата(REAlex @ 12.11.2013, 17:42) Посмар...   12.11.2013, 21:44
- - titanik   Что бы вы мне не говорили, но самопал и есть самоп...   12.11.2013, 22:51
- - Михаил З.   titanik, Максим Анатольевич, так никто ж не спорит...   12.11.2013, 22:54
- - Vitek29   Нашел у китайцев такую штуку Тыц! руль вроде н...   23.4.2014, 16:33
- - Vitek29   Заказал я шкурку по первой ссылке, на днях пришил...   4.8.2014, 0:36
- - Rgavii   В такой оправе руль толще становится, держаться за...   24.8.2014, 2:46
|- - Серж   Цитата(Rgavii @ 24.8.2014, 3:46) В такой ...   26.8.2014, 22:26
- - Vitek29   Я китайской кожей очень доволен. И руль потолще ст...   26.8.2014, 22:51
- - 4uwak   Я тоже в Китае заказывал оплетку, смотрится конечн...   21.9.2014, 15:11
|- - Серж   Цитата(4uwak @ 21.9.2014, 16:11) Я тоже в...   21.9.2014, 20:04
|- - titanik   Цитата(Серж @ 21.9.2014, 21:04) Пару лет ...   21.9.2014, 22:07
|- - goroxant   Цитата(titanik @ 21.9.2014, 23:07) Мой ру...   25.9.2014, 21:29
|- - titanik   Цитата(goroxant @ 25.9.2014, 22:29) Макс,...   25.9.2014, 22:28
- - Серж   Макс,ты опять за своё.Ну не про штатные рули,тюнин...   25.9.2014, 21:13
|- - titanik   Цитата(Серж @ 25.9.2014, 22:13) Макс,ты о...   25.9.2014, 22:24
- - Серж   Ну вот дошли руки до перешивки своего руля. Кожа п...   2.11.2014, 19:30
|- - StarGetz   Цитата(Серж @ 2.11.2014, 19:34) Ну вот до...   2.11.2014, 22:04
|- - Серж   Цитата(StarGetz @ 2.11.2014, 22:08) ///Се...   2.11.2014, 22:57
- - verdikt   А если бы еще процесс на видео засняли, то как вы ...   11.5.2017, 15:58
- - Zaprava   Скажите, кто в теме, как организовать подогрев рул...   6.10.2017, 14:38
- - WADIE   Zaprava, через улитку , с доп.контактами подключа...   6.10.2017, 15:52
- - GREENCIK   На драйве было с фото и видео   6.10.2017, 17:49
- - дывялвипм   Проволоку лучше брать медную 0,2-0,3 мм в лаковой ...   6.10.2017, 21:28
3 страниц V  < 1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:25
