Толчки на ХХ,рывки на разгоне и др. |
8.11.2011, 11:33
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 11.10.2007 Из: kazan |
Начальные условия:
Механика 1.4, пробег 105 000 км, перечипаван год назад (увеличина тяга на низах ), недавно поменяно масло, недавно поменяны свечи ( Denso, брал в ширпотребной авто-сети) - при замене обнаружена была одна полностью закосованная свеча, заливаю 95 на Лукойле. Проблема: 1. на холостом ходу начало подергивать ( 0,5-1 сек), последующим незначительным повышением оборотов. До этого нестабильность оборотов иногда была замечена на холодную и иногда на ХХ, но это не сопровождалось вибрацией на корпус машины ( скорее зависело от качества топлива), т.е. не досаждало. 2. на разгоне на второй передаче бывает иногда кратковременный провал тяги 3. слегка приторможенная реакция на педаль газа 4. наблюдаю в целом, что машина слегка тупит по мощности 5. подозреваю повышенный расход топлива. (не проверял) Понимаю, что что-то из этого может быть прямым симптомом, а что-то может быть следствием от следствия. Каким образом мне стоит поэтапно искать причину, так чтобы на каждом из этапов мне не потратить лишнего? Сообщение отредактировал far-read - 8.11.2011, 11:41 |
far-read Толчки на ХХ,рывки на разгоне и др. 8.11.2011, 11:33
Шурик71 можно помыть инжектор. 8.11.2011, 13:08
gremlyn3 свечи говно? фильтр воздушный не смотрели? 8.11.2011, 13:44
Viktor22 У меня было то же. Причем 1 в 1. Сменил заправку- ... 8.11.2011, 13:48
far-read Ну .. фильтр в начале лета менял ( надо достать ст... 8.11.2011, 21:16
far-read Подумал в первую очередь заменить свечи, масло, во... 23.3.2012, 21:46
Slaw В/в провода лучше бы заменить, т.к. по этому месту... 23.3.2012, 22:05
Getz Styler Была проблема провала газа на второй и третей пер... 25.3.2012, 7:06
Just Drol Меняйте ВВ-провода раз в 60 тыс. км, если даже на ... 25.3.2012, 23:16
воффка Добрый день вот у меня такая проблема при интенсив... 28.6.2012, 12:09
Шурик71 воффка,
cкорее всего свечи или ВВ провода или кат... 28.6.2012, 12:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 13:29 |
