Программа диагностики ЭСУД адаптером ELM и K-Line |
27.3.2012, 19:21
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Программа разработана для диагностики различных систем автомобилей, поддерживает протоколы автопроизводителей работает как с K-Line так и ELM адаптерами.Преимущество программы в том, что рисует графики, запоминает логи.
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=15767 По данной ссылке описание программы и возможность скачивания программы.Так же программа имеет понятную "Помощь".На сайте введется тех. поддержка. Программу сам тестил на своём автомобиле. Возникнут вопросы спрашивайте. |
31.3.2012, 19:13
Ну вот почти расшифровали протокол под двигатель 1,4л G4EE.
По оригинальному протоколу показывает:Время впрыска 4 форсунок, угол зажигания для 4 форсунок, так же не мало важные параметры по ХХ. |
14.4.2012, 19:23
Не уже ли никто не опробовал программу?!
Да уж... Добавлю, что также тестируются программой двигатели 1,6л по профилю G4EE и 1,3л-- G4EC |
14.4.2012, 19:53
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.4.2011 Мой город: Москва |
а посмотреть был ли скручен пробег с помощью этой проги можно? ну, напр. если он записывается не только в мозгах двигателя но и в мозгах акпп
14.4.2012, 21:45
Нельзя.
16.4.2012, 17:01
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
Вот беда, скачал прогу, адаптер у меня Орион, да уж эта штука не любит отрицательных температур ну да ладно. По крайней мере она работает с Scan Tech, а к этой проге не удается подключиться-пишет что не находит ЭСУД, что делать???? Какие параметры и где выставлять, у меня он висит на сом 2
Сообщение отредактировал enot1971 - 16.4.2012, 17:02 |
26.4.2012, 10:11
Вот беда, скачал прогу, адаптер у меня Орион, да уж эта штука не любит отрицательных температур ну да ладно. По крайней мере она работает с Scan Tech, а к этой проге не удается подключиться-пишет что не находит ЭСУД, что делать???? Какие параметры и где выставлять, у меня он висит на сом 2 к сожалению сразу ответить не смог(( Для начало необходимо написать марку двигателя. Выбираем профиль и "Файл-- "настройки" Потом в -- "Настройки"--выставить COM2-- и не забыть поставить галочку лог файлов(Для того чтобы уже точно определиться в чем неисправность).и нажать на "дискетку".Выходим и нажимаем "Таблицу параметров" Сообщение отредактировал Ричи Рич - 26.4.2012, 10:13 |
28.5.2012, 21:40
обновление формул и пидов. Данный архив после скачивания необходимо разархивировать в папку "Powertrain2" находящегося по следующему пути С/TECU/PIDS/Hyndai/Powertrain2
Архив можно взять здесь http://depositfiles.com/files/8k6fel2a0
Кол-во скачиваний: 63 |
6.6.2012, 17:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 14.8.2010 Из: Томск Мой город: Томск |
Купил по-случаю, адаптер ELM-327.ПопробОвал Tecu,так и не состыковал,правда,недолго.ещё не разобрался.Хотя есть подозрение,автор сам указывал,что программа под адаптер K-Line.Какой у вас адаптер?
Сообщение отредактировал Jarlacks - 6.6.2012, 17:11 |
6.6.2012, 17:12
Купил по-случаю, адаптер ELM-327.Попробывал Tecu,так и не состыковал,правда,недолго.ещё не разобрался.Хотя есть подозрение,автор сам указывал,что программа под адаптер K-Line.Какой у вас адаптер? Внимание обнаружен баг выясняем-- с праворульными не коннектится. У меня самого ЕЛМ 327. что не понятно спрашивайте не забываем в настройках ставить галочку напротив лог-файл, затем выкладываем сюда...для разбора telez12 инфо о двигателе и руле плиз |
6.6.2012, 17:19
У меня Getz -2008г,механика.Разобрался в настройках-какой номер СОМ-порта,выставил скорость,с портоколом ещё не разобрался.С праворукими действительно не стыкуется?
6.6.2012, 18:03
У меня Getz -2008г,механика.Разобрался в настройках-какой номер СОМ-порта,выставил скорость,с портоколом ещё не разобрался.С праворукими действительно не стыкуется? Пробуйте G4EE он для 1,4 и 1,6 порт устанавливаем тот который показывает в настройках, скорость на этом протоколе устанавливается автоматически 38400. и не забываем корректно установить дрова на адаптер)))) Ветку мониторю постоянно пишите если что не так,в справке всё детально написано... Выбираем протокол G4EE В настройках должно быть как на рисунке, ком выставляем сами больше ничего менять не надо. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 6.6.2012, 18:07
17.9.2013, 18:20
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.4.2008 Из: Воронеж |
А ключик прописать можно ей?
26.10.2013, 6:52
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 23:41 |
