цепь, недавно узнал
alekseivartanov
сообщение 29.3.2012, 21:07
Мой город: Воронеж
Недавно обнаружил, что у меня в дрыгателе(1,4) имеется цепь, которая соединяет два распредвала. Пробег почти 120тыс. Надо ли ее вообще менять и как часто? И зачем вообще она там? Нельзя было напрямую зацепить?
eshkinin.s
сообщение 11.4.2012, 22:08
Мой город: Нижний Новгород
Присоединяюсь к вопросу, был сегодня на ТО у оф диллера, сказали заменить надо гофру глушителя и межвальную цепь с успокоителем. Гофру нашел а с цепью сложнее не могу найти на existe и второй вопрос сколько примерно стоит замена его и как это сложно?
сообщение 11.4.2012, 22:25
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
24321-26010 Цепь привода грм
Arrow to the right.gif тыц
сообщение 11.4.2012, 22:28
Цитата(eshkinin.s @ 11.4.2012, 23:08) *
как это сложно?
Достаточно. Распредвал снимать.
сообщение 12.4.2012, 10:06
Александр23,
ну можно извернуться ... и заменить не снимая ...
вспоминаем как в старые добрые времена на жигулях - замена цепи грм ...
- разъединяем замок , помечаем старое звено , цепляем - закрепляем конец новой цепи , и потихоньку вращая коленвал ( на механике 5 передача и катим ) , придерживая цепь на зубьях , делаем почти полный оборот распредвалов ... - расцепляем замок , убираем старую цепь , закрепляем замок на новой цепи ...
но оччень аккуратно надо !
Ron80
сообщение 18.4.2012, 19:08
Из: Челябинск
имхо валы поднять надежнее
ko4a
сообщение 22.5.2012, 15:10
Мой город: Вологда
А менять то когда надо может кто нить скажет а то у меня ближе к 160 тыщенкам и обрыва ГРМ с меня хватит, и если эту цепь оборвет то какие последствия могут быть ?
anton_K_83
сообщение 22.5.2012, 15:14
Из: самара
замена цепи стоит в районе 1000-1500р, дешевле замены ремня ГРМ, и цепь тоже недорогая, поэтому я бы не парился и заменил
keppvlad
сообщение 20.9.2012, 17:09
цепь стоит в Кореане 650р
успокоитель 150р
замена в Кореане 7000-9000р (может они перепутали с заменой ГРМ) ?)))
Roman[Che]Snokof...
сообщение 20.9.2012, 18:24
Из: Калязин
Мой город: Дубна, МО
да Вы что? где такие цены? мне в лицензированном сервисе (правда, не оффициал) за 3К руб все ремни поменяли
gremlyn3
сообщение 20.9.2012, 18:59
он про цепь имел ввиду наверно
vitn
сообщение 28.3.2013, 1:03
Мой город: украина
Цитата(WADIE @ 12.4.2012, 11:06) *
Александр23,
Viannen_loungelizard.gif я тоже планируу так и сделать интересно у кого-нибуть так получалось? я так понимаю 2й вал надо будет чемто както подручивать иначе никак?
Сообщение отредактировал vitn - 28.3.2013, 1:10
сообщение 28.3.2013, 8:04
Служба спасения
Цитата(ko4a @ 22.5.2012, 16:10) *
А менять то когда надо может кто нить скажет ?
Сообщение отредактировал Glom - 28.3.2013, 8:04
smak13
сообщение 14.5.2013, 23:01
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Всем привет!
Поменял себе гидрики, машина стала ехать намного лучше, НО появилась ошибка Р0320, в инструкции компьютера сказано, что это ошибка датчика расположения распред вала.
Когда меняли гидрики обратили внимание на то, что цепь как-то странно провисает, мм на 5-7 точно, это нормально?
И вопрос: надо ли менять цепь или просто перебросить попробовать на одно звено при этом чуть ее натянув?
smak13
сообщение 16.5.2013, 22:21
Из: Волгоград
народ, никто ничего не может сказать по моим вопросам?
сообщение 16.5.2013, 22:29
smak13,
на одно звено - не получится !!! цепь слишком короткая ... или так сильно вытянулась ?
менять - так менять !!!
а ошибка - скорее всего - не подключили разъем датчика .
smak13
сообщение 17.5.2013, 5:57
Из: Волгоград
Цитата(WADIE @ 16.5.2013, 23:29) *
smak13,
Да, я цепь могу чуть подтянуть, просто ни разу в движок до этого не залазил, чтобы увидеть какова должна быть цепь, на одно звено точно переместить могу, тогда она снизу будет немного болтаться, а сверху в натяжку.
Когда менял гидрики, никакого датчика не трогал, да и не видел там его, скажите где он может там быть.
Распред вал снимал только с ГРМ, второй не трогал, я его поднимал под углом и менял на той стороне гидрики.
vfk
сообщение 10.6.2013, 13:30
Из: С-Пб
Ненадо подкручивать, цепь сама его крутить будет.
Делать нужно с помощником. Вывешиваешь одно переднее колесо и аккуратно его вращаешь. Ты контролирует положение новой цепи помощник аккуратно крутит колесо. Свечи выкручены поэтому усилий будет незначительное и не будет рывков.
Меня интересует такой момент, а есть лина цепи замок как таковой?
smak13
сообщение 10.6.2013, 15:04
Из: Волгоград
когда менял цепь, замка на ней не обнаружил, только метки, бок звена другого цвета.
tirex57
сообщение 2.3.2023, 19:17
Мой город: Орел
Кто ставил цепь с артикулом 24321-26020 для g4ee подходит?не хочу быть первооткрывателем..Просто два кода в магазине.Чем отличие ?
сообщение 3.3.2023, 8:47
tirex57,
Она по длине такая же 46 звеньев , нодля дизельного двигателя .
Может быть просто усиленная .
tirex57
сообщение 3.3.2023, 9:48
Мой город: Орел
Цитата(WADIE @ 3.3.2023, 8:47) *
tirex57,
Sпасибо большое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 3:03
